Versterker testen
  • double d
    • Aug 2007
    • 3
    Versterker testen
    hallo
    ik heb pas mijn t-amp 1400 laten repareren
    er zit een nieuwe speol in
    maar ik twijfel of hij nu nog de zelfde watage afgeeft
    is er een mogelijkheid om een versterker te testen
    b.v.d double d
  • peterkuli
    • 113
    Tip: ga eerst even een cursus Nederlandsche taal volgen. Daarna een cursus elektrotechniek. Zodra je dat allemaal met goed gevolg hebt afgerond kom je hier maar weer terug. Kun je meteen zien dat je in het verkeerde onderdeel hebt gepost.
      • 2568
      Slechte dag?
      Is geen superpost wat regel- en zinsopbouw en wat letters op verkeerde plaatsen na maar wel begrijpbaar, lees soms belabberde posts hier. De verkeerde plek lost de mod wel op.
      • JVS
        • 317
        Ja, het vermogen kun je meten. Helaas niet zonder het juiste gereedschap. Waar in NL zit je ergens ? Dan kunnen we wellicht je een adresje geven..
        • hugovanmeijeren
          • 1436
          http://www.licht-geluid.nl/forum/zel...e-kan-dit.html
          Heb ik het ook gedaan, staat uitgelegd hoe het moet.
          Groeten Hugo
          • beyma
            • 1614
            Ik denk dat deze jongen met spoel een transformator bedoeld, maar dat waren teveel lettergrepen achter elkaar waarschijnlijk
            De term "watage" kan écht niet, dat moet gewoon vermogen zijn !!
            Maar goed, als de transformator vervangen is door een type met het zelfde vermogen, dan zou deze versterker net zo goed moeten werken als voorheen!
            Zo niet, dan kan er nog iets mis zijn met de buffer elco's , maar wat heeft je aan het twijfelen gebracht ? Lijkt het minder hard te gaan ?
            • keenoncoolstuff
              • 695
              Net als Ampèrage en Voltage is Wattage een term die normaal gebruikt wordt.
              Greetz, Rob.
              • beyma
                • 1614
                Nee, dat is "huisvrouwen" taal (of je woont in België)
                Een deskundig persoon spreekt gewoon over spanning, stroom en vermogen, want zo kunnen we anders overal wel 'age' achter gaan zetten toch?!!
                Energie - Jouleage
                Tijd - Secondage
                Magnetisch veld - Tesläage
                Inductie - Henryage
                Versterking - Decibelage
                Weerstand - Ohmage (hoeveel Ohmage kan die versterker aan )
                [longe mode uit/]
                • sntho0
                  • 196
                  Energie - Jouleage
                  Tijd - Secondage
                  Inductie - Henryage
                  [longe mode uit/]
                  Als het een deskundig persoon was zou hij deze vraag waarschijnlijk ook niet plaatsen. Kom op mensen! Iedereen begrijpt het toch? Hij is een Newbie. Aldoende leert men. En, volgens mij is wattage een prima woord.
                  Zo niet? Nou, pech gehad. Iedereen begrijpt het.
                  Don't take life too seriously -- you'll never get out of it alive.
