De ideale dj monitor
  • EricvD
    • 21
    Hallo allen,
    Op dit moment gebruiken wij in onze club als dj monitoring 2 stuks EAW SM400. Bi-amped met Crest CA9 en Crest CA6 versterkers, via een TC XO24 processor. Dit gaat best heel aardig, maar ik krijg van de diverse dj's te horen dat dit toch niet hard genoeg gaat.
    Regelmatig gebruiken we (deze huur ik in) GAE PS151 monitoren. Ook bi-amped en gestuurd via een processor. Dit voldoet eigenlijk heel ok. Gaat ook akelig hard trouwens.
    Nu is het de vraag... Ga ik de SM400's vervangen door GAE? Of is er nog meer op de markt dat aan de huidige dj standaard kan voldoen? (lees: dove dj's met een oprechte interesse in het 60-120Hz gebied...)
    Redden -bijvoorbeeld- L-acoustics HiQ 115XT kastjes het? Heb ze nog nooit mogen horen. Ik heb ook nog LE700's liggen met processor, dat is niks voor onze dj's helaas, heeft niet voldoende 'ballen' in het laag.
    Onze DJ's staan regelmatig net voor het p.a. redelijk op vloer niveau. Monitoring dient dus ook makkelijk over het p.a. te komen qua volume. Maar... het ziet er niet uit om grote kasten te plaatsen. wedges verdienen de voorkeur in deze situatie...
    Eric
  • jadjong
    • 654
    SB150 eronder?
    Als de PA overigens een meter of 6 uit elkaar staat moet men niet zeuren, dan is er prima te mixen zonder monitor
    • HR Soundproductions
      • Oct 2005
      • 649
      Ik heb een tijdje een setje Master N10A250 gebruikt als monitor.... Setje presteerde behoorlijk op druk (db's) met een redelijke hoeveelheid laag. Deze kasten waren actief en bijzonder goed in te stellen. Voor mij was dit een prima oplossing
      Probleem met wedges is ( door het gereduceerde volume door vorm van de wedge) altijd dat de hoeveelheid laag niet echt overdonderend is... Het blijft dus altijd wikken en wegen in deze.
      • Robin.vd.Have
        • Nov 2005
        • 165
        Die LE700 produceren wel een flinke smak hoog.
        Als je nou eens een dubbel 15 inch sub onder een LE700 gooit en dat dan links en rechts van de DJ zet ?
        De Subs niet te hoog crossen 120Hz vind ik wel de max, en flink vermogen erop. Dan moet het erg goed te doen zijn voor een DJ. Of jullie moeten wel een erg extreme PA hebben hangen.
        M.V.G
        • sis
          • 3305
          Eigenlijk is het heeeel simpel , gewoon NEXO ps15 als monitor
          Heb je meteen ( als ze, hij of zij ) in stereo werkt 2 x 1200 watt rond je oren
          Een betere koptelefoon kan je je niet wensen
          Als dit niet helpt, vlug naar de oorspecialist want dan is er grondig iets mis met de oortjes...
          sis
          • EricvD
            • 21
            Ik twijfelde altijd een beetje over het bijplaatsen van subkastjes. Met name omdat er links en rechts van de dj op maximaal 3m afstand ook al in totaal 8 stuks EAW SB850 kasten staan te blazen (naast nog een rijtje subkasten in de zaal) Maar wellicht is dit inderdaad gewoon een goede oplossing. Ik ga het in ieder geval proberen.
            Alhoewel de reactie van Robin is weggebonjoured wegens niet serieus... weet ik wel dat een productiebedrijf uit Rotterdam nog wel eens een setje dV-DOSC met een subje eronder heeft geplaatst als monitoring voor een house feestje. Heb begrepen dat dat inderdaad hard zat ging Zeker voor Benny Rodrigues erg nuttig, die gast (en vele andere dj's ook) is zo doof als ik weet niet wat...
            Het master kastje ken ik niet. Ik ken alleen het master geluid wat in speakers in Delft hangt. Dat vind ik nu niet echt dat je zegt goed geluid... (altijd na een kwartier een piep in de oren en dat komt echt niet alleen door het volume). Wellicht is dit kastje wel ok natuurlijk. Ook de NEXO kastjes ken ik niet. Maarre... 2x 1200W zegt natuurlijk niet zo heel veel over het volume, de kasten kunnen natuurlijk ook gewoon heeeeeel warm worden We duwen nu trouwens ook 2x 1200W op het laag van de monitoring en 2x 400W op het hoog.
            Ik zal ook die LE700 kasten eens proberen met wat extra subjes erbij.
            Eric
            • sis
              • 3305
              EricvD, eigenlijk is dit een zeer raar verhaal wat je daar allemaal verteld
              Het is een zeer uitgebreide set, zo te lezen,
              De DJ' s staan zo goed als in het midden van de P.A en toch moet er nog extra monitoring bij met een vermogen die bijna niet haalbaar is ...
              Misschien kan je eens iets meer specifieker zijn over hetgeen dat je wenst Trouwens als je in stereo 2 x 1200 om je oren krijgt ( monitoring ) dan is toch wel iets mis met de oortjes
              Geef eens een volledige setup (materiaal, kasten, speakers enz...)
              sis
                Niet serieus als in: geen reactie die antwoord geeft op de vraag. ik ken ook situaties waar een 850 stack als sidefill werd gebruikt op een podium van 10x6.....om nu te zeggen dat dit jouw vraag beantwoord....
                • EricvD
                  • 21
                  Ik snap dat ik behoorlijke eisen stel aan de monitoring. Het is dan natuurlijk ook de vraag of het allemaal wel haalbaar is. Vaak staat de DJ inderdaad bijna voor het p.a. Dit omdat dit er gewoon goed uit ziet. De monitoring moet dan echt boven het p.a. uit kunnen komen (althans, daar waar de dj staat) omdat het gebouw waar wij in zitten een behoorlijke echo geeft wat verwarrend kan zijn voor de dj's.
                  Overigens staat er: 6x EAW KF850 top met 8x SB850 sub als "hoofd" p.a., 6x Martin Audio S218 sub (gevlogen boven de vloer) en 6x Martin Audio H3 top als contra geluid. Alles op carver, crest en labgruppen versterkers. Capaciteit van de zaal is ongeveer 1200 man.
                  Dat dj's doof zijn is een gegeven waar ik niet heel veel aan kan doen. Het enige wat ik kan doen is zorgen dat de dj gewoon goed z'n werk kan doen door een goede monitoring te leveren. Dat zij nu dus de SM400's, deze houden het wel vol, maar het kan en moet echt nog wel wat beter.
                  • Bastisito
                    • Sep 2004
                    • 185
                    @ Sis, wattages zeggen niks (maar dan bedoel ik ook echt niks) over de uiteindelijke geluidsdruk!
                    Verder wordt het belang van een goede monitor nogal eens onderschat door niet-dj's. Naast of achter de FOH staan is gewoon niet handig als dj, omdat je dan meestal een overdaad aan sub hebt en het mid en hoog achterblijft. Natuurlijk wil je als DJ een geluid horen gelijk aan het zaalgeluid (kwa geluidskwaliteit).
                    Dat sommige dj's half doof lijken is een veel voorkomend verschijnsel. Ze denken het niet goed te horen, waardoor de monitor nog harder moet kunnen en er steeds meer decibellen om de oren worden geslingerd. Niks aan te doen helaas.
                    Probeer in ieder geval een zo natuurgetrouw geluid te krijgen door je monitorset (of in ieder geval gelijk aan het zaalgeluid) wat zeker niet snel vervormd.
                    PS: Master heb ik slechte ervaringen mee, zeker kwa geluidskwaliteit.
                    Meneer, waar is dat ene knopje nou precies voor?
                      Helemaal eens met bovenstaande van Bas. Een van de beste dj monitoren die ik ooit " op mn oren" heb gehad waren de Res2 kasten van Function One...kneiterhard, zuiver eerlijk.
                      Kost wat, maar dan heb je ook wat!
                      • sis
                        • 3305
                        Ja dat weet ik ook , wattage zegt niks , klopt als een bus
                        SPL willen we hebben , hoe meer gluidsdruk, duwen geef maar , gas geven
                        Enig idee welke gevolgen dit kan hebben op langere termijn ??????
                        maw laat het maar,
                        sorry, kon het even niet laten
                        Als de DJ niet tevreden is hé, gewoon een PA rond zijn oren zetten
                        Klaar is mijn oma en opa ,effe normaal doen
                        sis
                        • feestmuziek
                          • Nov 2006
                          • 48
                          Die kasten van Funktion One gaan echt kneiterhard. Heb ze nu al een aantal keer mogen beluisteren. Echt ongelooflijk zo hard. Toevallig hangt dat Funktion One tegenwoordig ook in de hoofdzaal van die ene grote discotheek in R'dam. Dus als je ze wil beluisteren dan kan dat daar.
                          Feestmuziek
                          • Bastisito
                            • Sep 2004
                            • 185
                            maw laat het maar,
                            sis
                            Als de DJ niet tevreden is heb jij als organisator een probleem. Menig 'professioneel' DJ zal dan z'n biezen pakken of de monitor helemaal naar de zevende hemel helpen.
                            Als de DJ meer decibellen willen moeten ze dat zelf weten, als ze hun oren zelf naar de vernieling willen helpen, moeten ze dat ook helemaal zelf weten. Jij als organisator moet daar maar aan meewerken.
                            Sis, kom eens van je eilandje af en begeef je eens in de wonderlijke wereld van de DJ's
                            • sjoerd
                              • Apr 2004
                              • 341
                              je biezen pakken vind ik nou niet echt een professionele houding.... Je mag van een pro DJ toch wel een beetje flexibiliteit verwachten, ze worden er toch ook goed voor betaald. Uiteraard zal de apparatuur wel in orde moeten zijn, maar mijn ervaring is dat de monitor toch meestal open gezet wordt wat je er ook neerzet. Al vaker EV deltamax 15" kasten neergezet als monitor en bijv Benny Rodriqez zet dat nog voluit, ik blijf er iig niet naast staan zonder oordoppen...
