versterker
  • michaelm
    • May 2014
    • 13
    versterker
    Ik wil een speakerset aansturen van 2x 800W rms 4 Ohm.
    Nu ben ik op zoek naar een versterker die dit vermogen goed kan leveren. En dat wordt al vlug prijzig...
    Tweedehands is zeker een optie, maar dan heb je het nog over 300euro...
    En als het systeem van vol benut wilt worden, draait de versterker maximaal.
    Is het mogelijk om 2 goedkopere versterkers te nemen, en deze dan te bridgen om voldoende vermogen te krijgen op 4 Ohm? Zodat iedere versterker 1 speaker aanstuurt? In dit geval weet ik wel 2 versterkers van ieder 2x400W 4Ohm die gebridged 1200W 4 Ohm leveren.
    Iemand ervaring hiermee?
    bedankt
    Kijk naar een behringer I-Nuke.
    Zal je wel vermogen genoeg hebben voor dat budget.
    • michaelm
      • May 2014
      • 13
      Ja de 6000 serie... Recensies zijn best wel goed dat zou je niet verwachten van een 3kg Behringer versterker
      Wat vind je van mn idee om iedere speaker met 1 versterker bridged aan te sturen ?
      • sjig
        • May 2012
        • 909
        Dan krijg je toch al gauw duurdere versterkers, daar weinig budget amps een 2Ω belasting leuk vinden ...
        • kvdb013
          • Nov 2010
          • 337
          Niet aan beginnen 4ohm in bridge!
          Budget versterker gaan dan geheid een keer kapot.
          ik heb het zelf geprobeerd met een xti 4000 dat is toch een redelijke middenklasse versterker maar trok dit nog geen 5 min en schoot gelijk in protect.
          verder doet deze versterker het al jaren prima.
          Discussiëren is kennis uitwisselen, ruziemaken is onwetendheid uitwisselen
          • goldsound
            • Jan 2003
            • 429
            ik doe dit zonder problemen men een aantal American Audio V4001+. Deze liggen te draaien op dubbel 18 bassen
            • sjig
              • May 2012
              • 909
              Volgens de specs van die amp levert ie 5000 watt op 4Ω bridge mode.
              Mijn gok is dat je niet al dat vermogen nodig hebt, daarnaast is dit al wel 1 van de betere versterkers in het budget-midden segment.
              Dat neemt nog altijd niet weg dat 9/10 budget amps (die nog in de categorie zitten van 'laten we het dubbele vermogen bij de specs zetten'), defect raakt bij verkeerd gebruik (lees= 2Ω belasting)
              • timmetje
                • Dec 2012
                • 424
                Eerlijk en politiek incorrect antwoord: als 300 euro voor een 2 x 1000W versterker je te duur is, spaar dan lekker verder. Een Behringer iNuke zal het prima doen.
                Tim
                • arjenv
                  • Mar 2012
                  • 77
                  synq 2k2 levert ook het vermogen, nieuw ruim 600 euro, misschien 2e hands??
                  nadeel van de Behringen, uit eigen ervaring, is dat de beveiliging erg erg snel in schiet, de 6000 verliest het van 3k6 van synq, de 3000 van behringer levert echt veel minder dan de 2k2. ja er zi een prijsverschil in, maar ook een duidelijk kwaliteiten verschil.
                  Ik zou nog even verder zoeken in de 2e hands markt als ik jou was Michalem
                  • michaelm
                    • May 2014
                    • 13
                    Ik zag hier ook een discussie erover staan met iemand met gelijke setup
                    Zal mijn complete setup neerzetten;
                    TOP: 2x Peavey UL115 500W RMS (2000W peak) 4 Ohm.
                    SUB: 2x Peavey UL118 800W (3200W peak) op 4 Ohm
                    Versterker TOP:
                    EP2500
                    500W - 8 Ohm
                    750W - 4 Ohm -> werkt prima
                    1200W - 2 Ohm
                    2400W - 4 Ohm bridged
                    1500W - 8 Ohm bridged
                    Werkt prima.
                    Nu heb ik versterker nodig voor mn nieuwe subs. 800W 4 ohm dus zeg dat ik meer dan 2x1000W op 4 ohm versterker wil. Das een duur apparaatje...
                    2 opties;
                    1. Ik koop een zwaardere versterker als Behringer I Nuke 6000 of bijv. de Peavey cx3000
                    output power stereo:
                    8 Ohm: 2x 1250 Watt RMS
                    4 Ohm: 2x 1450 Watt RMS - dit is meer dan voldoende
                    2 Ohm: niet toegestaan
                    output power bridge:
                    8 Ohm: 2900 Watt RMS
                    4 Ohm: niet toegestaan
                    Of ..
                    2. Ik koop 2! goedkopere versterkers neem maar iets Behringer Inuke 1000, EP1500, etc.etc.
                    8 Ohm: 2x 250 Watt RMS
                    4 Ohm: 2x 400 Watt RMS
                    4 Ohm: 1200 Watt - doen maar, 1 versterker per sub
                    En sluit iedere sub aan op een gebrugde versterker.
                    Voor welke oplossing zouden jullie gaan.
                    Ik denk zelf;
                    gebrugd 4 Ohm levert dat ding 2 Ohm intern, en maximaal ook, en gezien het een cheap versterker is, gaat dit mis.
                    Dus toch 1 dure versterker kopen?
                    groetjes!
                    • timmetje
                      • Dec 2012
                      • 424
                      Er zijn verschillende modellen iNuke's...
                      Tim
                      • michaelm
                        • May 2014
                        • 13
                        Ja bijv. iNuke 6000 zag ik dit staan;
                        2x 3000 Watt op 4 Ohm
                        2x 1500 Watt op 8 Ohm
                        Ik zou haast zeggen daar kan ik alles mee draaien, 4Ohm top en sub in serie = 8 Ohm 1300W.
                        Geen idee of dit goed is voor de interne filters...
                        Ik was eigenlijk van plan om met een externe crossover te werken en 1 extra amp voor de subs.
                        Ideas?
                        • arjenv
                          • Mar 2012
                          • 77
                          De INUKE 6000 is niets anders dan twee Inuke3000 in een kastje die in bridgemode staan. Ik zelf ben niet zo’n voorstander van bridgemode, maar het schijnt te kunnen. Er is nu ook een INUKE 12000, heb je 4 kanalen in een kastje, kan je alles vanuit een versterker aansturen.
                          • SPS
                            • 1662
                            Ideas?
                            Subs in serie zou ik niet voor kiezen. Ieder subje zijn eigen versterkerkanaal als ze 4 ohm zijn is veel beter.
                            • jack
                              • 1090
                              die inuke 12000 is een 2 kanaals versterker
                              JVM sound de NEXO specialist
