Laptop op mengtafel -> brom
  • bmp
    • Nov 2005
    • 8
    Beste lezers,
    Zins kort gebruik ik mijn laptop in de drive in show maar heb hier een flinke ratel op het geluid als ik mijn voeding aan de laptop gooi.
    Volgende heb ik gedaan.
    Stekker van de voeding omgedraaid
    Eart lift
    Stekker zonder aarde
    wie weet er nog iets
    U vraagt en wij downloaden
  • lifesound
    • 1052
    Waarom post je dit in het "live forum", en niet in het "drive-in forum"?
      edit mod: onderwerpnaam aangepast, verplaatst naar juiste onderdeel.
      • shure-fan
        • 1046
        2x een passieve di eraan knopen dan moet het wel gaan
        • Radar
          • 890
          Een "flinke ratel", daar kunnen we wat mee.
          Wat voor een laptop wordt er gebruikt?
          Welke geluids uitgang van de laptop? Ingebouwde geluidskaart? PCMCIa kaart? USB kaart?
          Tulp uit? mini jack uit? Gebalnaceerd uit over XLR?
          Wat voor een voeding hangt er aan de laptop?
          Wordt voeding van de laptop standaar geleverd met steeker met randaarde?
          Heb ik "ratel" als laptop op z'n accu draait?
          Veel vragen dus op dit probleem, oplossing? DI gebruiken?
          Steeker zonder rand aarde zou ik ten steligste afraden als voeding wordt geleverdt met randaarde!
          Ik doe niet aan bijgeloof.
          Dat brengt ongeluk.
          • pri_snl
            • 35
            Misschien de voeding van de laptop op een andere groep zetten, wij hebben dit probleem ook eens gehad, en toen we dat deden was het over..
            Gr.
              • 2567
              Of één keer Behringer ULTRA-DI Model DI20 (1/4inch TRS & XLR) kan natuurlijk ook.
              Maar laten we even de antwoorden op de vragen van Radar afwachten want die kunnen best relevant zijn voor een juiste oplossing. Mijn ervaring met laptops is over het algemeen draaien op een accu is probleem weg.
              • TVVL
                • 53
                Zelf heb ik dit probleem ook met mijn nieuwe Acer. Met mijn andere laptop, een 2 jaar oude Toshiba heb ik dit niet.
                Al eens 2 DI's op gestoken maar dit help niet 100%
                • LJKEVIN
                  • Dec 2005
                  • 426
                  Laptop op andere groep werkt perfect.
                  (in ieder geval mijn nieuwe Acer Aspire 1650)
                  Verder.. wanneer je een goeie accu hebt (of een losse kunt bijkopen)
                  is dit ook ideaal.
                  Mijn laptop werkt 4 uur op de batterij....
                  • shure-fan
                    • 1046
                    interesant di-tje voor laptops en andere apparatuur die compact moeten blijven, zit je ook niet met die grote di's
                    • SPS
                      • 1662
                      Is het signaal natuurlijk wel teruggebracht tot microfoon niveau!
                      Iets om rekening mee te houden hoor!
                      Paul
                      • deurklink
                        Ligt het niet aan de voeding van de laptop die je waarschijnlijk aan dezelfde groep hebt gehangen als je mengtafel?
                        • nielsb
                          • Jun 2006
                          • 98
                          Je kunt ook een stukje electra draad vastmaken aan het metaal van je laptop(bijvoorbeeld waar je het schroefje van de printer indraaid) en aan je aarde van je mengtafel waar je ook je aarde van je platenspeler aanschroefd. Dit is niet echt professioneel natuurlijk maar wel een goede tijdelijke oplossing.
                          • DJ nn
                            • Jun 2006
                            • 489
                            ik heb dit probleem niet, maar wel als de kabeltje (kleine jack) niet inzitten, of niet ver genoeg in de stekkers...
                            moet je eens met je vinger aanraken en dat is het soms over.
                            je kan misschien een kijken bij de instellingen van je geluidskaart of alles uitgangen zijn (bij surround-proof kaartje) want doet soms ook gek
                            grtzz DJ nn
                            ... the sound of silence...
                            • Needmoresound
                              • Apr 2005
                              • 170
                              Ik had dit probleem ook, dit ligt waarschijnlijk aan de adapter. Bij mij ging het al weg als ik een ander stopcontact gebruikte, nieteens een andere groep.
