boxen in serie schakelen, welke versterker
  • Gentics
    • 12
    Hey,
    Onlangs heeft mijn versterker het begeven Dat zat er wel een keer aan te komen het was namelijk een huiskamer versterker die ik gratis gekregen had waar ik later zelf een pc fan had ingebouwd om hem wat adem te geven. En nu ik toch een nieuwe versterker moet kopen wilde ik eigenlijk gelijk overstappen op een andere boxenset. Ik had zelf de dap MC-15 op het oog, dit omdat er niet zo heel veel geld is en het voor hun prijs goede boxjes zijn.
    Ik vind het echter wel zonde om onze huidige boxen, 2 novanex sc104'tjes, thuis te laten staan. Dus zat ik er aan te denken om er een zwaardere versterker bij aan te schaffen zodat wij op de grotere feesten geen extra geluid bij hoeven te huren. Alleen wordt nu het aansluiten nog een probleem.
    Meestal worden boxen parallel aangesloten maar dit kan in dit geval niet omdat de MC-15's een vermogen van 150W @ 8ohm hebben en de novanexjes rond de 75W @ 4ohm. Dan worden de novanexjes ten 1e te zwaar belast en ten 2e hebben ze samen maar een weerstand van 2,66ohm, er gaat een grotere stroom lopen en je blaast je versterker op den duur op.
    Een andere mogelijkheid is in serie aansluiten. Dit zou voor de vermogens mooi uitkomen want uit P=U*I met I overal gelijk (serieschakeling) en U(novanex) de helft van U(dap) (weerstand van dap boxen is 2 keer zo groot) volgt dat P(novanex)=1/2P(dap) (75=1/2*150 )
    Maar nu zit ik nog met 1 probleem, de juiste versterker. De boxen hebben nu samen een vermogen van 225W en een weerstand van 12ohm. Nu kan het geen kwaad voor een versterker om een hogere weerstand te hebben bij je boxen, omdat er toch een kleinere stroom loopt (toch?). Ik had zelf de dap palladium vintage serie in gedachten, met dezelfde reden als de boxen. Ik weet alleen niet welk type, het probleem is namelijk dat ik het vermogen van die versterkers niet weet bij 12ohm, aangezien er bij een versterker er ook nog zoiets is als het inwendig vermogen is, loopt de verhouding tussen weerstand en vermogen niet liniear. Kan iemand mij hierbij helpen, want ik weet niet hoe je daar achter kan komen/uit kan rekenen.
    alvast bedankt,
    Marcel aka DJ Gentics
    Gentics
  • sntho0
    • 196
    Marcel,
    Tjonge, een lang verhaal. Ik denk trouwens dat dit op de Newbies hoort, maar maakt mij niets uit. Zo te lezen heb je er toch wel aardig verstand van. Daar je budget niet zo groot is heb je dus niet veel mogelijkheden. Toch zou ik een zware amp nemen als je in serie gaat werken. Dus hiervoor ben je extra geld kwijt. Je kunt ook 2 kleinere amps kopen. 1 voor elk soort boxen. Moet je wel 2 uitgangen hebben of maken op je mengpaneel, bijvb. booth. Dit heeft veel voordelen. Dit lost je probleem met de weerstand op, je hebt waarschijnlijk een mooier en harder geluid, Je hebt 2 sets (dus mocht er iets uitvallen kun je altijd verder).
    Je zou zelfs actief kunnen gaan draaien door er een x-over tussen te zetten. Gebruik je de MC-15 als bas en die novanexen als top. Maar ja, dan ben je ook nog weer geld kwijt aan een x-over.
    Toin
    Don't take life too seriously -- you'll never get out of it alive.
    • jack
      • 1090
      één versterker van een beetje gerenomeerd merk kan 2,66 ohm wel aan!
      Bijv crest crown
      Worden Tweedehands genoeg aangeboden.
      ps die dap's zullen niet veel meer vermogen hebben dan die novanex's
      JVM sound de NEXO specialist
      • Robert
        • 630
        citaat:Moet je wel 2 uitgangen hebben of maken op je mengpaneel, bijvb. booth.
        Dit hoeft natuurlijk niet. Is ook helemaal niet handig. Op de meeste versterkers heeft de ingang een parallel-out, en kan je die gewoon gebruiken. Als die er niet op zit maak je een splitkabeltje o.i.d.
        Robert
        • sntho0
          • 196
          Even niet aan gedacht.
          • SjoerdOptLand
            • 261
            Pfoe, dit is wel eng zeg. Het probleem is dat de genoemde impedantiemagnitude nominaal is (dus bij 1kHz bijvoorbeeld). Laatst heb ik bij een practicum gemeten dat de impedantiemagnitude van een speakertje nogal afhankelijk is van de frequentie.
            De ingangsimpedantie van een box (dus twee speakers met een passief filter) is helemaal een ramp. Daarom ben ik erg benieuwd hoe dit allemaal gaat klinken (ook omdat het dus twee verschillende typen speakers zijn die je gaat serieschakelen). Je zal dus, afhankelijk van de frequentie, het vermogen anders gaan verdelen over de twee speakers.
            Maar goed, laat maar horen hoe het nu klinkt... ik ben alleen bang niet zo best.
            Groetjes,
            Sjoerd
            • Gentics
              • 12
              dus, gewoon doen??
              Gentics
              • SjoerdOptLand
                • 261
                citaat:Geplaatst door Gentics
                dus, gewoon doen??
                Nou, eh, ik zou even doorsparen voor een andere oplossing. Volgens mij wordt de frequentieresponsie van seriegeschakelde speakers echt heel erg slecht. Maar als je de spullen hebt, kun je het proberen. Post dan wel even wat metingen, ben wel benieuwd eigenlijk.
                Sjoerd
                • Roland
                  • Jan 2001
                  • 480
                  Hey,
                  Als je op 12 ohm gaat draaien moet je toch al een forse versterker nemen. Meeste versterkers zijn berekend op 8 of 4 ohm.
                  Stel je voor bij 8 Ohm 300 Watt is meestal +/- bij 4 ohm 600 Watt
                  dus bij 12 Ohm zou die maar 200 Watt zijn ongeveer. weerstand en vermogen lopen in dit geval redelijk liniear.
