Oordeel over mijn drive-in.
  • Luuk.
    • Jun 2007
    • 9
    Hallo allemaal,
    Ik zou graag willen weten wat jullie van mijn drive-in show vinden.
    hier wat foto's :
  • StijnS
    • Sep 2006
    • 173
    Het minste wat 'k kan zeggen is dat je karig bent met informatie...
    1 (lage kwaliteits) foto, en dat is alles?
    Kun je niet eventjes een lijstje geven van alle apparatuur die je er hebt staan enz?
    (Op het eerste zicht ziet het er trouwens wel leuk uit )
    • Funmaker
      • Jun 2006
      • 922
      en ik hoop dat je goede voetplaten voor je truss hebt
      • Luuk.
        • Jun 2007
        • 9
        Oke, ik heb Licht: 8 par 56
        1 dmx balk
        2 scan
        1 strobescoop 1500 watt
        1 Showtec Light Desk Pro 136, DMX
        1 Antari Z-1500, rookmachine 1500W
        dan ook wat analoog lampen
        geluid: 2 active speakers
        2 sub 500 watt
        1 Numark CDN35
        2 versterkers merk Dap
        1 Behringer Pro mixer vmx1000
        1 Behringer Ultra-graph pro fbq1502
        dat was wel zo beetje
        • Luuk.
          • Jun 2007
          • 9
          Haha toen had ik net de truss maar nog geen platen dus heb ik die dag zelf gemaakt
          • gertgeluid
            • Dec 2006
            • 520
            Er staat nog een trappetje op de dansvloer.
            • LJ_jacob
              • Aug 2003
              • 293
              Waarom de keuze voor een omgekeerd "U-tje" ?? trussje op statieven lijkt mij toch veel makkelijker, en zelfgemaakte baseplates... ik weet het niet.
              Nu moet alles met een laddertje er in gehangen worden, terwijl het op statief later omhoog gelierd kan worden, en het staat nog even wat steviger ook!
              • LJKEVIN
                • Dec 2005
                • 426
                Inderdaad, uit de foto's kun je weinig opmaken.
                Zelfgemaakte baseplates..daar kijk ik ook altijd even moeilijk bij...
                heb je hier foto's van???
                Verder zou ik inderdaad zeggen, koop 2 leuke statiefjes..
                lier het omhoog, en bij grotere trussconstructies hoef je er alleen nog maar 2 statieven bij te huren.!!!.
                • jens
                  • Aug 2004
                  • 1066
                  bass plates kan je best zelf maken....als je gewoon een een handige jongen bent die al wat jaren meedraait als lasser in de metaalindustrie
                  maar of dat hier het geval is....
                  Verder vind ik je truss onveilig, heb je hem verder nog aan iets verankerd, bijvoorbeeld een paar safety's naar het dak of iets dergelijks....of heb je hem neergezet in de hoop dat ie niet om zou vallen??
                  als iemend met een borreltje teveel (of zelfs zonder) er tegen aan wandelt dan valt de trus naar achter of naar voren....naar achter zijn je lampen stuk....en naar voren een paar koppen in het publiek en je lampen. Ik zou hier dus heel goed mee op gaan passen
                  2 statieven is denk ik in jouw geval helemaal geen verkeerde investering.
                  Ook een safety kabel om je lampen heen is een kleine moeite...
                  een 2e dmx bar is ook een goeie aankoop denk ik. verder heb je een leuk setje apparatuur
                  maar nogmaals...pas op met die truss op deze manier!!
                  mvg jens
                  • Hansound
                    • Apr 2006
                    • 832
                    Ziet er harstikke leuk uit.
                    Als ik zie hoe ik zelf begon, dan ben je nu al heel ver.
                    Nog ff een paar fotootjes maken.....
                    Let natuurlijk wel altijd op de veiligheid van jezelf en anderen, hoe je t doet maakt niet uit als t maar veilig is
                    • Luuk.
                      • Jun 2007
                      • 9
                      Oke, Naja moet volgende week draaien en die week daar op ik zal zeker foto's maken. Ik neem veel mee dus dat word heel feest.
                      • keenoncoolstuff
                        • 695
                        Heej, da's tof om te weten. Dan zet ik de volgende keer als ik de band moet schuiven het dubbele neer. Wordt het dus automatisch ook 2 keer zo gezellig...?
                        Of je feest een succes wordt hangt af van de mate waarin je je publiek weet te entertainen. Dat heeft met de hoeveelheid apparatuur geen drol te maken!
                        Greetz, Rob.
                        • sjoerd
                          • Apr 2004
                          • 341
                          [quote=jens;461097]bass plates kan je best zelf maken....als je gewoon een een handige jongen bent die al wat jaren meedraait als lasser in de metaalindustrie
                          Verder vind ik je truss onveilig, heb je hem verder nog aan iets verankerd, bijvoorbeeld een paar safety's naar het dak of iets dergelijks....of heb je hem neergezet in de hoop dat ie niet om zou vallen?? [quote]
                          Leg mij eens uit wat je aan een baseplate moet lassen? Wij gebruiken zelf ook baseplates van 10mm voorzien van prolyte koppelingen en dat is zeker goed te gebruiken. Neemt niet weg dat voor het "standaard" drive-in show gebeuren natuurlijk twee statieven iets sneller en handiger werkt.
                          • jens
                            • Aug 2004
                            • 1066
                            omdat ik zelf wel de basplate's van prolite gebruik die wel zijn gelast, zodoende, maar idd een paar bouten kan ook voldoen.
                            ondanks dat heb ik nog steeds mijn twijfel bij deze truss constructie, Ik ben eigenlijk benieuwt naar een reactie van deze topic starter. hoe hij er over denkt, en hoe hij het nou precies in elkaar heeft gemaakt.
                            2 baseplate's zijn niet genoeg om z'n constructie overend te houden op een verstandige manier...... of je moet je prolyte kopelingen aan een stalton plaat bevestigt hebben
