Stroomsplitter
  • gnmixing
    • 214
    Stroomsplitter
    Beste medeforumer,
    door onze groeiende drive inn dringt het gebruik van krachtstroom via een PSU (of dergelijke) zich op.
    Ik heb hier al veel over gelezen, maar geraak er nog steeds niet echt uit.
    Ik had al 2 modellen op het oog, die mss wel in aanmerking kunnen komen, al weet ik niet zeker of deze de beste oplossing zijn voor onze show.
    We hebben toch wel minimaal 5 verschillende circuits (van 16A) nodig.
    Ik weet dat het van een andere webshop komt, maar ik vond de modellen op de J&H shop niet terug...
    1e: http://www.soundxplosion.nl/index.ph...e=shop&id=4180
    2e: http://www.soundxplosion.nl/index.ph...e=shop&id=4181
    Kan iemand ons uitleggen hoeveel stroom over hoeveel kringen we hier juist mee kunnen verdelen?
    En hoe zit het dan bij type 2 met die multiconnector? Hoeveel stroom is daarover te verdelen, en kunnen de shuko-stopcontacten dan nog gebruikt worden?
    We zouden wel graag via multi en een break out werken. (voor de truss)
    Misschien zijn er betere stroomsplitters in deze prijsklasse, laat het ons dan maar weten!
    GNmixing.
    En ja we hebben LJ + fingers... olé
  • luc2366
    • 1161
    3x 32A, dus je hebt 6 circuits van 16A.
    De Harting-connectoren staan parallel over de shuko's dus je kan beide tegelijkertijd gebruiken. Hou wel rekening met de dikte van je aders vd multikabel en de warmte die de stroom erin ontwikkeld...
    • gnmixing
      • 214
      Ik begrijp dat je de shuko's en multi's tegelijk kan gebruiken omdat ze parallel staan, maar hoe moet je de stroom daarover verdelen?
      Hoeveel stroom mag er dan via zo één multiconnector verdeeld worden?
      En hoeveel tegelijkertijd nog over de shuko's?
      Misschien is mijn vraag niet zo duidelijk geformuleerd, maar ik weet niet goed hoe het anders uit te leggen...
      Groeten.
      • jerre
        • 286
        eigenlijk vrij simpel. één groep is afgezekerd met 16amp. Dus als je die 16amp van die groep juist al trekt over je multi, kan je niets meer trekken door je shuko. Omgekeerd hetzelfde. Nu heb je blijkbaar 4 16amp groepen op 1 fase van 32amp (la sik het goed kan lezen). Dus stel je hebt op 2 van die 4 groepen al 16amp zitten, dan zit die fase van 32amp "vol". Ga je daar boven dan vliegt je zekering van 32amp er uit.
        Snap je zo 'n beetje?
        nu gij en dan ikke weer
        • gnmixing
          • 214
          Ik weet niet zeker of ik het zo juist bij het rechte eind heb....
          Dus, 6 groepen = 1 vooraan (shuko),
          5 achteraan (3 groepen shuko's van 2 stopcantacten en 2 multi's)
          Eén groep kan je met 16A belasten, dus shuko vooraan en de 2 multi's.
          De shuko's achteraan dus 16A voor de twee stopcontacten tesamen.
          Correct me if I'm wrong (waarschijnlijk).
          Groeten
          • jaspertje
            • Dec 2005
            • 229
            Originally posted by gnmixing
            Beste medeforumer,
            GNmixing.
            op de site van j&h staat aleen de schuko versie
            mvg jaspertje
            sorry van de typfouten ben dyslecties
            • jerre
              • 286
              Je zit idd niet helemaal juist nee.
              Er zitten 12 zekeringen op van 16amp. Per fase van 32amp betekend dit dus 4 zekeringen per fase. Normaal gezien zou je dan denken, ah 4 * 16 dat is 64, maar dat krijg je er niet uit getrokken omdat het een 32amp versie is, dus ge je de stroom moeten verdelen (bv 1 16amp, 3 van 4amp)per fase.
              Deze 12 zekeringen zijn verdeeld over je hartings, 6 groepen op 1 harting, 6 groepen op de andere, met groepen bedoel ik dan afgezekerde kring.
              Nu de shuko's die er nog achterop staan zijn op zich nog 'ns bij afgetakt op zo'n groep. Als je die tekening wat inzoomd kan je zien op welke. (shuko1 op groep1, shuko2 op groep2, shuko3 op groep5 enz enz)
              nu wat duidelijker?
              • gnmixing
                • 214
                Nu begrijp ik het beter!
                Bedankt voor de pogingen om het me duidelijk te maken...
                Het is wel harting van 16 polen (8x2) dus worden er 4 niet gebruikt?
                Groeten.
                • jerre
                  • 286
                  juist, is wel jammer
                  • jaspertje
                    • Dec 2005
                    • 229
                    Groeten.
                    staat ook op het plaatje
                    als ik me niet vergis
                    onderste helft van het plaatje
                    mvg jaspertje
