voor hoeveel mensen kunnen wij aan met dit geluid
  • Dirk Wijnen
    • Dec 2006
    • 189
    hallo,
    ik heb een vraag van hoeveel mensen wij aan kunnen met ons licht en geluid.
    in de zomer vakantie hebben wij waarschijnlijk een feestje van 500 gasten zou ik met dit aan kunnen.
    2 x HK Audio Premium PR:O 12 (400 watt rms) top
    2 x HK Audio Premium PR:O 18 (500 watt rms) sub
    1 x QSC RMX2450 (4 ohm 2 x 750 watt rms) amp
    1 x LEM FX24 effect
    1 x Omnitronic CM 644 mixer
    1 x JB Systems CD410
    2 x Omnitronic AX-1500 (400 watt rms) top zijn omgebouwd..
    2 x Zelfbouw (EV MTL-2) (2 x 1000 watt rms)
    1 x Omnitronic P-1500 (8 ohm 2 x390 watt rms) amp
    1 x Omnitronic P-2000 (4 ohm 2 x 1000 watt rms) amp
    3 x microfoons Shure PG48
    1 x Draadloos Microfoon komt binnekort binnen
    3 x flightcases als discomeubel ziet er wel leuk uit=)
    licht;
    16 x par 56 (300 watt NSP)
    2 x Geni FL-1800 (2700 watt) stroboscoop
    4 x JB Systems The Winner mk2
    10 meter truss driehoek
    2 x 90 graden hoeken
    1 x mushroom
    1 spiegelbol (50 cm)
    2 x Antari F80z
    1 x Antari Z-1200
    4 x Botex T-4 DMX
    1 x JB Systems SM1612
    voor de parren wordt een andere sturing voor gezocht maar dit is het materiaal wat we dan hebben mischien komen er nog 24 par 64 bij en nog 4 nieuwe scans maar ik wil even weten wat ik met dit lijstje aankan
    Uiteindelijk komt alles goed! Vraag niet hoe, maar dat is de uitdaging ;-) En blijf lachen!
  • Dr. Edie
    • 671
    Wat een hoop vragen "kunnen wij dit aan, kunnen wij dat..." de laatste tijd..
    500 man met dat basis setje? Ik zou het nier durven, 500 zijn een hoop mensen, maar het ligt aan de omstandigheden... Ik neem toch aan dat je je setje vaker voluit gehoord hebt en zelf beslissen kan of je het tekort schieten vond?
    Met carnaval in een zaal afgelopen jaar flink geknalt, en merkte dat de toppen boven de Punishers iets tekort kwamen, nou prima; dan weet ik waar ik aan werken moet... En zo door...
    Komt nog bij dat ieder eigen wensen heeft, ik hou van de dreunende droge bassen, de ander vind een stevige kick meer dan voldoende.. Ik denk dus dat zo'n vragen alleen JIJ kan beslissen of het voldoende is.
    Qwa licht heb ik geen idee van..
    Even wat ik vorig jaar had;
    2 Ciare Punishers (Dik 1500 Watt RMS + hoorngeladen) en 2 JBL SF25's waar op ieder een dikke 1000 Watt stond te pompen, naar mijn idee mocht het nog wel wat harder, de zaaleigenaar was het er niet mee eens evenals mijn setje die toch wel voluit stond voor hooguit 30 personen! Ligt dus aan de eisen etc.. Ook bruiloften met dezelfde set voor 300 man gedaan, en dan niet voluit; en dat ging weer perfect.
    Mit freundliche grube,
    Edie
    • Speakertje
      • Mar 2005
      • 462
      Zet jij 5kW neer voor 30 pers??
      M.v.g. Sander
      Nieuw SB122 en Dynacord S1200
      • MartinW
        • Mar 2005
        • 27
        uhmm...
        als jij waar ik teminste van uit ga van de zaaleigenaar vraag krijgt om carnaval te doen voor x aantal man dan zorg je dat daar de aparatuur voor staat. lijkt mij dat het zaak is van de zaaleigenaar hoeveel personen er uiteindelijk komen, en of je dan 2 punisher + toppen voluit moet gooien voor 30 man gaat het hier niet om.
        voor topic starter.
        op mijn oude (middelbare school) hadden wij een feestje voor 800 eerstejaars elk jaar. en deden we met 2 18''inch frontloaded subjes en 4 bosje 802's. Op subjes stond per kanaal 400 wat rms? en op toppen ook.
        Het was allemaal oude troep en is ook nu vervangen(was allemaal van school, hangt nu actieve rcf set) maar leraren vonden het hard genoeg gaan. en gek genoeg. ik vond het ook behoorlijk klinken.
        heeft ook een keer een set per kant 1x db b2 sub 2 x q-sub 2x q1 top gestaan.(wij wouden een keer dat er wat van formaat kwam was met band, dj etc)
        het ligt helemaal aan de ruimte. om een lang verhaal kort te maken.
        je kent je eigen set het beste. ik zou 500 man niet met je set aandurven. het zijn veel personen 500 maar hangt helemaal van je eigen eisen en die van je opdracht gever af.
        • HR Soundproductions
          • Oct 2005
          • 649
          Mijn persoonlijke menig is dat het niet zal gaan met je huidige set, of beter gezegd; ik zou het niet aandurven. Qua versterkervermogen zou je denken dat het gaat, echter alle speakers zijn underpowered om er het maximum uit te halen. ( versterkervermogen is gelijk aan speakervermogen ).
          Verder kun je niet het echte voordeel halen uit acoustische koppeling, vrees ik. Om die 500 man te halen kun je het nl. niet als F.O.H gebruiken, maar zul je moeten gaan spreiden.
          Maar goed, zoals meer gezegd...dit is maar een advies. De beste leermeester is de praktijk. Wil je dit zeker weten, probeer het eens zou ik zeggen...
          • Dr. Edie
            • 671
            De bedoeling was, in die zaal, op meer mensen... Maarja, met die enkele mensen was het toch gezellig en het mocht lekker hard, zodoende
            Edie
            • Speakertje
              • Mar 2005
              • 462
              Grote zaal en weinig mensen dus? KAn ik dan nog in komen.
              BOT
              M.v.g. Sander
              • timleurink
                • Mar 2005
                • 121
                Nee dat gaat je niet lukken.
                  Zoals al eerder werd opgemerkt: trial and error.....
                  Is geen zinnig antwoord op te zeggen, hoewel de specs er niet op lijken dat er een positief antwoord uit zal komen.
                  Aan de andere kant, met juiste plaatsing kan je een hoop winnen. Riant zal het allemaal niet worden.
