Dateq LPM7.2 vraagjes
  • joep@hotmail
    • Feb 2003
    • 2
    Ik heb een Dateq LPM7.2 maar als ik me gains open gooi(en dan vooral bij de disk ingangen) ruist hij als een gek. Nu snap ik ook wel dat er gigantisch versterkt wordt als je ze helemaal open gooit maar ik schrok wel een beetje van de hoeveelheid ruis.
    Tevens "lekt" het mengpaneel een beetje. Als de schuiven helemaal dicht staan en de master open staat hoor je dus heel zacht de muziek nog.
    Is dit normaal bij een LPM7.2 of is dit exemplaar defect?
    En nog een (stom) vraagje:
    Hoe zijn de draai knoppen los te krijgen?
    Als je het dopje er af haalt en het moertje los draait zitten die draaiknoppen nog zo vast als een huis..
    Alvast bedankt voor de reacties.
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Joep, ik kan met niet echt voorstellen, dat een LPM 7.2, lekt...en ruisen..alleen als je alles open draaid...en dan is het "grond" ruis...Hoe heb je de ruis waar genomen??
    Moertje eraf, onderkant open...en kanaal ligt er bijna uit...alleen nog ff het bandkontakt losmaken..
    Suc6 en groeten vanut His
    Olaf Duffhuës
    Laat je horrrrrrrrreeeeeennnnnn...
    Olaf Duffhuës
    • joep@hotmail
      • Feb 2003
      • 2
      Dat lek signaal is al bij normaal gebruik(gains op -20db) hoorbaar op de koptelefoon en over de PA. We hebben hier verder geen last van gehad omdat er altijd wel 1 kanaal open staat en deze makkelijk over dat leksignaal heenkomt maarja echt mooi is het natuurlijk niet.
      En wat betreft de ruis.. Ja die hoor je alleen als de gain open staat(vanaf +/- 0db). Ook op de koptelefoon en PA hoorbaar. En vooral bij de disc ingangen dus het zal idd wel grond ruis zijn.
      Bijde euvels zijn dus niet echt storend maar ik vroeg me zo af hoe dit bij andere LPM7.2s is.
      Maareh wat is het bandkontakt??
      En waar zit dit?
      <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle>
      • Ws Soundexpresse
        • Jun 2001
        • 1007
        Ik heb hier ook een 7.2 staan en moet zeggen dat ik hier nog nooit last van heb gehad. Wel is het zo dat de faders zeer soepel lopen, dus misschien dat ie stiekum iets omhoog is gegaan, waardoor het lijkt alsof hij lekt?
        De ruis hoor ik alleen als ik de gains en de master helemaal openzet en zelf dan is het niet schrikbarend. Misschien dat je heb gewoon eens schoon moet maken, dat doet soms wonderen.
        MVG Willem (info@w-s-s.nl)
        • Dré
          • 409
          Een RIAA ingang is een zeer gevoelige ingang die goed AFGESLOTEN moet worden. Als je er dus niets op aansluit dan zal hij ruisen als een gek. Sluit je hem af met een element dan zal hij een stuk stiller zijn.
          Analogie: Jouw test is hetzelfde als in een auto stappen, versnelling in neutraal zetten, vol gas geven en na een paar seconden klagen over de herrie van de motor.
          • mark_b
            • Feb 2005
            • 75
            De bandcontact zijn de witten of grijzen plate kabels die alle kanaalprinten verbinden met de masterprint en de voeding.
            speaker re-cone-er
            • arie
              • Feb 2003
              • 550
              hoi wij draaien ook met een 7.2, nu hebben wij het probleem dat er geen geballanceerde uitgang op zit zodat bij grote pa's je een gigantische irritante brom krijgt hoe is dit op te lossen.We hebben het al geprobeerd met DI's zowel actieve als passiefe.bijde geven als resultaat dat het singaal veel zachter gaat maar de brom wel weg is.Dat het veel zachter gaat heeft volgens mij met de uitgang van de mixer te maken deze is namelijk 600ohm en de ingang van de DI zijn 47kohm.hoe is dit op te lossen.alvast bedankt vr gr Arie
              • NiTRO
                • Sep 2002
                • 677
                dat je kanalen overspetteren kan kloppen er zitten voor zover ik weet per kanaal gates op, deze kun
                je binnenin met een jumper aanpassen, check de manual ff. Voor de rest heb ik met de LM als met de
                apollo weinig tot geen problemen ondervonden.
                suc6
                ERC
