12v DJ set up
    Lees ook eerdere post Speakertech: conversieverliezen zijn eigenlijk energetisch gezien niet verdedigbaar als je met een 230V-converter werkt, rendement wordt belachelijk laag en dat wil je niet als je het maximale uit je accu wilt halen. Dan moet je zo weinig mogelijk verliezen hebben. En er zijn genoeg versterkers met hoog vermogen op 12 V (en écht vermogen). En de goeie hebben weinig last van vermogenverlies bij te lage spanning want de ingebouwde converteer is bij de duurdere modellen ook iet of wat "gestabisileerd".
    • vdlaanlichtengeluid
      • Jun 2010
      • 640
      Inderdaad ik bedoel ook niet die pioneer versterker die krap 100 watt rms levert aan 4 ohm. Een serieuze versterker in deze branche kost ook zeker geld. Ik gebruik een STEG K2.02 die zorgt voor 2x500watt rms aan 4ohm en deze doet dat ook leveren bij 11 volt. Komt de spanning daaronder schakelt hij zichzelf uit ter beveiliging.
      • Rademakers
        • 1281
        Ik stond een jaar geleden voor dezelfde keuze en ben dan toch uiteindelijk voor een (goede) inverter gegaan, als volbelaste efficiency wordt 91% geclaimed: http://www.victronenergy.nl/upload/d...ter-750-EN.pdf
        Werken op 12 Volt is goed te doen maar je eindigt al snel met een volledig gespecialiseerde installatie, die je volledig moet aanschaffen (nu gebruik ik PA apparatuur die ik al had).
        Als je achteraf ergens niet tevreden mee bent, of toch wat groter of kleiner wilt, kun je niet zo 1-2-3 omwisselen zonder weer extra uitgaven te moeten doen. Denk ook aan kleine dingen zoals een indicator van het accu voltage en een uitschakelbeveiliging (die in de inverter geïntegreerd zitten).
        Ook het werken met gebalanceerde lijnen of het aansluiten van een microfoon brengt vaak weer extra apparatuur met zich mee.
        Mijn installatie op 220 V is in feite een mobiel stopcontact, waardoor ik de ene keer met een enkel actief topje en een Ipad klaar ben. Zo heeft de OP al een ZX-1-90 voorhanden en krijg je dus eenvoudig een setje die qua grootte prima te vergelijken is met de spinkit. Ook leuk als je een paar (zuinige) lichteffecten wilt gebruiken.
        In mijn geval kan ik indien nodig ook uitrukken met een actief aangestuurde sub-top set met een processor. Of de DJ nu gebruik wil maken van mijn Numark CDmix, via bluetooth op zijn smartfoon wil spelen of met een setje CD-DJ's of SL1210's komt aanzetten, ik ben nauwelijks geremd in de aansluitmogelijkheden.
        Daarnaast denk ik dat PA-apparatuur qua robuustheid een streepje voor heeft op veel 12V apparatuur. Ook kan ik overschakelen op een eigen aggregaat of met het omwisselen van 1 stekker op een naburig stopcontact spelen.
        Setje bestaat uit 2 x Cubo 12 (totaal 175 W), 2 x 8"/1' coax (totaal 500 W), Numark CDmix, Driverack PA en laptop. Genoemde Victron inverter en 2 x 90 Ah semi-tractie accu's (goed voor 1 - 1,5 uur op vol vermogen).
        PS. Sinds ik een 24 dB/oktaaf high pass op 50 Hz toepas (Driverack PA) haal ik bijna 6 dB meer uit mijn geluidsinstallatie.
        Mvg Johan
        • speakertech
          • 1698
          Dat lage rendement is academisch gelul. Zo slecht zijn de omvormers niet. Zolang je de gewenste bedrijfstijd haalt, is er niets aan de hand. Over energieverbruik maakt vrijwel geen enkele geluidsleverancier zich zorgen als er voldoende beschikbaar is. De accu's in dit geval opladen en je kunt weer vooruit met de geit.
          Het gebruik van omvormers laat toe om standaard apparaten te gebruiken. Je wil niet weten welke problemen zich voor doen met de echte 12 volt boosters, zoals aardproblemen met het aansluiten van andere apparaten. Verder heb je toch ook nog een mixertje nodig, meestal een draadloze microfoon, etc. Probeer dat maar eens allemaal te voeden met 12 volt. laat staan 24volt.
          Ik ben overigens wel benieuwd waarvoor TS gekozen heeft. Fotooootje.........
          Speakertech
          ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
            Heb je daar al metingen op gedaan? Ik wel namelijk ... Ik weet dus waarover ik het heb. Dat noemt men praktijkervaring en geen academisch gelul. Over bedrijfstijd maak je je altijd zorgen als je op batterijen werkt. Je geeft trouwens zelf wel heel veel randvoorwaarden op om je idee te staven. Tuurlijk is het makkelijk als je batterijen zat hebt, dan mag je energie verspillen langs alle kanten. Maar dat is dus pas academisch gelul ;-) want in de praktijk heeft de TS blijkbaar geen oneindige voorraad batterijen of wenst hij niet met dat gewicht te sleuren.
            TS is nog altijd aan het kiezen veronderstel ik?
            • speakertech
              • 1698
              TS had het over een bedrijfstijd van ca 4 a 5 uur. Een accu van 100AH is ook al geen bijzonder ding, in een beetje auto met dieselmotor zitten er soms nog wel twee. Als techneut hoor je te weten wat het gemiddelde verbruik is van je apparatuur. Dus als ik het vooraf even bekijk en zorg dat de accu's niet versleten, maar wel geladen zijn, maak ik me helemaal niet ongerust. Een accu is doorgaans betrouwbaarder dan menige versterker.....
              Als het over geluidsinstallaties op accu gaat, kan ik je nog wel wat laten zien. Ik heb zelfs nog buizenversterkers staan uit de periode 1960, die werken op roterende omvormers. Die slokops lustten al gauw 5 to10 ampère continue op 24 volt, dus ook zonder signaal. Daar deden we dan een hele dag mee en dat op twee accu's van 150AH. Die leen of huur je dan gewoon bij een accucentrale, zeker als het het maar een enkele keer nodig hebt.
              Voor de wat oudere technici onder ons: 70 watt RMS, bouwjaar 1967 (zelfbouw) en het werkt nog steeds.
              De mengversterker:
              De voeding, een roterende omvormer 24volt in en 625 volt uit.......
              Transistoren, die enig vermogen konden leveren kwamen jaren later.
              Buizen, lekker warm.
              Speakertech
              • SPS
                • 1662
                @speakertech: Heerlijke nostalgie! 4x EL34 deed het ook lekker!
                  Erg cool apparaat, zou je nu nu ook punten mee scoren als je daarmee aankomt op een feestje.
