"klak in EV eliminator I"
  • goort1
    • May 2006
    • 2
    Hoi,
    Ik heb sinds 2 jaar een set Eliminator I van EV, tot voor kort stuurde ik deze aan met een Dynacord S1200. Tijdens een lange sessie drive in (meer dan 5 uur) wilde deze Dynacord wel eens uit slaan op zijn beveiliging. Na 1 minuut doet hij het dan weer wel maar dat kan je natuurlijk niet hebben. Sinds kort heb ik een EV 2200 versterker om de set aan te sturen. Tot nu toe ben ik zeer tevreden over mijn Eliminator set. Belangen niet te vergelijken met de JBL die ik daarvoor had. Echter sinds vorige week heb ik af en toe een 'knal / knak / krak' in mijn installatie.
    Tijdens een sessie van 5 uur gebeurt dit zo'n 4 of 5 keer. Tijdens het spelen hoor je ineens een harde KRAK/KNAL (eenmalig van 1 seconde of zo) Net zo'n soort geluid of je een microfoon inplugt als de 'schuif' al helemaal open staat. Ik vermoed dat het geluid uit 1 bas speaker komt maar heb dit nog niet 100% vast gesteld. Mijn kabels heb ik al nagezien die zijn gewoon goed, daar zit het dus niet in. Het lijkt de speaker zelf te zijn? Heeft iemand hier ervaring mee of 'n tip. Het gebeurt overigens ook al aan het begin van een draai-avond als de installatie nog niet eens zo heel hard staat. Als het volume harder gaat is de 'knal/krak' ook harder.
    Alleen tijdens ff testen constateer je dus niets.
    Heeft iemand hier ervaring mee? Een tip wat het kan zijn?
  • HR Soundproductions
    • Oct 2005
    • 649
    Kan heel veel zijn dat de knal/krak veroorzaakt. Ik heb hetzelfde gehad toen ik ergens draaide, dit bleek veroorzaakt te worden door een oude diepvriezer die bijsprong en dan een hoorbare knal gaf op mijn installatie.
    Ook kan het zijn dat dit voortgebracht wordt door de randapparatuur, gebruik je een effectenbak of ga je rechtstreeks naar je mengpaneel?
    Is het geintroduceerd met sinds de nieuwe versterker? Qua vermogen moet de CP2200 geen probleem zijn ( 800 watt rms aan 4 ohm) voor je set. Zelfs nominaal komt je impedantie niet beneden de 3,2 ohm dus het afgegeven vermogen ( ongeveer 920 watt rms rekenkundig ) zou ook nog steeds geen probleem moeten zijn.De dynamic limiter zou evt.vervorming tegen moeten gaan.
    Mijn gok is dan toch dat dit uit de versterker komt ( als deze nieuw is, zou ik voorleggen aan je leverancier )ik verwacht namelijk niet dat je speakers hun x-max bereiken met dit vermogen. Het behalen van de mximale uitslag kan ook een "klak" achtig geluid produceren, dit is echter meestal niet veel harder als de muziek zelf maar zeker wel goed hoorbaar als je recht voor de speakers staat.Het zou ook nog veroorzaakt kunnen worden door een koelfan omdat deze, uit mijn hoofd, in drie trappen geschakeld worden.
    • jack
      • 1090
      Of het is de spreekspoel die de poolplaat van de magneet raakt.
      Dit geeft een harde knal!
      Een lowcut op 35 Hz is meestal voldoende.
      Ik heb dit zelf ook meegemaakt met een SX500 van EV.
      op een Crest CA 6 (2x400watt aan 8ohm) begon deze bij vol vermogen flink te klappen.
      De SX 300 's hadden hier geen last van!!!!
      of
      Loszittende componenten op het filter kunnen ook rare geluiden geven.
      Ik denk dat dit laatste het probleem is .
      Een s1200 versterker schakkeld niet zomaar uit!!
      en zekker niet bij 4 ohm!
      JVM sound de NEXO specialist
      • SPS
        • 1662
        Ik houd het ook op het raken van de poolplaat door de sub.
        Dat is bij de Eliminator-I niet zo moeilijk te bereiken hoor!
        (Zoals Jack al aangeeft).
        Je zult een sub-sonisch filter moeten gebruiken. Ofwel een Hoogdoorlaat op ca. 42 Hz. werkt het beste is mijn ervaring.
        Paul
        • goort1
          • May 2006
          • 2
          Proberen
          Ik hoor het inderdaad pas sinds ik de EV2200 heb. De Dynacord heb ik trouwens ook nog. AS zaterdag moet ik weer draaien.. ik zal deze avond eens draaien op de Dynacord 1200, en dan de week erop weer op de EV2200 misschien dat het tot iets leid...bedankt voor de reacties tot zover !
          • Auke W
            • Oct 2005
            • 17
            ik had het zelfde ook met een eliminator set dan met de 1 kw uitvoering.ik heb de speaker er uit gehaald en hij loopt i.d.d aan dus moet hij gerecoond worden ik denk dat jij het zelfde probleem hebt.
            succes
            www.wenmdrivein.nl
