MC CRYPT PA 12000 info gezocht
  • jordyS
    • Feb 2007
    • 4
    Hallo, Ik ben jordy schutten.
    Ik ben 15 jaar oud en wil graag een drive in beginnen.
    en ik zocht een versterker
    nu viel mijn oog op de pa12000 versterkers van mc crypt
    ik heb goede ervaringen met dit merk(mengpaneel) dus ik dacht mischien dat de versterkers ook wel goed zijn
    maar ik wil dit toch zeker weten daarom zou ik het fijn vinden om antwoorden op deze vragen te krijgen
    -wat zijn jullie ervaringen
    -hoe is de opbouw van de versterker
    -hoe zit het met de warmte afvoer
    -hoe is de prijs/kwaliteit verhouding
    -en kan een jongen van 15 hier een leuke versterker aan hebben
    ik verwacht echt geen top versterker maar dat kan ook niet voor de prijs( 200 euro)
    ik heb hier nog wat gegevens over de versterker
    2*450 watt @ 4 ohm 2*800 watt max @ 4 ohm
    gewicht: 17 kilo
  • LJKEVIN
    • Dec 2005
    • 426
    MC-CRYPT, is voor jongens van 15 best nog wel leuk,
    voor op de slaapkamer, of af en toe eens een feestje in de garage.
    Wat mij altijd opvalt aan merken als MC-CRYPT (ook een bekende Skytec)
    is dat het
    -veelal plastic is waar je mee aan komt.
    -Slechte/geen clip mogelijkheid.
    -Dunne interne bekabeling.
    -slechte connectoren.
    -het aangegeven wattage komt er niet uit
    Wat in Nederland minder bekend is, zijn de T-producten van Thomann
    (een Duits licht & geluids bedrijf)
    Zij hebben ook T-amp's een eigen serie versterkers welke prijs/kwaliteit zeer goed zijn, en ook best betaalbaar voor jongens van jou leeftijd..
    Musikhaus Thomann Cyberstore -
    dit is een versterker van 2x 525 watt/4 ohm
    de mc-crypt welke jij aangaf is 2x 380watt/4 ohm
    wel wat zwaarder, ik weet niet welke speakers je gebruikt...
    Ik zou het wel weten, en nog 1 euro goedkoper ook
    • jordyS
      • Feb 2007
      • 4
      bedankt voor reactie!
      ik zal het er over hebben met mn vader!
      grts jordyS
      • Speakertje
        • Mar 2005
        • 462
        Kijk desnoods naar de DAP palladium serie, heb ik ook wel goeie verhalen over gelezen. ff zoekfunctie gebruiken, genoeg over te vinden
        Voordeel je haald ze om de hoek.
        Heb zelf overigens nog een MC CRYPT staan, nooit problemen mee gehad. Vermogen moet je inderdaad met een korreltje zout nemen, maar klinkt wel leuk voor wat eruit komt.
        M.v.g. Sander
        Nieuw SB122 en Dynacord S1200
        • djfrence
          • 43
          amp
          is deze amp een beetje geschikt voor het aansturen van 2x B1800x Pro
          Beetje carnavals toepassing
          Groeten Frank
          Robe(D)
          • Dr. Edie
            • 671
            Jahoor, heb zelf ook 2 van die bakjes hier staan.. Opgegeven vermogen kloppen, ik weet echter niet de RMS belastbaarheid van de Behringers, beste is 1.5x zoveel qwa versterkervermogen.
            Mit freundliche grube,
            Edie
            • LJKEVIN
              • Dec 2005
              • 426
              idd, het vermogen klopt, en het zijn degelijke kastjes met een goede clip...
              Zelf wel alleen ervaring met de 2300's en de 3200's.
              voor carnaval ideaal..
              • jordyS
                • Feb 2007
                • 4
                bedankt voor jullie hulp
                die mc crypt word het niet en die van
                thomann ook waars niet
                ik en mijn vader hebben veel zitten zoeken naar de ideale versterker voor mij
                en we zijn op deze uit gekomen!:
                BEHRINGER REFERENCE A500
                deze levert 230 watt @ 4 ohm
                wat precies genoeg is voor mij!
                wat zijn jullie bevindingen met deze versterker
                ik weet dat dit ietsje minder is dan de mc crypt waar ik eerst mee kwam
                maar ik gokte dat het alleen grote cijfers waren
                en dat de behringer en de mc crypt kwa vermogen dicht bij elkaar liggen
                maar dat bleek niet zo te zijn...
                dus wat zijn jullie bevindingen met de BEHRINGER REFERENCE A500
                alvast bedankt!
                • LJKEVIN
                  • Dec 2005
                  • 426
                  230 watt
                  welke speakers (impendantie/wattage/merk) wil je er mee aansturen??
                  De fout welke veel beginnende jongens maken is dat ze 2 speakers hebben van zeg maar iets: 250watt p.s. nou dan heb ik 2x 250watt versterker vermogen nodig (denken ze dan..)
                  dit is echter niet zo..
                  de som is: speakervermogen x 1.5 = versterkervermogen.
                  (zo beter moderator:P?)
                    • 5950
                    Kijk, het schijnen redelijke versterkertjes te zijn..
                    (al vindt ik ze er wel GAMMA-achtig uit zien.. maar uiterlijk zegt niets)
                    Dus eigenlijk zeg je: ik weet er helemaal niets over te melden, maar ik roep even dat er er niets over te melden heb.
                    Bijzonder, maar vertel dan ook duidelijk dat je niets te melden hebt!
                    Moraal: reageer als je iets toe te voegen hebt aan een onderwerp! dank u!
                    • kevinveerbeek
                      hoi,
                      die Behringer een eigelijk een studio versterker, dus ik weet niet hoe dat ding reageerd op andere luidsprekers.
                      mijn ervaring met hifi en studio versterkers is dat ze heel mooi klinken ook over je grote speakers maar dat ze na een feestje of 2 knallen de kwaliteit verliezen en na een feestje of 10 het helemaal niet meer doen.
                      gr, Kevin
