Brom op installatie
  • erwin
    • Feb 2003
    • 18
    Brom op installatie
    Ik zit met een klein probleem...misschien is hier iemand die me kan helpen.
    In onze discotheek gebruiken we ook een computer...maar wanneer ik deze op de mengtafel aansluit (Dateq LPM7.3) dan krijg ik een giga brom over de installatie.
    Een aardlus dus...maar hoe krijg ik die weg??? Heb de kabel van de computer op advies al vervangen voor een niet ge aarde kabel maar dat helpt niet.
    Iemand anders misschien een idee???
    Alvast dank.
    Erwin
  • groenteboer
    • May 2002
    • 187
    Zijn beide apparaten geaard ?? Zonee, aarden en nogmaals proberen.
    Zoja, gebruik een DI-box tussen je signaalweg en het probleem is opgelost. DI van bv. Behringer kost geen drol en voldoet prima !
    Joost
    • Robert
      • 630
      Je moet er in ieder geval voor zorgen dat je computer en de rest van het geluidssysteem op dezelfde stroomgroep zitten, anders hoeft een DI niet per se te helpen.
      Succes!
      • -Aart-
        • Jul 2001
        • 801
        Computers zijn klasse-I apparaten en moeten dus geaard zijn. Niet-geaarde eurosnoeren bestaan niet...
        Alles op dezelfde groep kan schelen, een DI werkt zeker.
        • erwin
          • Feb 2003
          • 18
          wel als je de aardedraad onderbreekt...maar even alle gekheid op een stokje, beide apparaten waren geaard...heb toen computer los van de aarde gezet. Beide zitten idd op zelfde groep.
          Wat ik niet snap is dat mijn compies thuis ook aan een mengtafel hangen met alles eraan en ik daar geen brom heb.
          Alles op een groep en wel alles geaard.
          Zal in ieder geval eens een poging wagen met een DI-box.
          Alvast bedank voor de reacties
            de oplossing met die scheidingstrafootjes is af te raden. Die dingen hebben helemaal geen vlakke frequentiecurve. Vooral de basoverdracht is rampzalig (maar wat wil je: een deftige Neutrik audiotrafo kost gauw 30 tot 40 Euro en zo'n scheidingstrafootje ongeveer 10 Euro en daar zitten dan nog twee audiotrafootjes in (stereo!)).
            • nijhuisr
              • 182
              een "giga" brom word NIET veroorzaakt door een aardlus (tenzij er een ENORM strooiveld in de buurt is). eerder door GEEN aarding tussen pc en mixer (maar dan heb je ook geen geluids signaal meer). wat is de aansluiting tussen de PC en de mixer?
              raar dat iedereen meteen met Di's en aardingen op de proppen komen zonder te weten wat de signaalkabel is.
              (een geaarde mixer en pc met geaarde signaal kabel is immes OOK een aardlus)
              • ronny
                • 2138
                misschien even offtopic maar deze is speciaal voor de bezitters van een dx1000 met die apparte voeding.
                Leg die voeding nooit in de buurt van een platenspeler. Deze voeding is slecht afgeschermd en straalt een groot magnetisch veld af. Je platenspelers vangen dit op en je krijgt als gevolg die ellendige 50hz bromtoon door je installatie uit.
                Daar hebben wij even op zitten zoeken toen we dat aan de hand hadden<img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
                greetz ronny (bsl)
                niet zagen, gewoon doen!
                • DJ_Snaky
                  • Sep 2002
                  • 272
                  even oftoppic to: ronny
                  hebben CD spelers ook last van dat magnetich veld???
                  <center>groeten DJ Snaky
                  &lt;---m'n flightcase is af en is zuppa mooi geworden---&gt;</center>
                  [:D] zin in een feestjuh [:D]
                  <center>groeten <b>DJ <font color=\"red\">Snaky</font id=\"red\"></b></center>
                  • Mathijs
                    • 1353
                    Een DI vind ik een beetje een rare oplossing. Probeer het eens ECHT op te lossen en niet het op een foute manier te verhelpen. De DI verzwakt het signaal naar mic niveau dus dat wil je ook niet hebben.
                    Het probleem is waarschijnlijk dat je PC niet goed geaard is. De PC heeft ergens een groffe storing en dit gaat via je audio kabel naar je Mengpaneel. Als je je PC goed aard moet dit probleem verholpen zijn. Heb je echt geen aard punt probeer dan de radiator of iets in die zin.
                    citaat:hebben CD spelers ook last van dat magnetich veld???
                    Een CD speler heeft een magnetisch veld. Zoals bijna alle electrische apparatuur. Maar bij een CD-speler is dit te verwaarlozen.
                    Een DX1000 heeft een fixe voeding die flink wat vermogen levert. een CD speler heeft dit niet.
                    Maar mijn studio is bijna af! (met Protools)
                    • Michael
                      • 643
                      Mijn vraag past hiet mischien niet zo goed maar ik heb een craaft 16/4/2 pa tafel met apparte voeding waar ik een dikke 50hz brom op heb ook als ik tafel helemaal los zet en de voeding zo ver mogelijk wegzet. Wat kan ik in dit geval doen? iemand suggesties. Ik was aan het denken aan een behringer denoiser maar verhelpt dewe dit probleem ook of niet?
                      • Mathijs
                        • 1353
                        Zelfde verhaal. Een 50hz brom komt altijd door slechte aarding. Een of andere doos er tussen hangen zal geen oplossing zijn.
                        kijk eerst eens waar het probleem zit. trek alles er een voor een uit tot het laatste kabeltje. Op een gegeven zal de brom weg zijn. anders zit er ergens een defect.
                        • Merijndj
                          • 660
                          ik weet dat ik lastig ben hoor maar.........
                          UTFSE!!!
                          Merijn
                          • DJ_Snaky
                            • Sep 2002
                            • 272
                            ok, maar ik denk dat jij mijn vraag verkeerd begrijpt,
                            ik bedoel NIET: hebben platenspelers last van het magnetiche veld van mijn CD spelers?
                            maar WEL: hebben mijn cd spelers last van het magnetiche veld van mijn DX1000 adapter?
                            sorry erwin dat k door je forum heen forum
                            </center>
                              Snaky: als ze uit metaal zijn niet... natuurlijk is het nooit een goed idee een voeding met trafo pal naast, onder of boven een toestel te zetten of de trafo tussen een hoop audiokabels te gooien.
                              Wat die computer betreft met brom: knip aan 1 cinchplugje de massadraad eens door... (helpt dikwijls bij aardproblemen in de auto) en misschien ook eens het tweede en tenslotte als dit nog niet werkt plaats je een condensatortje van 470nF tussen 1 massadraad en de massa van de cinchplug. Ben je wel zeker dat het 3.5mm jackje in de PC niet defect zit (probeer met een andere mixer waarop enkel aangesloten hoofdtelefoon en PC en luister dan eens).
                              De beste manier van oplossen bestaat uit de oorzaak weg nemen. Denoisers (mocht het al baten) en alle andere dingen ertussen (behalve goeie D.I.'s) helpt de gevolgen minimaal te bestrijden maar je zal altijd brom houden tot je het echte probleem hebt gevonden en opgelost.
