Rijbewijs E
Het ligt wel een stukje complexer namelijk:
[FONT=Arial]Rijbewijs B is voldoende bij:[/FONT]
[FONT=Arial]Aanhangwagen t/m 750 kg[/FONT]
[FONT=Arial]Geeft de bevoegdheid tot het besturen van een personenauto met een aanhangwagen die, inclusief laadvermogen, niet meer weegt dan 750 kg. [/FONT]
[FONT=Arial]Aanhangwagen meer dan 750 kg[/FONT]
[FONT=Arial]In bepaalde gevallen is het bovendien toegestaan een zwaardere aanhangwagen dan 750 kg te trekken met alleen rijbewijs B. Daar zijn echter twee voorwaarden aan verbonden: [/FONT][LIST][*][FONT=Arial]de aanhanger mag, inclusief laadvermogen, niet meer wegen dan de ledige massa van het trekkende motorvoertuig; [/FONT][*][FONT=Arial]de TMM van de totale combinatie mag niet meer zijn dan 3500 kg.[/FONT][/LIST][FONT=Arial]Wanneer heb je rijbewijs BE nodig?[/FONT]
[FONT=Arial]Met rijbewijs BE ben je niet beperkt in het gewicht van de aanhangwagen die je mag trekken. Ook het gewicht van de totale combinatie is niet van belang. Deze mag meer dan 3500 kg bedragen. Alleen voor het trekkende voertuig geldt, dat de TMM niet meer dan 3500 kg mag bedragen.[/FONT]
[FONT=Arial]Voor de rijbewijseisen is het dus niet belangrijk of een aanhanger beladen is of niet. Het gaat om het “papieren” gewicht van de aanhanger. Dat is bepalend of je rijbewijs E nodig hebt of niet.[/FONT]
[FONT=Arial][/FONT]
[FONT=Arial]Groeten Tim[/FONT][FONT=Arial][/FONT]
[FONT=Arial][/FONT]
Pandje is ook van ons. Zit nog een heel stuk achter. Je ziet hier eigenlijk alleen de pui met showroom. Aan de linker kant zitten 2 grote rol deuren. En voor afleveren etc. De achterste is voor de loods, 3x raden wat daar in staat
