Lolapalooza fuif Zelem
Geluid:
denon/ecler dj set
amprack t.amp 2*1200watt bas + 2*650watt top
amprack qsc rmx 2450 750watt bas + 750watt monitor
6* 15inch sub
2* 10/1 hoorngeladen topkast
2* 15/1 monitor
licht:
3*par64 raylight 4bar
4*futurelight dj-scan 200 (msd250/2)
1*strobo (XOP-1500)
7.5m truss op mobiltech windups
spiegelbol 50cm, stel blacklights en enkele goboflowersMVG,
Dieter Antheunis, D.D.A. Sound & Light -
Nope niet gehuurd, allemaal eigen materiaal. Heb er inderdaad recent een stel bijgekocht.
Ik had trouwens ook nog een andere (kleine) discobar staan waar ik zelf moest draaien zodat ik hier tijdens de fuif niet aanwezig ben kunnen zijn.
Versterker bevalt goed, er staat natuurlijk niet zo'n mooie merknaam op maar het ding doet waar het voor gemaakt is en nog goed ook.
Ik gebruik ook crown en QSC versterkers en kwa geluidskwaliteit merk ik weinig verschil eigenlijk.
Een processor is wel noodzakelijk door het gebrek aan highpassfilters en cliplimiters. Ook trekken ze vrij veel stroom.MVG,
Dieter Antheunis, D.D.A. Sound & LightComment
Uiteraard werd die versterker wel gebruikt, anders zou ik hem niet meepakken, die dingen wegen teveel om voor de fun mee te sleuren.
Intern is deze aangesloten als monorack op een crossover. Maar ik had deze nu op een speciale manier nodig, namelijk 1 chan voor de monitors, en 1 chan voor 2 baskasten, daarom hingen de inputs en outputs via achterkant ipv. de voorbekabelde aansluitingen.
Overal zijn safety's gebruikt, maar op dit soort totaal beeldjes is dat blijkbaar niet te zien. De truss is ook nog met 2 spanbanden beveiligd aan het dak voor extra zekerheid ivm. omkantelen, je weet maar nooit.MVG,
Ziet er idd netjes uit, het enige wat me opvalt is dat de zaal bijna net zo groot is als het podium.Je leeft maar 1 keer, maar als je het goed aanpakt heb je aan die ene keer genoeg.Comment
Netjes gedaan;
- Ik zou alleen voor de DJ/LJ case een andere maken/kopen. App netjes verwerkt in een stolpcase met binnenrack zal het geheel net iets strakker maken
- Verder de tafelplaat een keer vervangen voor eentje met hpl laag erop en een strak logo.(afrok doek ervoorhangen met bedrukking erop kan natuurlijk ook)
verder zoals gezegd; netjes gedaan.
Midas verona 400 + KS audio-T12 + BSS DPR fx => i'm lovin' it ! ;-)Comment
Mooi!
Was het niet mogelijk om de stroomkabel van de motor van de spiegelbol iets mooier af te werken?
grtzStudio MovedComment
citaat:Geplaatst door Studio Moved
Mooi!
grtz
Misschien dat ik het gewoon niet zo goed kan zien, maar wat hanger er voor glimmende buizen voor je parren? Op de eerste foto hangt ie recht voor de middelste par...Lange tijd werd bier beschouwd als een gezonde vorm van drinkwater...Comment
citaat:Misschien dat ik het gewoon niet zo goed kan zien, maar wat hanger er voor glimmende buizen voor je parren? Op de eerste foto hangt ie recht voor de middelste par...
Dj en lichtkist zijn inderdaad niet van de knapste, deze 2 zijn m'n eerste "flightcases" en na die 2 kistjes zijn er alleen nog prof kisten bijgekomen, maar deze 2 zijn nog niet vervangen, stevig zijn ze wel, 18mm mdf
3 subs per kant gaat nog net, zeker nu de toppen behoorlijk zwaar versterkt zijn. Er zit nu ook een redelijk rendementsverschil tussen subs en toppen en dat je voel je wel.
Maar de normale set blijft toch 2 subs en 1 top per kant.MVG,
