Versterker rack
  • Ferry
    • Mar 2005
    • 61
    Versterker rack
    Hallo, ik ben hier nieuw.. dus weet nog niet helemaal hoe het hier in elkaar zit..
    ik dacht ik ga even me foto delen met jullie
    Versterkerrack
    Dap club 500 amp (2x 250 watt's) + een EQ 1x 31 bands
    http://img197.exs.cx/img197/6356/fli...pparatuur0.jpg
    't is niet zo geweldig maar ik ben nog maar aan het sparen :P
    m.v.g
    Ferry
    JBL Power of Sound
  • Speakertje
    • Mar 2005
    • 462
    Ziet er leuk uit, alleen zou je je apparatuur niet even vast schroeven?? Even schuin houden en het ligt eruit. Waar dient als dat schuim voor rond om de apparatuur? Om schokken op te vangen?
    Kleine tip die vast al vele malen voorbij is gekomen, maak een line-input en een speaker-output aan de voorkan onderop, dat werkt een stuk makkelijker!!
    Hoe heb je je eq aangesloten? Lijkt mij mono??
    Verder ziet het er netjes uit, succes verder!!
    M.v.g. Sander
    Nieuw SB122 en Dynacord S1200
    • DJ.T
      • 1502
      Waarom niet gewoon een 19'' rackje?
      • Ferry
        • Mar 2005
        • 61
        Tja ding van de pa-markt van 15 euro's volgensmij.. Naja als ik een 19 rack profiel er in maak zie je dat heel goed aan de buitekant, wat niet zo netjes is..
        @ Speakertje: ik draaie mono ja..
        JBL Power of Sound
        • LodeS
          • 45
          citaat:Geplaatst door Ferry
          Houten balkje tegen de rand aanschroeven en daar rail in maken..
          Als je dat balkje zwart maakt valt het helemaal niet op lijkt mij..
          • Ferry
            • Mar 2005
            • 61
            Zie je de scroeven toch aan de buitenkant :O
            JBL Power of Sound
            • Speakertje
              • Mar 2005
              • 462
              Als je een paar nette schoefjes of popnagels gebruikt dan is daar toch helemaal niks lelijks aan? Er zijn zat oplossingen om dat netjes op te lossen!!
              M.v.g. Sander
              • DJ.T
                • 1502
                Sinds wanneer maakt het uit of je de nagels aan de buitenkant van een kist ziet?
                Enig idee waar een kist voor bedoeld is? [:|]
                • Speakertje
                  • Mar 2005
                  • 462
                  Netjes in de hoek zetten en zorgen dat er geen krasjes op komen en als we dan een keer buiten de deur moeten dan laten we de kist thuis!!:P
                  Nee, dit is gein, dus even serieus!! Je heb volgens mij ook profielen die haaks zijn omgezet dus die je zo in je kist kan poppen of schroeven.
                  M.v.g. Sander
                  • Ferry
                    • Mar 2005
                    • 61
                    Dankjewel voor de oplossing ik ga Zaterdag toch naar tilburg, dus zal daar wel ff kijke of ze wat hebben liggen
                    Groeten.
                    JBL Power of Sound
                    • Speakertje
                      • Mar 2005
                      • 462
                      Hier heb je een voorbeeld van zo'n profiel.
                      Mocht je iets anders zoeken, er staan er genoeg op www.licht-geluid.nl
                      M.v.g. Sander
                      • jens
                        • 1066
                        met mijn timmermans oog zou ik zeggen dat de kist aan elke kant 6 mm te breed is voor het glijprofiel.....dus als je er een idd een opvulstukje van 6mm (standaart dikte multiplex) tussen de case en het glijprofiel doet kun je het netjes monteren. de strip kan je vastzetten met kleine slotboutjes. (bij elke bouwmarkt te krijgen) wel zou ik de strip iets dieper in de case plaatsen, strak achter het sluitprofiel (iets van 2 cm) ...zo beschadig je je apperatuur niet aan de voorkant (je deksel kan bijv de knoppen van je amp raken of iets dergelijks als ze uit je kist steken) verder denk ik dat je zo ie zo je aansluitingen achterop met een strip moet maken want volgens mij gaat het aan de voorkant niet passen.
                        succes met knutselen en maak er wat van.....besteed er genoeg aandacht aan want een nette case ziet er ook profesioneel uit!!zowel van buiten als van binnen. verder zijn er hier op het forum (bij zoeken) denk ik nog wel veel maar versterker casses te vinden doe daar eens ideeen op!!
                          Dat schuim isoleert trouwens ook prima, misschien wel te prima voor de warmte die je graag kwijt wou, dus dat is niet echt een lekkere optie zo.
                          • LodeS
                            • 45
                            Je kan ook schuim eruit halen en dezelfde dikte lat er voor terug zetten..
                            Daar schroef je je spul ook zo in vast en is lekker goedkoop
                            • Speakertje
                              • Mar 2005
                              • 462
                              Is een oplossing, maar als je dan ooit eens iets wil veranderen dan moet je je hele rack slopen.
                              M.v.g. Sander
