Drive in setje
38kg geloof ik, maar maakt het niet minder erg. 33 doen we wel eens op school, maar veel meer zou ik niet doen, dan wordt het idd balanceren...
nu zie ik hier het probleem niet van... alle K&M statieven mogen 50 kg centric load hebben
tevens is het een wind-up paal inmiddels, en de subs wegen ruim 80 kg dus omvallen zie ik niet zo snel gebeuren..
tevens waren de oude rx115 toppen ook geloof ik 33 kgComment
Probeer het voor de grap eens en zie die dingen schommelen, wordt je niet vrolijk van als daar iemand tegenaan leunt.
sorry maar die logica snap ik niet 33 kg wiebelt niet en 38 kg wel...
ik zie liever een kast van 38 kg op en degelijke sub met paal staan, als een kast van 25 kg op een driekhoek statief...
denk dat er qua gewichts verhoudingen veel "gevaarlijkere" situaties zijn..Comment
Die zijn er ook zeker wel, maar 33kg wiebelt ook wel hoor, vooral als je het statiefje wat hoger zet. (logica)
vanvond even getest of alles wou werken
zie foto hieronder, nu is met sfeerlicht ook te zien dat het oranje waar veel over gesproken is niet eruit springt maar gewoon een detail in de speakers wordt.
jawel foto is wederom iphone kwaliteit.. excuus!
Ik weet het niet, het ziet er zeker goed uit (hoe was het geluid is nu dus de grote vraag), maar een zwart schuimfrontje als optie zou wonderen doen. Het oranje bij de handvatten zou dan juist weer passend zijn lijkt me. Je hebt de touwtjes tussen je racks trouwens wel erg strak staan...
De toppen zijn niet in eerste instantie ontwikkeld voor gebruik op een statiefpaaltje, dat dit wel mogelijk is maakt ze alleen maar universeler.
En voor een top met deze prestaties is het nog steeds een heel erg compact en licht kastje.De nieuwe Brooklyn-Audio Impact Top doet het geweldig!Comment
Ik zie dat ik m'n post verwijderd heb, odd en sorry.
Ik vind dat je een mooie set hebt, waarin de hand van de
meester ook in de racks te zien is
Persoonlijk heb ik de aansluitingen liever aan de achterzijde
van m'n racks. Naast dat ik dat netter vind staan geeft het
mij meer bedieningsgemak, maar zoals ik schreef, da's persoonlijk!
grtz
Nes
Weest vooral jezelf, er zijn al zoveel anderen!Comment
@ djspeakerte
een schuimpje kan altijd nog een optie zijn, maar ik vind het tot nu toe niet storend het oranje gedeelte aan de voorkant, de touwtjes staan idd strak kwam doordat ik 1 rack naar voren had getrokken normaal hangen ze als de racks naast elkaar staan netjes met een boogje, hoe minder kabels in een kluwe des de minder hoef je te zoeken bij een storing oid..
hoe het geluid is, mijn vorige referentie punt waren de ev rx115 speakers en ben er een stuk op vooruit gegaan, op het moment dat je bij mijn oude rx set flink gas gaf werd het een schel gebeuren, bij deze toppen blijft alles helder en goed verstaanbaar, ook een meter of 20 a 25 verder in de zaal is alles nog perfect te horen wat de rx speakers ook niet echt haalden..
voorderest heb ik nog maar 1 uurtje getest dus de tijd zal het leren, maar ziet er veelbelovend uit
@DMixed
Yep ze klinken ook groots, maar ik (weeg nog geen 60 kg) pak ze alleen op en zet ze op de paaltjes dus ze zien er lomp uit maar zijn best te hanteren, mede door de handvatten op de verschillende hoogtes buiten het design is het een zeer practisch goed doordacht idee..
@nesCio01
de racks heb ik inderdaad veel aandacht aan besteed, ook vanbinnen zien ze er netjes uit alles met a merk kabels gelegd en netjes opgebonden met klitteband, ook aan de goede stroomverdeling gedacht. dank voor compliment
Wat betreft de achterkant, ja het heeft voordelen en nadelen, als je achterlangs legt kan je nooit je racks tegen een muur oid aanplaatsen want je zit altijd te rommelen met je kabels ed, en idd ziet voorin pluggen er iets rommeliger uit, wel heb ik er voor gekozen om mn aansluitplaten onderin te zetten zodat mn amps en processors toegankelijk zijn, in het rechter rack zit mijn roland processor dus daar wordt alles op ingeprikt.Comment
