Digitale X-over instellen
  • sntho0
    • 196
    Hoi,
    Afgelopen keer is me opgevallen dat onze digitale x-over nogal eens in de clip sprong. Zowel op de ingang als uitgang. En, dit vind ik vreemd. Hoe kan die x-over nu weten wat voor versterkers er achter hangen? Ik moet eerlijk zijn dat ik hier nog nooit op gelet heb. Ik keek eigenlijk alleen maar naar de versterkers of die niet in de clip kwamen. Maar nu dacht ik, laat ik ook eens naar de ledjes op die x-over kijken. En toen zag ik dus dat de rode clipledjes regelmatig aan gingen. De versterkers niet. Ik hoorde ook geen vervorming in het geluid. Wel heb ik geprobeerd de x-over zo in te stellen dat ik geen rode ledjes meer zag. En dit viel nog niet mee. Ik moest dit ook doen terwijl we al aan het draaien waren. Ik moest de inputgain heel ver terug zetten. Op zo'n -10 db en kon toen de output verhogen. Toch zag ik dan zo af en toe toch nog de rode clipledjes oplichten. Wat kan ik hier aan doen? Zoals ik al zei kan die x-over toch niet weten wat voor versterkers er achter hangen?
    Al vast bedankt!
    Don't take life too seriously -- you'll never get out of it alive.
  • BJD
    • Oct 2007
    • 771
    Het probleem is dat je signaal uit je mixer te hard binnenkomt op de crossover. Zit er achterop de crossover misschien een +4/-10dBu schakelaar die op -10 staat? Heb je wel de gain potmeters van je versterker vol open staan?
      Check de instellingen van de limiters eens, dikke kans dat die op -10 dB staan.
        ELK toestel kan clippen. Dus ook je X-over! Dat heeft niks te maken met de versterker die erachter staat! Hij duidt gewoon aan dat hij zelf clipt.
        • sntho0
          • 196
          Dat zou best kunnen dat mijn mixer te hard binnekomt. Ik zal deze terugdraaien. Dit kan namelijk.
          Volgens mij staan de limiters op 0db.
          Dat de x-over kan clippen dat zag ik, maar het moet toch wel mogelijk zijn dit te voorkomen en de versterkers maximaal te kunnen gebruiken.
          Bovenstaande lijkt me dan de oplossing.
          Kan me natuurlijk voorstellen dat de mixer te hard binnekomt. En kan me ook voorstellen dat als de limiters te laag worden ingesteld op de x-over dat hij dan eerder gaat clippen. Maar als ik deze op 0 db zet, dan moet het toch goed kunnen gaan? Eigenlijk hoef ik de x-over limiters niet te gebruiken. Wij verhuren of lenen het spul nooit uit en zorgen er altijd voor dat de versterker niet clipt.
          • salsa
            • Jan 2007
            • 1315
            Waar lullen we over? Welk merk? Apparatuur?? Alles dus!
            Dave
            • sntho0
              • 196
              Dave
              Als je dan meer kunt vertellen.
              mengpaneel: JBsystem USB Beat6
              x-over: Omnitronic dxo-24
              amp, mid hoog: Kind xt-2000 2x900 wrms/4Ohm
              amp, sub: Work WPP3000, 2x1500 wrms/4Ohm
              • sntho0
                • 196
                Salsa: Al tijd gehad voor uitleg?
                • salsa
                  • Jan 2007
                  • 1315
                  Je zou nog een compressor/limiter kunnen aanschaffen.
                  dbx166 is al voldoende om te zorgen dat je niet te hard instuurt.
                  mixer -> compr/lim -> X-over -> amps.
                  Dave
                  • sntho0
                    • 196
                    Nog iets ertussen? Dat lijkt me toch te gek worden.
                    Ik kan de output van de mixer regelen. Dus dit ga ik als eerste proberen.
                    Daarna kan ik de input regelen van de x-over op de x-over zelf. Dat lijkt me toch meer dan genoeg.
                    Als ik er voor zorg dat de inoutledjes niet in de clip komen dan moet het toch mogelijk zijn dat de output ledjes ook niet in de clip komen en dat ik toch de versterkers optimaal kan benutten? En of er nu een versterker van 1000 watt of 100 watt achter hangt, dat moet toch niet uitmaken?
                    • renevanh
                      • 2371
                      Mixer stuurt niet in het oranje/rood uit neem ik aan?
                      Die beat6 heeft nogal een output, zeker als je in het oranje/rood gaat draaien (rood == clippen, ook op de output van je mixer!)
                      Als je op je mixer al clipt, gaat alles de clip in, no doubt.
                      En tsja... als je input van de x-over moet staan clippen om een beetje volume te krijgen uit je speakers, dan zijn mogelijk de versterkers gewoon te licht of staan je output gains van je x-over te laag.
                      • sntho0
                        • 196
                        Nee, de mixer draait nooit in de clip. Heeft de output trimmer (potmetertje achter op de mixer) ook effect op de masteroutput (ik bedoel de VU-meters)?
                        Ik denk dat ik verder ge woon moet spelen met de in en output van de x-over. Als ik de limiters op 0 db zet, dan moet ik toch alles uit de versterkers kunnen halen zonder clip en zonder dat de limiters ingrijpen?
                        • renevanh
                          • 2371
                          Ja zeker, en sterker nog: uitsluitend op de output! Die iets terug draaien kan ook handig zijn.
                          Om je installatie mooi af te regelen stuur je iets uit op je mixer met netjes 0db, en regel je met die output trimmetje je signaal zo, dat het bij 0db output op je mixer ook met 0db binnenkomt op je x-over.
                          Dit noemen we overigens de 'gain structure', een van de eerste en belangrijkste afstelling die je met je PA zou moeten doen.
                          @iedereen: waarom roepen we hier meteen dat er een limiter tussen moet al de gain structure misschien gewoon niet goed is...??!
                          In plaats van er 200,- tegenaan te gooien is het toch veel makkelijker om even 10 minuten te besteden aan de gain structure, en dit ook aan te raden??
                          Dat zou ik in ieder geval wel verwachten...
                          • sntho0
                            • 196
                            Ja, ik begrijp dat de output trimmer (dus het potmetertje achter op de mixer) alleen effect heeft op de output van de mixer. Maar doet deze dan ook het zelfde als de master schuif bovenop de mixer. M.a.w. Gaan de VU meters naast de masterschuif naar beneden als ik het potmetertje terug draai?
                            • sntho0
                              • 196
                              Ik zal zelf het antwoord geven. Heb het namelijk zaterdagavond uitgzocht. Nee, is niet hetzelfde. De outputtrimmer komt dus na de masterachuif van de mixer en heeft dus geen invloed op de VU meters. Eigenlijk ook best wel logisch. Ik heb alles zo kunnen afregelen dat er geen clip te zien was. Eerst alles op 0 db afgeregeld en toen ik op een gegeven moment de versterker voor mid/hoof zo nu en dan zag clippen dit verholpen door de output van de x-over iets terug te draaien.
