Welke versterker voor DAP 2x PRO X-15 en 4x PRO X-18B
  • Been Leohakker
    • Dec 2011
    • 3
    Hoi ik zit met een keuze probleem
    Mijn zoon (15) draait sinds kort met zijn eigen set, hier staan momenteel low budget versterkers op omdat hij nog niet weet welke amp(s) te kiezen voor deze set.
    Welke versterker(s) en eventuele processor(s) zouden jullie adviseren om 2 DAP PRO X-18B en 1 DAP PRO X-15 aan iedere zijde aan te sturen.
    2x DAP PRO X-15
    15/1 passive vented PA speaker system
    Woofer: ER-1576F, 8 Ohm,
    76 mm Voice Coil
    High Driver: CT-518C, 8 Ohm,
    2" Titanium Dome,
    51 mm Voice Coil
    Nominal Impedance: 8 Ohm
    Power Handling: 500 Watt Continuous
    1000 Watt Program
    2000 Watt Peak
    Freq. Response (-3 dB): 55 – 16.000 Hz
    Freq. Range (-10 dB): 45 – 20.000 Hz
    Crossover Frequency: 1700 Hz, 18 dB/Oct
    Sensitivity (Full Space): 99 dB/W/m
    Peak SPL at 1m (Theoretical): 132 dB
    Nominal Dispersion (HxV): 75° x 50°
    Dimensions (LxWxH): 480 x 480 x 810 mm
    Net Weight: 35 kg
    4x DAP PRO X-18B
    18" passive vented subwoofer
    Active/Passive Filter Switch Woofer
    Normal/Inverted Switch High Out
    Woofer: ER-1899L , 8 Ohm,
    100 mm Voice Coil
    Power Handling: 600 Watt Continuous
    1200 Watt Program
    2400 Watt Peak
    Freq. Response (-3 dB): 38 – 160 Hz
    Freq. Range (-10 dB): 32 – 200 Hz
    Crossover Frequency Low: 160 Hz, 12 dB/Oct
    Crossover Frequency High: 160 Hz, 6 dB/Oct
    Sensitivity (Half Space): 104 dB/W/m
    Peak SPL at 1m (Theoretical): 137.8 dB
    Nominal Dispersion (HxV): 360° x 180°
    Dimensions (LxWxH): 600 x 600 x 760 mm
    Net Weight: 49 kg
    Ik wacht met spanning jullie adviezen af.
    Gr. Ronald
  • dj-inkognito
    • Jun 2011
    • 416
    als we een budget hadden was het een stuk simpeler(A)
    • Stefan
      • 27
      Het hangt natuurlijk heel erg van het beschikbare budget af, maar met bijvoorbeeld 2 van deze jongens moet je een heel eind kunnen komen
      http://www.licht-geluid.nl/shop/p-19...ersterker.aspx
      (eentje voor links en eentje voor rechts sub+top)
      Koop er wel meteen een goede geluidsprocessor bij om de boel heel te houden.
      • Rolandino
        • Mar 2007
        • 1451
        Als je naar de gegevens kijkt van de top is deze 500W rms op 8ohm dus een AMP van 2x 750W 8ohm zou voldoende zijn.
        De sub is 600W 8ohm dus een AMP vann 900W op 8ohm zou voldoende zijn.
        Om bij DAP te blijven zou je de Vision kunnen nemen :
        Voor de toppen de Vision1600 2x 620W 8ohm
        Voor de subs de Vision 2400 2x 840W 8ohm
        Blijjf je bij de stage amp :
        Stageamp 2.2 2x 650W 8ohm
        Stageamp 2.6 2x 800W 8ohm
        Je hebt dan nog wel een crossover nodig om de set te kunnen aansturen.
        Neem daarvoor bv de DCP24
        Last edited by moderator; 07-04-12, 14:26. Reason: je hebt mensen, die hebben meer tijd nodig om iets te leren....
        • Been Leohakker
          • Dec 2011
          • 3
          Budget is € 2.000,00 +
          Zat zelf te denken aan 2 x Synq 3K6 met DAP DCX-36
          • Rolandino
            • Mar 2007
            • 1451
            De Synq is op zich ook netjes.
            Moet je wel goed processen want bij verkeerde instelling denk ik dat je de speakers kapot speelt.
            • Been Leohakker
              • Dec 2011
              • 3
              @Rolandino
              Jij zegt over de subs Vision 2400 of StageAmp 2.6 moet ik daarvan dan 2 hebben om 4 subs aan te sturen?
              • Rolandino
                • Mar 2007
                • 1451
                Nee heb te vlug je post gelezen dacht dat het op 2 subs ging.
                Maar je kan gerust 2 subs aanhangen per kant.
                Met de Vision 2400 heb je op 4ohm 1360 W dus voldoende voor je subs
                Met de Stage Amp 2.6 heb je op 4ohm 1300W dus ook voldoende voor je subs.
                Je kan natuurlijk ook voor de zwaardere versies gaan maar qua rendement haal je er niet veel meer uit.
                • zaan
                  • Apr 2012
                  • 1
                  zou zelers voor synq gaan maar dan je toppen aansturen met de 2k2 en je subs met de 3k6 draai er zelf ook mee alleen mijn tops zijn de d12 dynacorsd 4x en 4x dap x18-b pro.en een xover van behringer er tussen en knallen maar
