Versterkerrack Update!
  • LuPuS
    • 457
    Nieuwe versterker in de versterkerrack gestoken...
    Vanaf nu gebruiken we de Electrovoice CP2200 op de bassen. Deze draait op 2,6 ohm. Eerste avond dat we hem getest hebben bleek al wat een krachtpatser dit is . Kreeg hem amper aan het clippen, de tops konden het niet bijhouden...
    Rack bestaat uit:
    Electrovoice Q66 Top Versterker,
    Electrovoice CP2200 Bass Versterker,
    Limiter Behringer Composer Pro XL 4600,
    Crossover DBX 223 XL,
    Equalizer DBX 215.
    Boxen:
    2 x Promann topkasten PC415,
    2 x Promann basskasten PB415,
    2 x Promann basskasten PB512.
    Fotokes:
    Achteraan heb ik aansluitpaneel om alles op een correcte manier aan te sluiten
    ~ Dj Guytn ~ your favourite all-round party deejay...
  • GoTMoRe
    • 350
    Even vraag appart van je rack, ben zelf van plan de DBX XL223 xover te kopen die jij ook in je rack hebt zo te zien
    Wat zijn je ervaringen ermee?
    En is het waard om kleine 300 er voor uit te geven of kun ik beter naar een behringer kijken?
    lala..
    • jens
      • 1066
      ik heb zelf ook overwogen om er een aan te schaffen...toen ik is verder keek ben ik uiteidelijk tot de aanschaf van een dbx driverack gegaan....ook omdat daar meteen een eq in zit....en tevens nog genoeg ander functies....het kost effe meer (575,- )maar je bent wel meteen klaar....
      • LuPuS
        • 457
        Klopt Jens, maar dat kwal er achteraf bij, heb al die randapparatuur niet in 1 x gekocht. Natuurlijk zit je met een driverack wel beter dan. Nuja het werkt zeker niet slechter op deze manier :-).
        Als je gewoon een goeie crossover zoekt is dit zeker een goeie koop! Ik had hiervoor een behringer, en heb hem weggedaan omdat ik er problemen mee had...
        DBX geeft je toch meer zekerheid dacht ik.
        • cru
          • 106
          Wie we hier hebben, leuke versterker heb je daar Lupus.
          Den dezen dus.
          Werd ie op tijd geleverd?
          Verder veel succes ermee.
          Jan
          • LuPuS
            • 457
            Hij werd op tijd geleverd en heeft al in het weekeinde gedraaid...
            Versterker krijg je amper aan het clippen!
            De tops kunnen de bas niet bijhouden... Top gaat eerder in de clip.
            Na de crossover ingesteld te hebben zodat er wat minder laag door de
            deze ging, was het ideaal. Toch moest ik de tops iets terugschroeven.
            Ideaal zou zijn een Topkast met dubbele speaker in zodat deze op 4ohm draait...
            Verhouding bas / top is dit goed denken jullie?
            De cp draait op 2,6 ohm, de q66 op 8ohm. 1100wrms <=> 380 wrms...
