Van bril gaan foto's
  • djbbe
    • Jun 2005
    • 54
    hierbij foto's van een feestje dat ik gedaan heb
    'dj team nightsound'
    lijstje :
    licht:
    -stealth lazer
    -16 par 64
    -4 sl-250 moving heads (robe)
    -4 the winner scanners jbsystems
    -10 meter truss
    -freestyler dmx sturing
    geluid:
    -rodec mengtafel
    -denon 1800-F
    -Limiter+processor LMS D6
    -2 crest PRO 7200 2x 1000W/4 Ohm
    -2 crest PA 9001 2*2200W/4ohm
    -4 subkasten TSW 721 1200W 137db
    -4 full range kasten TMS 4
    -2 topkasten 300 watt THL 811 135db
    (van turbosound)
    geven geweldig geluid
    en hier de pics , graag commentaar over wat er beter kan
    i.s.m DJ PJ
    Groetjes Dj BBE
  • soundcheckfrits
    • 455
    miss een krukje kopen ipv een speaker
    de groeten SCF
    Hebt u last van de Krypton?? Gebruik de ''Krypton eliminator ''
    • djbbe
      • Jun 2005
      • 54
      we hadden nog een monitor over ;
      dus dermee
      • Outline
        • 1434
        Wat dacht je van een paar fatsoenlijke statieven? Dit zijn zo te zien Manfrotto's die 30kg per stuk mogen hebben! En ja, als je er 2 gebruikt wordt het 75%, dus bij 2 statieven totaal 45kg.
        En het krukje dus. Maar vooral eerst de statieven!
        En wat voor dimmer gebruikte je? Aan je losse parren te zien was het flinke spaghetti in de truss!
        • MEEO Licht en Geluid
          • Nov 2005
          • 950
          Wow!!!
          Wat is dat voor koelkast op je bureau??????
          En die man/vrouw op die monitor, die zit dr bij alsof ze net 24 uur heeft gehardlopen!
          MEEO Audio Licht Rigging,
          Mark van der Werff
          Groningen
          • driesmees
            • 1076
            Originally posted by MEEO Licht en Geluid
            Wow!!!
            De jeugd van tegenwoordig, herkent zelfs geen CRT meer...
            pffff
            [CENTER] [/CENTER]
            • Outline
              • 1434
              Bedoel jij die antieke CRT? Loodzwaar en altijd te groot om nog in de bakwagen erbij te proppen. Mede door de kist...
              Verder weet ik vrijwel zeker dat de dimmer er eerder was. Toen de mogelijkheden eenmaal duidelijk waren, werd het pas interessant om ze van afstand te bedienen.. Hence: De Lichttafel!
              • driesmees
                • 1076
                gohja, kheb er ook zo'n zoldertje vol van staan... Enkel de 19" CRT blijft beneden, die krijg ik gewoon niet omhoog
                [CENTER] [/CENTER]
                • Drive inn tnt
                  • 1082
                  Je foto's kunnen beter
                  En ik zou gaan voor iets platters dan die CRT
                  En de statieven.
                  En je totaal met parren is een beetje warrig. Of ligt dat aan de foto?
                  Verder ziet het er vet uit. Vooral je PA stack
                  Vette boksuh meneer
                  • Tofke78
                    • 504
                    Hing er ook geen stealth laser van jb? :-) Deze vind ik eigenlijk heel leuk. Heb'm zelf ook eens gehuurd..
                    • djbbe
                      • Jun 2005
                      • 54
                      wat statieven betreft , we hebben er ook van asd , maar waren momenteel in verhuur deze kunnen 120 kg hebben.
                      OVer de crt ; er staat ook een tft schermpje , maar crt was extra meegekomen niet via ons om beelden te projecteren ;
                      De dimmerpacks waren gewoon lm-400 met bulgin kabels dus de soep viel nogal mee .
                      En de lazer is inderdaad een stealth van jb die een mooi effect gaf in deze zaal
                      • deloitte
                        • Sep 2005
                        • 135
                        wel een hoog podium waar je op staat met je set
                        eigenlijk iets te hoor denk ik zelf
                        of had je de toppen wat getipts staan
                        verder wel okej
                        gr bram
                        voor de een z'n uitgang is voor de ander z'n ingang....
                        • djbbe
                          • Jun 2005
                          • 54
                          idd wel een nadeel dat hoog podium ;
                          je moet er alles op tillen.
                          en de tops waren inderdaad getipt
                          • deloitte
                            • Sep 2005
                            • 135
                            en de tops waren inderdaad getipts
                            we houden het maar op getipt
                            • DJMysterie
                              • Dec 2004
                              • 80
                              Vind het jammer dat je parren niet op één lijn hangen.. Het is nu een onregelmatige golf. Misschien een bar ofzo?
                              Let the beat control your body
