crown macrotech gaat niet uit
  • bassie b
    • Nov 2004
    • 57
    ik heb een probleem met een crown macrotech 1200.
    hij gaat niet meer uit met de schakelaar (heb al een nieuwe ingezet)
    als ik hem met de schakelaar uit zet gaat de ventilator wel iets zachter draaien en komt er een brandgeur uit de amp.
    heeft iemand dit ook wel eens gehad hij doet het overigens wel gewoon
    wilde hem eigenlijk naar koen vd klucht brengen maar hoorde dat die gestopt is .weet iemand een anders adres in brabant
    matthijs
  • frederic
    • 3511
    Een amp in vuur en vlam dus?
    • jaksev
      • Jul 2007
      • 365
      Dan klopt het wat ze zeggen, een Crown is niet kapot te krijgen!
      Nee maar dat is wel heel raar, ik weet niet wat voor een schakelaar dat is. Want als hij niet uit gaan is het een knop en geen schakelaar. Als het een schakelaar was verbreekt hij de verbindingen met het lichtnet.
      Kijk dit schakelaar maar is goed na, of hij geen kortsluiting maakt.
        stuurt de schakelaar een vertragingsrelais?
        • frederic
          • 3511
          Volgens mij zit dat alleen maar in de i-tech en XTI versies.
          • DJ Antoon
            • 1681
            Bedoel je een knop als op een kast, voor de sier of om aan te trekken...
            • bassie b
              • Nov 2004
              • 57
              hij is niet kapot hij speelt nog gewoon
              matthijs
              • bassie b
                • Nov 2004
                • 57
                zit al een nieuwe schakkelaar in
                itt schadow type ne 18 t70
                matthijs
                • bassie b
                  • Nov 2004
                  • 57
                  relais die erin zitten schakellen gewoon in als ik de stekker erin stop en uit als de stroom eraf gaat
                  matthijs
                  • speakertech
                    • 1698
                    De netschakelaar schakelt alleen de ventilatormotor in, waarvan de wikkelingen tevens dienst doen als transformator. De spanning die daarvanaf komt, schakelt de rest van de versterker in.
                    Over de schakelaar zit een condensatortje van 10nF. Als dat defect is zal de ventilator en dus ook de versterker ingeschakeld blijven. Kennelijk is het condensatortje niet volledig doorgeslagen en dat verklaart waarom de ventilator minder gaat draaien en er een (brandluchtje vandaan komt.
                    Een nieuwe condensator 10 nF/630 volt is vermoedelijk de oplossing.
                    Ik heb schema's dus je kunt me ook mailen. Koen is een goede kennis van me en hij is inderdaad gestopt met de service aan audioapparatuur.
                    Speakertech.
                    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                    • bassie b
                      • Nov 2004
                      • 57
                      Over de schakelaar zit een condensatortje van 10nF. Als dat defect is zal de ventilator en dus ook de versterker ingeschakeld blijven. Kennelijk is het condensatortje niet volledig doorgeslagen en dat verklaart waarom de ventilator minder gaat draaien en er ssn (brandluchtje vandaan komt.
                      Speakertech.
                      dat dacht ik ook dat het of de schakelaar of het condensatortje was dus die heb ik beide gelijk vervangen en blijft het dus doen
                      het is gekomen maar kan ook toevallig zijn doordat de stekker in een ongeaard stopcontact werd gestopt
                      matthijs
                      • speakertech
                        • 1698
                        Ik zit in de omgeving van Bergen op Zoom, is dat een optie?
                        Speakertech
                        • bassie b
                          • Nov 2004
                          • 57
                          Speakertech
                          kun je jou telefoon nummer mailen bvd
                          matthijs
                          • speakertech
                            • 1698
                            Hoe kun je priveberichten versturen?
                            Gaat dat via profiel?
                            Speakertech
                            • bassie b
                              • Nov 2004
                              • 57
                              Speakertech
                              kreeg dat ook al niet voor elkaar
                              matthijs
