Voor & Na
  • Decitech
    • Mar 2006
    • 63
    Voor & Na
    Beste Medeforummers,
    Ik zou het erg leuk vinden als ik een paar meningen kreeg van jullie, voor hetgeen wat wij in 2 jaar hebben veranderd, opgebouwd. We zijn natuurlijk zoals de meeste hier begonnen met een stel Dap speakers en hifi versterkers. Het gaat met name om het geluid, aangezien we, met name ik meer met geluid bezig ben.
    Na een jaar of 2 hadden we ongeveer deze set: ( voor de duidelijkheid, we zijn met 2 personen ).
    Wat er op de foto staat:
    2 x eminence zelfbouw topkasten 12/1 inch
    1 x zelfbouw basskast, 2 x 15 inch Pax158.
    1 x versterker samick 2 x 200 rms
    1 x versterker phonic 2 x 180 rms ( antiek )
    1 x sansui hifi equalizer
    een rackje met dap800d en soundstage mengpaneel.
    2 x skytec pa300.
    2 jaar later, hebben we deze set:
    2 x zelfbouw sub hybride 18 inch Iven 800 rms ( ciare 1800W3 )
    2 x zelfbouw tops 12/1 inch Iven 500 rms ( Rcf precision 12 inch met B&C De250 )
    2 x ram audio cb2602 ( 2 x 940 rms @ 4 ohm )
    1 x Crossover/delayer/limiter ( Samson Audio )
    1 x Equalizer 2 x 15 bands ( Jb systems EQ215 )
    Tussenpaaltjes
    Rackje met tente wielen.
    De topkasten hebben sindskort ook een rackje gekregen zie:
    En voor de liefhebbers nog een foto van de lichtset:
    Bedankt, en met vriendelijke groet,
    Sjors
    "If you like the resonsance you're going to bounce''
  • pilot
    • 267
    is zeker niet verkeerd om dit zo in 2 jaar tijd bij elkaar gespaard en gewerkt te hebben ziet er stukken netter en prof .uit .Alleen één maar,waarom heb je de topkasten niet gespiegeld van elkaar in de kist gezet scheelt zo'n 15-20 cm kist,of is er een speciale reden voor?
    master-qsc en de rest
    • stekelvarke
      • Dec 2004
      • 1062
      Jullie zijn zeker niet achteruit gegaan. knap werk, doe zo verder!
      exit night into LIGHT
      • Nielsken
        • Oct 2005
        • 76
        Ik vind het er mooi uitzien die luidsprekers, dat laat zien dat ze bij elkaar passen. Voor 2 jaar vind ik het er zeer mooi uitzien.
        Wat wegen die kastjes?
        • Funmaker
          • Jun 2006
          • 922
          netjes ziet er mooi uit
          wat dimmer hangt op die parretjes en wat wattage zijn die?
          • Decitech
            • Mar 2006
            • 63
            Dank u allemaal, achteraf spiegel ik ze ook in de case inderdaad, ik moet nog hardschuim aanbrengen op maat.
            De subs wegen ongeveer 50 kilo en de topjes excact 28 kilo, let wel op ze zijn van mdf, vandaar het redelijke gewicht.
            De dimmer die we op de parren hebben hangen is de LM400 van jb systems. En de parren zijn 500 watt raylights.
            • deloitte
              • Sep 2005
              • 135
              ik zou ff 4 wielen kopen voor onder je kistje van je topkastjes, dat scheelt je weer een rug....
              voor de rest ziet het er netjes uit
              mijn complimenten
              gr bram
              voor de een z'n uitgang is voor de ander z'n ingang....
              • STim
                • 55
                Je ziet toch duidelijk dat daar wel wielen onderstaan...
                Wel een mooi verzorgd geluidssetje !
                • Decitech
                  • Mar 2006
                  • 63
                  Klopt, er zitten nu 80 mm zwarte wielen onder.
                  Onder het versterkerrack zitten 100mm tente wielen zonder rem.
                  Ik heb ondertussen 4 x tente wielen met rem besteld, ik haal dan 2 zwenkwielen zonder rem onder de rackcase weg en daar komen er 2 met rem onder.
                  Onder de case voor de tops komen dan de 2 zwenkwielen van de rackcase en de 2 zwenkwielen met rem. Van die andere 4 zwenkwielen word een wielplaat gemaakt.
                  • DjFx
                    • May 2004
                    • 307
                    Ziet er netjes uit,
                    Goed spul die geluidset van Iven/ivo hé ?
                    Uhm, waarom zie ik paar chroomparren er tussen hangen? Heeft dat een reden of ...
                    • Mars2005
                      • Nov 2005
                      • 21
                      Komen de scan dan nog wel goed uit?
                      Ik heb zelf namelijk 2 x de SCX500 van Martin (lijkt op de winner II) en een T4 met 4 x ook 500 Watt railght en vind dat het bij sommige kleuren tog krapjes is.
                      [CENTER] [/CENTER]
                      • tinuhz
                        • Apr 2005
                        • 48
                        Zeker een heel mooi setje moet ik zeggen hoor dat je in die 2 jaar hebt uitgebreid
                        Martijn
                        • Decitech
                          • Mar 2006
                          • 63
                          De winners kunnen goed meekomen, ik heb er nog niet echt problemen mee gehad dat de winners te weinig lichtopbrengst hebben tegenover de parren.
                          Tja die zilvere parren zijn 56 short, die hebben we al heel lang, overigens geen dap spul maar serieuse parren. We verhuren die setjes gewoon par 56 aan t bar inclusief besturing. Met eigen drive in show gebruiken we de 56 short als blinders, altijd grappig!
                          De geluidset van Ivo is echt geweldig inderdaad, hiervoor had ik 2 dubbel 15 inch rcf baskasten en Das-audio 15/2+bullit topkasten, allebei zelfbouw, maar de nieuwe set gaat daar met gemak overheen. Klinkt ook een stuk beter. Over de hybride is al redelijk wat geschreven ook van de DE250 van B&C, top drivertje. De rcf precision reeks is ook erg goed moet ik zeggen, die 12 inch van rcf is ook erg goed, klinkt lekker.
                          Ivo gebruikt die 12 inch ook regelmatig in zijn kasten, vandaar.
                          • Drive inn tnt
                            • 1082
                            Dat noemt men toch echt een flightcase.
                            Maar goed. Ziet er allemaal netjes en verzorgt uit. Misschien alle kabels zwart maar dan is het ook echt af. Ga zo door!
                            Vette boksuh meneer
                            • Decitech
                              • Mar 2006
                              • 63
                              Excuseer, uiteraard flightcase. Ondertussen zijn alle kabels zwart.
                              Bedankt!
                              Zojuist 2 k&m speakerstatieven besteld, en binnekort een nieuw setje voor de verhuur erbij. Bose C controller + 1800 amp en 2 x 802.
