Carnaval 2005 Brasserij (De foto´s zijn er !!)
  • ricardoke
    • 136
    Carnavals feest 4 dagen in de Brasserij te Made
    Apparatuur:
    Geluid:
    4x Mackie C-300 Speakers (300 RMS)
    2x RCF 18" Bas Speakers (600 RMS)
    2x RCF 15" Bas Speakers (500 RMS) (Horn Loaded)
    2x RCF Full Range (400 RMS)
    1x Omnitronic P2000 Versterker (2x1000 watt)
    1x Omnitronic P1500 Versterker (2x750 watt)
    1x Stage Line Versterker
    1x Denon Dubbele CD Speler
    1x Omnitronic CM 860 Mengtafel
    Licht:
    2x Robe MH´s
    8x Par 56
    8x Par 64
    4x Magnum Scans
    1x Mushroom
    1x Laser
    1x 1500 watt DMX Strobo
    1x Moonflower
    2x Rookdoos
    3x Blacklight TL
    1x Spiegelbol
    Sturing:
    1x Martin Freeky
    1x Botex Scan Controller
    1x Zelfgebouwde DMX Tafel
    1x Schakelrack voor effecten
    1x Dalton Spot Sturing
    1x Pulsar Spot Sturing
    1x Pulsar Dimmerpack
    En een meter of 16 truss [8D]
    Fotos:
  • rene.derksen
    • 649
    Wat is er zo erg aan die mushrooms? dat kunnen vaak leuke aanvullende effecten zijn, mits voldoende basisverlichting.
    En vanwaar zoveel verschillende sturingen? kan dat niet gewoon in een?
    En tenslotte volgende keer eerst voor fotos zorgen he
    Licht is altijd zwaar.
    • ricardoke
      • 136
      Dat is waar van die mushroom , maar goed, die verschillende sturingen: een van de scanners heeft een ander adres gekregen en is dus op ene of andere rare manier alleen aan de sturen, als die scanner alleen (niet met andere apparaten) zit aangesloten op die JB Scan Controller, die Martin Freeky voor de MH´s en de zelfgebouwde dmx tafel voor de andere 3 scans en strobo. [8D]
      • jurjen_barel
        • 3150
        Brasserij? In Delft? Ben benieuwd naar de foto's hoe je 16 m truss daar op normale hoogte kwijt kan... Geen last van de balken aan het plafon? [)]
        • ricardoke
          • 136
          Neej niet in Delft [8D], in Made ligt bij Breda
          • Pieter Huijgen
            • 766
            @ Richardoke:
            Kan je even toelichten hoe die truss opgehangen is? Zo te zien met pleeketting om een enkele buis, en vervolgens op een creatieve manier aan het dak ?!?!
            • maarten
              • Jan 2002
              • 268
              6 lichtcontrolers ??? had dat niet op wat minder gekunt ??
              • ricardoke
                • 136
                1 voor de effecten, 1 voor de MH´s, 1 voor eigen spots, 1 voor spots die daar al hangen , 1 voor 1 scan en de andere voor de andere 3 scans. Misschien hadden die andere 3 scans op de freaky er bij gekunnen
                • jorritje
                  • 143
                  Om eerlijk te zijn je hebt leuk Appratuur. Maar vind het allemaal erg romelig eruit zien. Overal die snoeren, dat had vast wel anders gekund. En die witte Blacklite Bakken in de Truss, ziet er niet zo mooi uit met dat witte snoer hadden ze geen zwarte bakken? En zet er in iedergeval zwart snoer aan. En ik denk dat het mooier is als je die lichtsturingen ook in een meubel maakt. Datis ook veel overzichterlijker en werkt sneller. Maar ben het met Maarten eens wat minder controllers. wil je misschien uitleggen wat je met de controllers aanstuurt. Ik denk zelf dat het wel met minder kan.
                  Maar verder goed spul
                  Groetjes Jorrit
                  • Roeltej
                    • 761
                    zijn die blacklights de enige dingen die met tie-wraps zijn opgehangen?
                    Vitality Show
                    • ricardoke
                      • 136
                      Die blacklights zijn inderdaad als enige opgehangen met tie-wraps. De rest allemaal met truss haken. Nu even het verhaal over de controllers. De Dalton sturing gebruiken we voor onze eigen spots. De Pulsar sturing voor de spots van het Café zelf. Dat zijn er dus al 2. Omdat 1 scan een ander adres heeft werkt deze alleen als deze alleen is aangesloten op de Botex Controller, vreemd vond ik het ook al [^]. Dan gebruiken we de zelf gemaakt dmx controller voor de overige 3 scans. De martin Freeky voor de MH´s, en de controller boven aan gebruiken we voor de licht effecten te schakelen. [:I]
                      • jorritje
                        • 143
                        Wat is dat voor Scanner dan als ik vragen mag. Als je alleen die Controller erop kan gebruiken
                        • ricardoke
                          • 136
                          Dat komt doordat die scan een ander adres heeft, daar is dus iets niet goed mee. Maar het gaat om een Magnum scan.
                          • DJ.T
                            • 1502
                            Dan geef je toch die scan een goed adres?
                            Of desnoods die andere 3 een ander adres dat ze er wel bij op kunnen?
                            • ricardoke
                              • 136
                              Nee het is iets wat binnen in de scan zit, dat kan je niet zo veranderen, ik weet ook niet precies wat het is[:I]
