Net nieuw een aangekondigd en ik verkeer in de gelukkige positie dat ik er al een week mee aan het spelen ben. Ik wil hierbij mijn mening en ervaring even met jullie delen.
Uiterlijke verschillen :
- oplichtende toetsen geven meer en helderder licht (cue, hotcue)
- Jog heeft een chromen rand (erg chique) en het jog-display is helderder. Verder heeft ontbreekt in het jog-display de gele rand die de speelduur van de hele cd aangeeft. Hiervoor in de plaats verschijnt een rode marker op de plaats waar je je cue-punt aangeeft.
Jogwheel
Zoals hierboven al genoemd is dit een van de dingen die verbeterd is, hij draaid soepeler dan de CDJ-1000, maar minder soepel dan de CDJ-800. Eigenlijk een perfecte mix van beide.
Snelheid
Retesnel, de tijd die de speler nodig heeft voordat je een track kunt scratchen is helemaal verdwenen. Skip door naar de goede track en je kunt direct scratchen.
- Hotcue's kun je ook in REVERSE starten
- Dig. Out werkt ook voor de DJ-features als pitch, scratchen enzo.
- MMC card wordt standaard meegeleverd.
- Pitch nu ook Wide (=100%) en op schaal 16% een nauwkeurigheid van 0,05% ipv 0,1% tov de CDJ-1000.
Genoeg verbeteringen dus. Ik heb op www.djresource.nl/modules.php?name=ProDJ de handleiding en een hoge resolutie plaatje online staan.
Na de nodige uurtjes zoet te zijn geweest met het mixen met de CDJ-1000 naast de MK2 moet ik toegeven dat het een behoorlijke verbetering is. Ik heb zelf het idee (helaas geen keiharde feiten) dat de speler fijner werkt en dat ik de platen beter kan corrigeren (pitchbend) dan op de CDJ-1000. Maar dit kan natuurlijk ook tussen mijn oren zitten..... Ook het maken van Hot-Cue's lijkt makkelijker af te gaan. Live hot-cue opnemen en gebruiken gaat keer-op-keer goed.
You'll find it at The DJresource > GrTx!
Jogwheel
Snelheid
