Hoi
nieuw op het forum en ik had een vraag.
ik heb een geluids set en ik zou graag weten hoe ik mijn processor zou moeten afstellen
zodat de speakers optimaal spelen.
Mijn set bestaan uit :
6x RCF ESW 1018
2x RCF Toppen ( zelfbouw)
Dit alles word aan gestuurt door 2 Labgruppen versterkers en 1x een JB systems versterker
de Digital processor is een Eric audio SD2.6
Nu is mijn vraag hoe ik mijn processor moet instellen welke Hz de sub moet spelen welke Hz de mid en dan welke Hz de top.
En hoe de Db/oct moet instellen heb ik ook geen idee van.
Specificatie's Speakers :
ESW 1018 :
- RCF L18S801
- 700W RMS
- gevoeligheid: 99.5 dB
- frequentiebereik: 38 Hz - 1000 Hz
RCF top :
Speaker bestaat uit 2 mid Speakers :
- RCF LF12G301
- 450 Watt RMS
- 97 dB Sensitivity
- 40 Hz - 2 kHz Frequency range
En dan 2 hoorn drivers :
- Eminence PSD-2002S
- driver tweeter
- exit throat: 1''
- nominale impedantie: 8 Ohm
- vermogen: 80W
- resonantie: 550Hz
- bruikbaar frequentiebereik: 1.5kHz -20kHz
- aanbevolen crossover: 1.2kHz/18dB of 1.8kHz/12dB
- gevoeligheid: 105 dB
- voice coil diameter: 2''
- Re: 6.1
- Le: 1.6mH
en deze zitten op een hoorn :
- RCF HF 64
- 1-inch/1.4 inch Throat Adaptor
- 60° x 40° Constant Directivity Coverage
- Loading down to 500 Hz
Lab versterker 1 = Sub
Lab versterker 2 = Mid
Jb versterker = Hoog
Ook kan ik instellen Bessel, Butterw of lin-Ril??
geen idee wat het beste is, ik hoor wel een verschil.
Foto's :
http://www.sound-and-light.be/geluid/1.jpg
http://www.sound-and-light.be/geluid/2.jpg
http://www.sound-and-light.be/geluid/3.jpg
http://www.sound-and-light.be/geluid/4.jpg
http://www.sound-and-light.be/geluid/5.jpg
ik hoop dat ik het wat goed heb uitgelegd, moest er iets niet duidelijk zijn vraag je het maar.
ALVAST BEDANKT!
