Powerlifters
  • vdm-producties
    • Mar 2006
    • 37
    Powerlifters
    hallo allemaal
    ik wil graag 2 nieuwe powerlifters kopen. maar ik heb geen idee wat ik het beste kan nemen
    kunnen jullie me helpen?
    in de truss van 6 meter moet er kome te hangen:
    4 martin mac 250
    4 balk par 56
    4 winner scanners
    2 strobo
    1 medialas laser
    wie kan me helpen?
  • Ahmed Al Dayri
    • Oct 2005
    • 354
    Een beetje (te) volle truss wordt het dus
      Ik zal wel en simpele ziel zijn.....powerlifters, dat zijn bodybuilders die je truss omhoog sjorren?
      Als het statieven zijn die je zoekt.....dan maakt het kans van slagen om hier een advies te krijgen.
      • MEEO Licht en Geluid
        • Nov 2005
        • 950
        Kijk eens naar de VMB Statieven. Ik weet de code zo niet uit mijn hoofd, maar als je goed zoekt dan kanje nieuw voor ongeveer 1500 euro een lifter kopen die 200 kg kan dragen en 5.3 meter hoog kan.
        Succes dr mee
        MEEO Audio Licht Rigging,
        Mark van der Werff
        Groningen
        • Blaster
          • 14
          War dacht je van: Showtec Lifter Three
          Max. height: 600 cm.
          Min. height: 190 cm.
          Load: 190 Kg.
          Base: 170x170 cm.
          Weight: 86 Kg.
          Including bar
          En dat voor € 975
          Suces Teun
          Qsc , Tracktor-Dj , Hq = Full Range Drive-in
            • Nov 2005
            • 950
            Ik heb zelf niet zoon goede ervaringen met Showtec, bij sommige statieven zijn de lieren niet geremd en vliegen de bouten je in het rond (letterlijk). Je krijgt bij dit statief (van Showtec dus) zelf een houten kist met wielen!!! (grote verkoop truc dus)
            Dus ga voor de bekende merken (VMB, Douchy, Manfrotto).
            En anders...
            Ga krassen dan win je nog eens wat
            Mark van der Werff
            Groningen
            • VERVALLEN
              Zijn lijst op 6m is inderdaad een "lekker vol" trusje!!!
              • VERVALLEN
                Originally posted by moderator
                (1) Ik zal wel en simpele ziel zijn.....
                (2) Powerlifters, dat zijn bodybuilders die je truss omhoog sjorren?
                (1) Dat zeg jij héé Moderator! Zijn dus mijn woorden niet.
                (2) Ingestreken met veel olie zodat ze goed blinken, altijd bij de vrouwkes ambi verzekerd
                • jens
                  • 1066
                  tja gewoon een vmb kopen werkt goed en is een product wat zich intussen wel heeft bewezen.....ook 2e hands nog wel is te vinden in goede staat.....
                  • extremebottens
                    • Mar 2006
                    • 153
                    Load: 190 Kg.
                    Base: 170x170 cm.
                    Weight: 86 Kg.
                    Including bar
                    En dat voor € 975
                    Als het geen 600cm hoog hoeft dan is de VMB TE03 misschien een optie, is een handig statiefje waar je 100Kg omhoog mee kunt draaien. en volgens mij een stuk goedkoper dan 975,00 euro per stuk.
                    Ik heb hier ook een paar van en ze bevallen mij super! ze wegen ook maar 21 kilo! Wij hebben ze per 2 in een flightcase. Enig nadeel is de redelijk hoge minimum opbouw hoogte.
                    Groetjes,
                    Martin Ottens
                    • Break the silence
                      • Feb 2005
                      • 50
                      Inderdaad, maar het materiaal dat in de truss komt te hangen en de truss wegen samen wel net wat meer dan 150 kg, dus kom je met de TE03 wel wat tekort ...
                      • Watt Xtra
                        • 1119
                        volgens mij gaat dit helemaal niet passen op dit stukkie truss, efficient heb je namelijk nog net 5 meter truss over, 4 macs plus barretje en de zaak hangt vol. Boven elkaar hangen is een optie maar of het er uit ziet? Ga voor een stel Vmb's of Fantek, of Eurolifters. Work heeft overigens ook een stel leuke statieven. succes
                        • CoenCo
                          • Feb 2005
                          • 230
                          VMB te074 pro, oude type
                          grootste voordelen:
                          *200kg op 5.35 meter
                          *zonder poten ook stabiel, valt tijdens verrijden niet zo snel om
                          *ingeschoven 1,7 meter, rechtop onder alle deuren door, rechtop in een bakwagen
                          *goede lier
                          *veel borggaatjes (om de 10cm ofzo)
                          • AllroundRoLo
                            • 52
                            Originally posted by vdm-producties
                            hallo allemaal
                            4 martin mac 250
                            4 balk par 56
                            4 winner scanners
                            2 strobo
                            1 medialas laser
                            wie kan me helpen?
                            6 mtr truss 6 * 6 kg = 36
                            4 mac 250 6 * 20 kg = 120
                            4 par 56 4 * 2,5 10
                            4 scan 4 * ?? =
                            2 strobo 2 * 7,5 kg 15
                            1 laser 1 * 10 kg 10
                            totaal 191 kg + 4 scans
                            scans a 15 kg = 60
                            190 + 60 = 250 kg
                            komt nog een hoop kabelzooi bij, afronden naar boven en je hebt zo'n 300 kg te pakken.
                            moet je toch al statiefjes hebben die minimaal 300/2 =150 kg kunnen dragen.
                            Mijn voorkeur gaat uit naar VMB of Mobiltech
                            VMB is vrij snel met opbouwen alleen moet je altijd 4 poten uitzetten die vrij groot zijn
                            Mobiltech kun je makkelijk wegwerken, hier heb je meer mogelijkheden met je poten en deze kun je eventueel tegen een muur vastzetten.
                            alleen is mobiltech een stuk duurder dan VMB.
                            • DJ_matthias
                              • Jun 2005
                              • 620
                              4 par 56 4 * 2,5 kg = 10
                              4 scan 4 * ?? =
                              2 strobo 2 * 7,5 kg = 15
                              1 laser 1 * 10 kg = 10
                              scans a 15 kg = 60
                              190 + 60 = 250 kg
                              4 macs, en je zet 6*20?? is het niet 4*20... dan kan je er best 40 kg afdoen...
