Info over ouder systeem en crossovers
  • denhans
    • Nov 2007
    • 9
    Ik gebruik een JB Systems systeem van enkele jaren oud:
    * PA9600 als versterker (2 x 300 watt RMS 8ohm)
    * SW25 as basskasten (2 x 270 watt RMS 8ohm)
    * Disco 200 als topkasten. (2 x 220 watt RMS 8ohm)
    Vanuit het mengpaneel ga ik naar de versterker, dan naar de ingang van de SW25 en dan verder via de link van de SW25 naar de Disco 200.
    Het geluid lijkt wat dof en vervormd. Ik kan mij niet herrinneren dat dit enkele jaren geleden ook zo was. Kan de crossover in de SW25 defect zijn?
    Moet ik mij een nieuwe crossover aanschaffen voor de SW25 die de bassen splits naar de sw25 en de rest naar de crossover van de disco 200 stuurt? De crossover in de Disco 200 zal op zijn beurt het geluid splitsen naar de 15", de mid (JB665) en de tweeter.
    Of zijn er 4 weg crossovers zodat ik bass - bass/mid - mid - tweeter kan doen?
    Het is geen optie om een 2de versterker te gebruiken en dan met een 19" crossover beide versterkers aan te sturen.
    Dit systeem wordt niet meer gebruikt om drive-in ed te doen, dus liefst een niet al te dure oplossing.
  • hugovanmeijeren
    • 1436
    Je bedoelt het passieve scheidingsfilter in al je kasten stuk? Dat lijkt me wel heel erg stug.
    Weet je zeker dat je je het niet verbeeld... Draai je een slechte cd met mp3'tjes?
    Een systeem gaat niet zomaar stuk van op de plank staan.
    Groeten Hugo
    • denhans
      • Nov 2007
      • 9
      ik heb het inderdaad over de passieve filter.
      een dergelijk systeem gaf prima geluid toen ik het enkele jaren terug beluisterde in de winkel. Nu heb ik er 1 overgenomen van iemand en ontgoocheld het mij een beetje. Dit was ik vergeten te vermelden.
      Ik zeg niet dat het geluid slecht is, maar vrij dof. Uit de tweeter en middentoon komt ook weinig klank in verhouding. Als ik mijn oude speakers aansluit is de klank warmer.
      • hugovanmeijeren
        • 1436
        Drivers opgeblazen?
        Groeten Hugo
        • sntho0
          • 196
          Ik zou eerst de boel eens goed gaan testen.
          Bijvoorbeeld op de volgende manier.
          Ga eerst eens luisteren of links en rechts beide hetzelde klinken. Als beide slecht klinken dan lijkt het mij heel sterk dat er iets in de boxen stuk is. Want het zou wel heel toevallig zijn dat dit voor beide kanten geldt. Dus, dit zou er op kunnen duiden dat je versterker of mengpaneel niet goed (meer) zijn. (je zou je mengpaneel er ook nog tussen weg kunnen laten door je cd-speler rechtstreeks op de versterker aan te sluiten. (denk aan je volume regeling!)
          Ga dan eens de subs apart van de tops en andersom luisteren. Dus je trekt de plug uit je toppen en luisterd naar de subs. Is er dan verschil in links of rechts? Doe dan hetzelde met de toppen. Dus rechtstreeks je topppen op je versterker en dan weer links en rechts luisteren.
          Klinkt het afzonderlijk goed, dan lijkt het me een x-over probleem van de subs. Deze is natuurlijk wel te vervangen.
          Aan jouw verhaal af te leiden klnkt het mid/hoog niet goed, dus zou het heel goed kunnen dat er iets in de toppen niet goed is. Maar dit hoor je dan wel als je deze zonder subs aansluit. Natuurlijk kank hier ook een defect aan de x-over zijn. Maar beide hetzelde lijkt me sterk.
          Veel succes.
          Don't take life too seriously -- you'll never get out of it alive.
          • denhans
            • Nov 2007
            • 9
            als ik enkel de topkasten aansluit klinkt het hetzelfde. Wel is er inderdaad een ander hoog geluid links en rechts.
            Dezelfde versterker en mengpaneel op andere speakers klinkt goed, dus dat kan ik al uitsluiten.
            Het lijkt me dus meer de filters of de tweeters zelf. Als het enkel de 2 passieve filters zijn zal de prijs nog meevallen neem ik aan. Of de tweeters uiteraard. Alvorens dit nieuw te kopen ga ik best te raden bij een winkel zodat ik niet dingen koop die uiteindelijk toch niet nodig waren.
            • SoundOfSilence
              • Mar 2007
              • 766
              Wat ik in zo'n geval doe is tweeters omwisselen (meestal niet zoveel werk) en kijken of het probleem mee gaat.
              Gaat het probleem mee, dan is het je tweeter, blijft het probleem op dezelfde plaats -> filter.
              • gorgarke
                • May 2006
                • 31
                Ik gebruik zelf ook de oudere JB systems Disco200 set en had hetzelfde probleem.
                Bij mij was een weerstand op het filter achterin de box verbrand.
                Nadat deze vervangen was klonken ze weer als vanouds.
                De drivers waren gelukkig allemaal nog heel.
                Controleer ook de condensatoren, deze kunnen ook nog verlopen zijn in waarde.
                  Goh nu je het zegt: vele jaren geleden heb ik er ook eens hier gehad waarvan de klant vertelde dat er rook uit de basreflexpoorten kwam. Bij nader inzien bleek de condensator voor de tweeters bij die reeks luidsprekers bovenop een weerstand te zitten die zeer heet werd. De grote hitte + zelf nog moeten werken onder belasting was voor dat condensatortje net iets teveel geworden... ik zou dus idd eens de filterprint nakijken. Het waren van die vlagtypes van condensatoren toen (Philips oranje, MKH? MKT?).
                  • denhans
                    • Nov 2007
                    • 9
                    Dat is goed om te lezen. Ik heb de tweeters eens rechtstreeks aangesloten en deze blijken goed te werken. Dat wordt dus inderdaad de weerstanden of condensators controleren. Bedankt!
                    • sntho0
                      • 196
                      Ik heb de tweeters eens rechtstreeks aangesloten en deze blijken goed te werken. Bedankt!
                      Oeps! En leven je tweeters nog? Pas daar wel mee op hoor! Zonder filter krijgen ze natuurlijk ook bas te verwerken en dat vinden ze echt niet leuk!
                      Maar zo te zien lezen heb je geluk en ben je voor een paar cent uit de brand.
                      • denhans
                        • Nov 2007
                        • 9
                        Ik heb het maar even getest en zeer zacht, dus echt kwaad kan dat niet. tenminste dacht ik
                        Ik ga die filters nog eens beter bekijken en dan inderdaad hopen op een weerstand of condensator die vervangen moet worden.
                        • denhans
                          • Nov 2007
                          • 9
                          Ik zie niets vreemds. Helaas heb ik geen idee wat ik moet uitmeten met de multimeter. Hieronder 2 foto's
                          • SPS
                            • 1662
                            Grappig, ik kan geheel geen condensatoren ontdekken op dit filter?? Is dit uit je full-range kast?????
                            • sntho0
                              • 196
                              Tja, dat zou ik ook niet weten.
                              Maar, als ik jou was zou ik ze even laten doormeten door een specialist. Die weet het zo.
