WORK IL8 Line Array
  • chippie
    • 528
    WORK IL8 Line Array
    Kent iemand deze line array van Work? Type IL8.
    Wat is er van te vertellen? goed of slecht ?
    IF YOU PAY PEANUTS......YOU GET MONKEYS.
  • SPS
    • 1662
    Zie alleen een tweedehands aanbieding op google.
    2 jaar oud en twee keer gebruikt!!
    Dat zegt al iets lijkt mij.Specificaties zoals genoemd in de advertentie:
    2x 8 inch met 2x ribbon. Op zich lijkt dat ok.
    Maar dan: scheidingsfreq. 3200hz!
    Dat betekent dat het in ieder geval voor het belangrijke middengebied GEEN line array is! Trek je conclusies maar!
    Paul.
    3000 euro voor 8 kastjes + subjes is ook niet veel natuurlijk.... (2e hands)
      Dit valt onder de categorie 'prullen'.
      Op de foto lijkt het alsof er geen ribbon driver in zit maar een conventionele driver met een klein hoorntje.
      Alle waar naar zijn geld natuurlijk, dit is een leuk 'tienerslaapkamer' setje en zeker geen serieuze line-array.
      • Waveform
        • Dec 2009
        • 321
        Een line-array voor drive-in toepassingen ???
        • Beckers Entertainment
          • Dec 2008
          • 650
          Wat meer informatie..:
          This amplified product that incorporates it own power unplifier is mainly designed for sounding the litlle places, churches, etc. Due to it reduced size can be placed in any corner of all these places .The system includes an active subwoofer and 4 acoustics speakers full range with passive crossover inside. Like this, it can be expanded according to the different appliances which it’s made for. The tweeter, Ribbon type, used in the system, permit to reach a response in a wide frequency rank superior than 40 kHz that guarantees the high fidelity of the signal in the audition zone. As the impedance as the response curves of the tweeters have been optimized for the horizontal diffusion. The mass in movement of the transducers is light, we are talking about milligrams, and therefore the impulsion response is perfect. The distortion rank has been reduced in an effective way thanks to the suspension system that uses an especially thin rub that recovers and surround the speaker’s cone. The rigging system has been designed for fulfilling the requirements of distinct sorts of adjust. Therefore it can be adjusted up to 1 grade of vertical aperture. The active subwoofer IL 8 uses low distortion and lineal amplification technology as well as DSP sound processing. The input signal is amplified in the inner preamplifier, processed and distributed by the DSP and finally aimed through the amplifier to the subwoofer and full range acoustic cabinets that conforms the system. The amplifier, with a power of 600W, it can manage 5 acoustic cabinets at once. The optimized software it’s applied through the RS 232 connexion for the responses in frequency configuration, delay, crossover, frequency compensations, gaining control, as well as for the protections through limiter and compressor. The DSP module incorporated at the active module can manage tweeters as well as woofers independently. It has functions as gaining, crossover (high and low), equalizations, compression and limitation, delay and phase inversion control. It includes an intelligent tester system and control systems to reach the maximum grade of protection for the equipment.
          - High endurance integrated DSP
          - ∑-Λ AD/DA of 24 bits conversion technology
          - Exact gaining control and calculation of filters
          - Several optional filters available for different configurations and appliances
          - 6 different configurations can be stored
          SPECIFICATIONS IL 8 LOW FREQUENCY AMPLIFER
          Output power (RMS): 300 W
          Impedance: 4 Ω
          Distortion (THD): < 0.1%
          Protections: Wrong output adjust protection DC protection, input signal limiter Overcharge protection Overheating protection (100 ºC)
          FULL RANGE AMPLIFIER
          Impedance: 4 Ω
          PRE-AMPLIFIER
          Input sensibility: 0,775 V
          Cross point: 2 kHz
          Input impedance: 10 KΩ (Balanced)
          Power supply: 230 V AC 50 Hz
          CONTROLS
          Volume Indicator: Indicator Peak
          Input connectors: XLR3
          Output connectors: 1x XLR3 2x XRL3 4X R4 IL 4
          Frequency response (-3 dB): 55 Hz – 40 kHz (-10 dB): 48 Hz – 40 kHz
          SPL (1M): 117 dB
          Max SPL (1M): 123 dB
          Cross point L/M: 125 Hz M/H: 3.3 kHz
          Dispersion (HxV) 90º x (0º-10º)
          adjustable Connectors: XLN4
          TECHNICAL DATA
          Frequency Response (-3dB): 55 Hz-40KHz
          (-10dB):48 Hz-40KHz
          Rated Power (RMS): · L: 300W H: 300W
          Rated SPL (1M): · 117 dB
          Max SPL (1M): · 123 dB
          Crossover Point: · L/M: 125Hz M/H:3.2KHz
          Input Impedance: · 16 Ω
          Dispersion (HxV): · 90º x (0º-10º) adjustable
          Connectors: · XLN4
          Power supply: · AC 230V/50Hz
          Dimensions (WxDxH): · 687 x 661 x 560 mm
          Packaging Dimensions (1 cluster/pack): · 697 x 671 x 580 mm
          Net Weight (1 cluster/pack): · 50 Kg
          Gross Weight (1 cluster/pack): · 56 Kg
          Ken het systeem verder niet.
          • jadjong
            • 654
            Een kastje met een -3dB punt op 40KHz en een max spl van 123dB. Leuk voor thuis maar verder alleen te gebruiken als stackhoutjes voor een echte PA.
            • Whitefarmer
              • 1244
              Originally posted by Beckers Entertainment
              ....This amplified product that incorporates it own power unplifier....
              WTF is een 'UNplifier?
              Groeten John
              • chippie
                • 528
                Bedankt, voor mij mag er een slotje op.
                • @lex
                  • 1086
                  Wat is dit een bijzonder staaltje brak Engels zeg. Ik denk dat het door googletranslate versie 0.4.13 is vertaald.
                  @lex
                  • Hansound
                    • Apr 2006
                    • 832
                    Lijkt op een kopie van het stage-line line arraytje
                    Dat heb ik gehoord en ik zou echt niet weten wat je er mee moet,
                    Niet voor spraak en ook niet voor live, inderdaad leuk als decoratie materiaal.
