Behringer bcd2000 werkt niet goed
  • ian050
    • Apr 2011
    • 4
    Ik heb sinds kort een nieuw draaitafeltje, alleen als ik in virtual dj het wil uitproberen, loopt ie na 5 minuten vast.
    De installatie heb ik als volgt gedaan:
    eerst volgens de driver
    daarna aangedaan
    toen kwam er een popup van windows, die heb ik geïnstalleerd (zo stond dat ook in de driver)
    en ik heb de volgende instelling bij virtual dj:
    inputs: none
    outputs: headphones
    soundcard: Behringer
    het zou moeten kloppen zo:
    1 usb kabel van de computer naar de draaitafel
    audiokabel van draaitafel naar radio
    radio naar boksen.
    ik draai op windows xp, maar had het ook al geprobeerd op dezelfde laptop, ander besturingssysteem, namelijk windows 7.
    heb het ook nog geprobeerd in de eigen software van behringer, maar daar deed ie al helemaal niks.
    toch kom ik er maar niet uit, ik hoop dat een van jullie mij kan helpen!
    alvast bedankt
    Ian
  • Back on Track
    • Jun 2009
    • 227
    Heb er zelf ook een gehad als controller. Als troubleshooting kan ik de volgende dingen aandragen. (Vreselijk apparaat om mee te werken)
    1. Is de Usb kabel goed?
    2. Output naar headphones en speakers zetten ipv de andere
    3. Legale versie van Virtual DJ? of een goede crack?
    BACK ON TRACK DJ
    • ian050
      • Apr 2011
      • 4
      usb kabel is goed neem ik aan, heb 'm 2dehands gekocht, misschien wel belangrijk om te vermelden.
      hoe bedoel je nummer 2 precies?
      heb een gecrackte versie van virtual dj, maar ook toen ik de officiele had gedownload van de site (proefversie), liep ie ook vast.
      • Tom06
        • Aug 2009
        • 161
        Ik heb die zelfde controller ook gehad, je moet niet je BCD als geluids kaart gebruiken maar je pc/laptop. Dat zal als het goed is heel erg moeten helpen.
        Verder heeft dat ding gewoon onstabiele drivers en daar kan je niet ze veel aan doen.
        Echo! echo .. cho .. ho .. o ... , goede akoestiek!
        • ian050
          • Apr 2011
          • 4
          maar als ik m via de computer doe, dan kan ik niet meer het andere liedje horen via de koptelefoon ofwel?
          • Tom06
            • Aug 2009
            • 161
            Jawel dan moet je instellen dat je alleen je koptelefoon via je BCD gaat
            • Dimi
              • 91
              dan loopt ie waarschijnlijk nog steeds net zo snel vast omdat de ASIO drivers ruk zijn. Dan moet je een meerkanaals geluidskaart gebruiken (meeste onboard hebben dat ook al), maarja, of dat handig is?
                • 2567
                Originally posted by ian050
                heb een gecrackte versie van virtual dj...
                Denk niet dat het doel is om illegale software te ondersteunen.
                Koop eerst de software maar eens netjes, kun je vervolgens gebruik maken van o.a. de helpdesk van Atomix. Persoonlijk vind ik het niet netjes om iemand te helpen op deze manier omdat je illegaal gebruik zo wel heel makkelijk maakt en stimuleert.
                • ian050
                  • Apr 2011
                  • 4
                  geluid is nu goed alleen nog loopt de draaitafel soms vast, reageert dan niet meer, maar als ik een paar keer aan en uit doe, dan doet ie het weer. kan dit een driver fout zijn?
                  • Tom06
                    • Aug 2009
                    • 161
                    Hmm.. dan moet je eens gaan kijken bij je instellingen in VDJ
                    • vidio_barth
                      • Jul 2010
                      • 3
                      Je zou de ASIO4all drivers nog kunnen proberen...
