EFX 500/ send/return
  • henk.db
    • 43
    Ik heb een mengtafel zonder effect send/return
    is het met de EFx 500 dan wel mogelijk om het kanaal (van je mixer) te selecteren waarop je het effect wilt hebben?
  • ralph
    Banned
    • 2649
    Nee dat is niet mogelijk, dan kan alleen het master output signaal worden voorzien van een efx.
    ff simpel: draaitafel-->mixer-->efx500-->amp
    Alle aansluit mogelijkheden staan keurig en duidelijk omschreven in de manual van de efx500
    >>>>Ik heb een toeter op mn waterscooter!<<<<
    • henk.db
      • 43
      Als ik hem in onze club aansluit op de Dateq Lpm 7.2 , kan ik dan wel het kanaal selecteren?
      er zit een echo/return op..lees in de specificaties:
      Verder heeft de LPM 7.2 een mono Echo Send met het gemengde post-fader signaal van Mic 1 en Mic 2 voor het aansluiten van een effectapparaat.
      maar dus niet voor een effector?
      Bijgewerkt door - henk.db op 11/09/2002 15:09:36
      • Reemski
        • Dec 2001
        • 690
        Jawel,
        Maar dan werkt de effector dus alleen op de microon kanalen (1+2).
        Je kunt hem op deze manier niet aansluiten voor je spelers.
        Met een LPM 7.2 kan je de effector alleen op een enkele speler aansluiten (cd->EFX->mixer) of op de master-out (cd->mixer->EFX->amp).
        • henk.db
          • 43
          hmm..wat raar toch allemaal..
          Wat heb je nou aan die EFX als je geen send return hebt voor alle kanalen?
          want laten we wel wezen: 9 van de 10 mengtafels heeft die optie niet...
          • DJ_Robin
            • Jul 2001
            • 610
            Volgens mij kan je dan de master of monitor out van je kanaal nemen. Daarmee ga je naar je EFX en die laat je binnenkomen op een fader die je op je mengtafel over hebt.
            M.V.G
            Pacific Dance Palace
            -- entertainment --
            • henk.db
              • 43
              euh..dat vold ik niet.
              dan heb je nog steeds het effect over de totale master-out?
              Of zie ik nou iets verkeerd
              • Reemski
                • Dec 2001
                • 690
                Dat zou ik nou net even niet doen Robin,
                Staat trouwens ook duidelijk in de handleiding:
                Wanneer je de EFX aansluit vanaf de master-out en vervolgens weer in een kanaaltje stopt creëer je eeen gesloten lus. Geen goed idee.
                • DJ_Robin
                  • Jul 2001
                  • 610
                  Ow , oke dan heb ik dus een foutje gemaakt. <img src=icon_smile_blush.gif border=0 align=middle> <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
                  sorry foutje moet kunnen,
                  M.V.G
                  Pacific Rentals
                  -sound & light-
                  • Jeroen G
                    • Jan 2002
                    • 53
                    Maar natuurlijk is er wel een manier om de EFX op een Dateq aan te sluiten. Het blijft een beetje improvisorisch, maar werkt wel. Ik heb op deze manier al veel mensen blij gemaakt die wel een EFX wilde gebruiken, maar geen mixer hadden met send/return. Je kunt hem dan alleen niet per kanaal gebruiken, maar uitsluitend over de master.
                    Je hebt extra nodig een INSERT-KABEL. Ieder pro-audio winkel heeft deze liggen. Deze pluggen zou je ook kunnen omschrijven als een 1x Stereo-Jack -&gt; 2x Cinch verloop.
                    Je sluit de EFX gewoon aan tussen de master van de Dateq en de eind-versterker, niets vreemds. Maar tot nu hoor je de EFX alleen over de zaalluidsprekers en niet over je monitoren. Stop vervolgens de jack in de connector aan de voorkant van de EFX, zet het schakelaartje op 'master'. De cinches gaan je monitor versterker in.
                    Je regelt het volume van de monitors nu met het kleine zwarte knopje op de EFX (links onderaan)
                    Succes...
                    You'll find it at The DJresource &gt; GrTx!
                    You\'ll find it at The DJresource &gt; GrTx!
                    • henk.db
                      • 43
                      hmmm Jeroen, ik kan dit niet helemaal volgen.
                      wat is nu het doél van de aansluiting die je voorsteld?
                      Voor de duidelijkheid: het gaat erom uiteraard dat je het kanaal kan selecteren waar je het effect over wilt hebben....
                      • Reemski
                        • Dec 2001
                        • 690
                        Henk, indien je geen geschikte effect send/return hebt (Welke je met de 7.2 dus NIET hebt), kan je het effect over een te selecteren kanaal toch echt vergeten.
                        Wat jeroen bedoelt is dat je de koptelefoon uitgang doorverbind aan de effect return van de mixer, waardoor je gewoon via de mixer het effect van de EFX al kan beluisteren. (via de pfl van de effect-return op de LPM7.2)
                        Hoop dat het duidelijk is. Maar de enige mogelijkheid hier voor je is dat je hem aansluit op 1 enkele speler, of je sluit hem aan op de master-uit van je mixer.
                        • henk.db
                          • 43
                          hee dank je.
                          dat is duidelijke taal.
                          dat dacht ik ook al.
                          Maar wel vreemd allemaal hoor..
                          Ik bedoel: wat moet je nu met zo'n effector als 9 van de 10 tafels (laten ww wel wezen) toch geen effect send/ return hebben.....
                          en deze set vat ik daarom ook niet helemaal:
                          die djm 300 mixer van Pioneer heeft ook geen effect/send/ return..
                          • Reemski
                            • Dec 2001
                            • 690
                            Pioneer zal vast wel een leuk geintje hebben speciaal voor die EFX op de DJM300. Maar ik ken de mixer niet, dus.....
                            En tsja, als je een EFX kan veroorloven, dan neemt pioneer dus wel aan dat je ook een mixer met Effect send/return kan veroorloven. Wat ook eigenlijk wel aannemelijk is.
                            • henk.db
                              • 43
                              Nou...tja..
                              Dat weet ik niet hoor,
                              Kijk, laten we een van de populairste tafels in NL nemen: de Dateq lmp 7.2 /7.3 (en de hele lagere serie: XTC, apollo, Styx). niet beplaad een 'low-budget'tafel..
                              Toch heeft ie niet die optie blijkbaar he..
