Tweede set aansluiten.
  • djjoris
    • Feb 2011
    • 22
    Binnenkort moet ik draaien in een café waar we graag de installatie van de kroeg willen aansluiten op mijn eigen installatie. Dus dat we 2 sets krijgen met hetzelfde geluid.
    Nu is mijn vraag:
    Hoe kan ik de installatie van het café het beste aansluiten op mijn eigen set?
    Mijn mengpaneel is overigens:
    Azden MX100P 6 kanaals mixer
    Alvast bedankt voor jullie reacties.
    Met vriendelijke groet,
    Joris
  • hardstyle
    • Jan 2010
    • 427
    Ik kan zo ff geen nuttige info vinden op google, maar 5 zoekresultaten bij het aangegeven mengpaneel.
    Indien je 2 master uitgangen hebt: de een naar je eigen set, de ander naar degene van de kroeg.
    Indien niet: graag meer info, versterkers, zitten er nog eq's tussen, x-overs etc.?
    • djjoris
      • Feb 2011
      • 22
      En als er maar 1 master uitgang is, zou ik dan ook gebruik kunnen maken van splittertjes? En als ik het op de koptelefoon aansluiten zou doen, gaat dit dan ook goed?
      Verder 3 versterkers. 1 voor hoge tonen, 1 voor midden tonen, 1 voor lage tonen.
      -Citronic AX 4 Actieve crossover
      -Samson Sterio co mpressor
      Iemand die dit weet?
      • NesCio01
        • 1987
        Stel dat de kroeg beschikt over een
        installatie van 30.000 of meer?
        Zou je dan niet overwegen om juist jouw
        tafel op de tafel van de kroeg in te prikken?
        Verder:
        Als je een spliter hebt, dan kun je id jouw tafel
        signaal 'delen' met de tafel van de kroeg.
        Zelf kies ik dan het liefst voor een trafogescheiden
        splitter. Stel je voor dat jij op fase 1 en de kroeg
        op fase 2 zit.... bzzzzzzzzzzzssttzzzz 50 hz.
        ARX heeft hier een erg mooie oplossing voor,
        trafo gescheiden, 1 in, 2 uit.
        Je hebt er dan wel 2 voor nodig en wss kosten deze 2
        meer dan jouw tafel ooit kostte?
        O ja, stel de kroeg heeft een Meyer/Adamson/Cadenbach/Sivian-set
        en jij een DAP-set.
        Wat doe je dan?
        • BvE
          • 385
          Als ik je spullen zo zie is de enige optie een Y-split kabeltje gebruiken. Pas alleen wel op voor aardlussen.
          • djjoris
            • Feb 2011
            • 22
            Dus de master uitgang splitten is een goede optie in mijn geval? kan dit niet met deze splittertjes?
            En de koptelefoon aansluiting gebruiken, is dat ook een optie?
            • mrVazil
              • Mar 2010
              • 330
              nee de koptelefoon aansluiting gebruiken is absoluut geen oplossing, de master splitten kan wel. Geef eens de info die men hierboven vraagt, dan gaan we je beter kunnen helpen
              (welke installatie heb jij, wat is er aanwezig, waarom wil je de jouwe er nog bijzetten, ...)
              • djjoris
                • Feb 2011
                • 22
                Op de avond zullen de microfoons veel gebruikt worden en deze worden aangesloten op mijn set. En omdat de spreker over de gehele kroeg duidelijk verstaanbaar moet zijn en de boxen over heel de kroeg hangen willen we mijn set op de set van de kroeg aansluiten.
                Over het mengpaneel is inderdaad weinig te vinden. Via link wel enkele foto's
                3 versterkers (totaal vermogen 6kw)
                2 baskisten
                2 Midden toon kisten
                2 Top kasten
                • BvE
                  • 385
                  Met zo'n plugje kan het inderdaad. Het is alleen wel erg link, vaak maken ze een slecht contact. Bovendien blijf je met het probleem zitten dat het signaal ongebalanceerd blijft waardoor de kans op storingen over lange afstanden groot is. Je moet dan binnen een paar meter gaan staan met je eigen spullen t.o.v. de bestaande mixer. Het is allemaal dus niet ideaal.
                  Het beste is een mengtafel aanschaffen met een gebalanceerde uitgang, en dan werken met een trafo splitter zoals NesCio01 liet zien.
                  • BvE
                    • 385
                    2 baskisten
                    2 Top kasten
                    Welke mixer staat er in het cafe?
                    • djjoris
                      • Feb 2011
                      • 22
                      Dat weet ik niet,
                        Als ik de TS was zou ik als de sodemieter zorgen dat ik meer kennis in huis heb over mijn eigen apparatuur voor ik zulke klussen aan zou nemen.....
                        En even een kijkje in de betreffende kroeg nemen voor de aansluitingen op de daar aanwezige apparatuur.
                        • djjoris
                          • Feb 2011
                          • 22
                          Mijn vraag was enkel ofdat dit simpelweg mogelijk was. Op een makkelijke wijze. Het hoeft namelijk niet eens percee op de set van het café aangesloten te worden. Maar als dit simpel zou kunnen zou dit mooi geweest zijn, vandaar dat ik het even vroeg.
                          • BvE
                            • 385
                            Dan is het cruciaal om te weten wat daar aan apparatuur aanwezig is.
                            • NesCio01
                              • 1987
                              Hoi Joris,
                              antwoord op jouw vraag:
                              Ja, het kan.
                              Gratis info van ons professionals:
                              [LIST][*]je kunt tegen nogal wat problemen aanlopen;[*]houdt rekening met kabellengte;[*]houdt rekening met gebalanceerde en niet
                              gebalanceerde uitgangen, verlopen, ingangen;
                              [*]houdt rekening met het werken op 1 en dezelfde
                              fase binnen de kroeg;
                              [*]vraag vroegtijdig de specs op van de kroeginstallatie;[*]zorg voor gedegen kennis, opdat niet jij de installatie
                              van de kroeg om zeep helpt;
                              [/LIST]
                              Verder:
                              [LIST][*]om storingen zoveel mogelijk te voorkomen:
                              werk alleen symmetrisch;
                              [*]weet wat je de kroegtafel instuurt, is dit lijn-
                              of mikeniveau;
                              [*].....[*].....[*].....[/LIST]
                              Meest safe is dus om jouw tafel (line) uitgang,
                              symmetrisch te splitten
                              en dit aan de kroeg tafel aan te bieden.
                              l8r
                              o ja, bel gerust ff van te voren, kom ik je ff helpen met
                              aansluiten.
