Geluidshinder in huis
  • dawizze
    • 58
    Mijn ouders zagen steeds over dat 'geboenk' dat ik maak als ik aan het mixen ben boven. Nu is mijn vraag heeft het zin om je boxen op te hangen of ergens op te zetten? Of zijn er andere mogelijkheden om het geluid zo min mogelijk te horen beneden?
  • Ibvee
    • 714
    Natuurlijk vanzelfsprekend dat het harder bonkt als je boxen op de grond staan. Als je ze ophangt is dat al een stuk minder. Je kan ze ook op iets zetten dat een beetje dempt, een kussen, een stuk piepschuim,een dik kleed, eierdozen. Maar trilt vooral door op de vloer. als je ze al heb hangen, moet je misschien kijken of je je kamer wat beter kan isoleren. Eierdozen op de muur plakken werkt al heel goed, maar is niet erg mooi. of je moet gewoon over je koptelefoon gaan mixen. 'k hoop dat je er wat aan hebt.
    Gegroet => Micha
    groener dan mij kan niet, dus je zou het moeten weten
    De groeten => Micha
    • -Bart-
      • 827
      AH JA ein köpfhörer!
      Eierdozen <img src=icon_smile_dissapprove.gif border=0 align=middle>
      • DJ.T
        • 1502
        zachter zetten
        Nee maar ff serieus, je kan er weinig anders aan doen. Je kan misschien wel proberen of het helpt om er veel schuimrubber onder te leggen zodat het niet zo doortrilt. Of je zet een koptelefoon op. Ik weet dat je die gebruikt voor de PFL. Maar dan gebruik je toch de splitfunctie (of hoe dat ook heet) Dan krijg je door de ene schelp van je koptelefoon de PFL van het kanaal dat je geselecteerd hebt en door de andere de master. Zo kan je toch nog makkelijk mixen.
        DJ.T Was Here
        • dawizze
          • 58
          dat gaat ja
          maar ik voel liever de bas, en zo'n koptelefoon kan dat natuurlijk niet
          ik ga in iedergeval al is proberen m'n boxen van de grond af te halen!!
          En hopen dat ons moeder niet om de 5 minuten boven staat om te reklameren!<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
          • dawizze
            • 58
            ah ja werkt het ook als ik het raakoppervlak van mijn boxen met de grond verklein?
            • PowerSound
              • Nov 2001
              • 1892
              Ik weet dat ze zo soort hakken (metalen punten, omgekeerde conus) onder de Hifi Boxen plaatsen om zo weinig mogelijk door te geven aan de grond...
              Site versie 7.3 ! Maar wij hebben ... Nexo... Tja dit zegt genoeg...
              PSL Bvba powered by
              Yahama LS9-32 / MC7L-48
                • 5429
                1) ... maar ik voel liever de bas, en zo'n koptelefoon kan dat natuurlijk niet...
                2) ... hopen dat ons moeder niet om de 5 minuten boven staat om te reklameren!<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                Ga zo door Wim,
                1) als je nu al het idee hebt dat je de bassen moet voelen, begin je kennelijk al last te krijgen van een teruglopend gehoor.
                En je bent pas 16! Ik ken genoeg geluidsmensen die daar op hun 40e last van begonnen te krijgen!
                Met je oren hoor je dingen... als je geluid wilt voelen kun je beter amateurbokser worden... na de zwiep volgt de "boenk"!
                En ook dan krijg je op den duur ook "bloemkool-oren": ze zitten er wel, maar je hebt er niks meer aan: dat heet dan DOOF!
                2) misschien snapt je moeder de situatie beter dan jou lief is, en kan je ook eens rekening houden met haar opmerkingen... op termijn is het beter voor jezelf.
                Voordat jouw buren gaan klagen over geluidshinder! Dat kan minder leuk zijn.
                ^We hang 'm all^
                • Merijndj
                  • 660
                  helemaal met je eens Rinus.
                  Wat ook kan helpen als je "doppen" maakt van kit (ongeveer 5 cm in doorsnee en 1-2cm hoogte, dit helpt in elk geval meer dan rubberen doppen (zoals je onder een wasmachine kan leggen!!!!), ik heb hier 6 dopjes liggen en als ik een subkastje wil testen leg ik die er even tussen (doorsnee x hoogte 4x0.7 cm is eigenlijk net te klein) en het geluid wordt al heel wat minder doorgegeven.
                  groet,
                  Merijn DJ
                  Ik heb mijn eigen modelhovercraft....
                  zie mijn profiel voor een foto.
                  • dawizze
                    • 58
                    Nu niet overdrijven he,ik zet m'n geluid nu nog niet zo hard dat ik er doof van zal worden hoor(dan is het op een fuif 10x zo erg denk ik)en bij een koptelefoon gaat het rechtstreeks in je oor dus dat is ook nog eens een stuk erger ,en ja mijn moeder begint gewoon bij het minste te zagen vandaar!En met voelen bedoel ik gewoon veel bas,en ja m'n buurman is zelf ook dj dus hij moet niet komen zagen omdatwij hem even goed horen tot binnen.
                      • 5429
                      en ja m'n buurman is zelf ook dj dus hij moet niet komen zagen omdat wij hem even goed horen tot binnen.
                      <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> en dan nu de oplossing:
                      1) onder de boxen isolerende noppen,
                      2) in jouw oren absorberende doppen,
                      2) je moeder in een geisoleerde kamer sto....,
                      3) en de buurman in een betonnen bunker scho....!
                      ^We hang 'm all^
                      • SWDJ
                        • 275
                        Je kan toch gewoon redelijk mixen als je het iets zachter zet? Je moeder zal toch wel een reden hebben?
                        Anders gewoon op iets plaatsen.
                        Check m'n nieuwe site!
                        Met Vriendelijke Groet, SWDJ
                        • DJ.T
                          • 1502
                          Je wilt wel de bas voelen, maar toch wil je niet dat je moeder begint te zeuren omdat alles trilt?? Ik denk dat je het niet allebei kunt hebben. Je kan wel een betere koptelefoon kopen die de bas beter weergeeft. Volgens mij heb je daar speciale koptelefoons voor die maken gebruik van een soort extra element speciaal voor de bassen.
                          Je kan ook een crossover ertussen zetten en de lage tonen via je speakers doen en de hoge tonen via je koptelefoon, dan ga je gewoon dicht bij je speakers staan zodat ze niet zo heel hard moeten. En zet je zo op kitnoppen zoals hier al eerder is gezegt, op die manier voel je wel de luchtverplaatsing en dus de bassen, heeft je moeder er weinig last van en kan jij de koge tonen ook nog eens zuiver horen.
                          DJ.T Was Here
                          • dawizze
                            • 58
                            citaat: 2) je moeder in een geisoleerde kamer sto....,
                            goed idee!!<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>dan heb ik daar voor de rest ook geen last meer van
                            ik denk dat ik mijn muziek gewoon wat stiller ga zetten als mijn mamaatje thuis is en als ze weg is zet ik het wel wat harder.
                            En inderdaad ik heb mijn boxen nu op piepschuim staan en dat scheelt toch wel wat. Bedankt.
                            • Amati
                              • Nov 2001
                              • 100
                              Het maakt niet uit hoe je het in je oor krijgt.Uiteindelijk gaat het om het volume van de muziek hoe schadelijk het is. Dus niet hoe je trilhaartjes tot trillen wrden gebracht, maar hoe erg ze aan het trillen worden gebracht.
