Plaatsing Luidsprekers
  • driesmees
    • 1076
    Beste forummers,
    Ik heb me als lichtman toch maar eens laten overhalen om nog voor geluid te zorgen ook.
    Het gaat om een jeugdfuifje in een zaal van 24m op 18m met een hoogte van 4m.
    De zaal wordt aan de zijkanten afgewerkt met zwarte plastic zeilen.
    Het podium waarop de DJ staat is 6m breed.
    Ik dacht aan de volgende geluidsset:
    2x Mackie SWA1801 (18" 1000W)
    4x Mackie SRM450 (450W)
    Is dit goed voor dit soort zaal, of is het te veel of te weinig?
    Hoe zou ik mijn luidsprekers het beste plaatsen?
    Ik dacht er zelf aan om de subs naast elkaar in het midden van het podium te zetten,
    en dan aan elke kan van het podium 2 Top's.
    Of is het beter om aan elke kant gewoon 2 top's en 1 sub te zetten?
    Hebben jullie nog andere tips voor me?
    Dank bij voorbaat...
    Dries
    PS: ik heb de zoekfunctie gebruikt, daar mag je gerust in zijn
    [CENTER] [/CENTER]
  • ralph
    Banned
    • 2649
    Kijk, dit is nou leuk!
    Je hebt een heleboel gelezen, maar je hebt nog niet echt geluisterd.
    Met luisteren bedoel ik in dit geval niets negatiefs, maar echt luisteren naar de verschillen.
    Het plaatsen van de twee subs naast elkaar in het miden zorgt voor een koppeling van het sub. Of dit in jouw zaal gewenst is, geen id!
    Het plaatsen van de set in de hoeken van de zaal zorgt voor koppeling van het geluid met de hoek van zaal...ook hier weer: is dat gewenst?
    Als je aan weerszijden van je dj een stack bouwt, ben je probleem van het op hoogte krijgen van je topkasten direct kwijt. Scheelt je weer een speakerstatief meezeulen.
    Mijn advies: ga er op tijd naartoe, bouw beide varianten, stop een cd die je kent in de speler en luister op verschillende plaatsen in de zaal naar het behaalde resultaat.
    Een vollediger advies kan ik je niet geven, doe er je voordeel mee.
    • driesmees
      • 1076
      Luisteren kan ik moeilijk doen, want ik ben zelf namelijk iemand van de lampjes, en let bijna nooit echt op de kwaliteit van het geluid, maar op m'n eigen werk.
      Kunnen we onder 'koppeling van sub' verstaan dat je een winst hebt vaan en aantal db en een bredere afstraling krijgt?
      Ik zal je raad van het uitproberen volgen.
      Wat denken jullie van de gekozen set?
      Zal dit toekomen? Ga ik niet te weinig sub hebben (verhouding 2/1)
      [CENTER] [/CENTER]
      • Roeltej
        • 761
        iemand regelen die wel weet hoe die geluidsset neer moet zetten en zelf lichten doen :?
        Vitality Show
        • LuPuS
          • 457
          Goh ik zou het ook even uitproberen...
          Top/subcombinatie is ook afhankelijk van zaal...
          Hoeveel volk wordt er verwacht?
          Je kan bijvoorbeeld ook als je sub tekort zou komen, 1 sub onder de twee topjes, en 1 sub tussen je twee stacks...
          ~ Dj Guytn ~ your favourite all-round party deejay...
          • driesmees
            • 1076
            Wat ik gewoon ga doen is 2 subs en 4 tops meenemen,
            heb ik sub te weinig, dan neem ik gewoon een top weg.
            Ik zal ook alle posities eens uittesten (centerstack tegenover sidestack)
            Moest het echt niet toekomen kan ik nog steeds achter een subje rijden...
            Ik heb 2 dingen gehoord van de organisatoren.
            De ene zegt: een man of 300,
            de andere zegt, de zaal vol.(500 man)
            [CENTER] [/CENTER]
            • eddie
              • Nov 2004
              • 169
              Hallo, sorry maar ik ben een geluidsman, maar durf toch zeggen of licht
              goed is of niet , een mens moet tegenwoordig een beetje universeel
              zijn, met die plastiek doeken aan de zijkant zou ik ook wat voorzichtig
              zijn, sorry vandaag komt er niet veel positief uit, ben nochtans optimist groeten eddie
              • timleurink
                • Mar 2005
                • 121
                Al nagedacht over hoeveel mensen er komen? Komen er 10 dan heb je meer dan genoeg aan dit geluid .. staat er 200 man voor deze set dan betwijfel ik het..
                Think about it..
                • driesmees
                  • 1076
                  citaat:Geplaatst door eddie
                  Dat probeer ik dus ook te zijn.
                  Maar je moet wel eerst iet of wat ervaring hebben met dit soort dingen hé, een beetje inzicht verwerven...
                  [CENTER] [/CENTER]
                  • j@ns
                    • Apr 2005
                    • 93
                    je kan mss beter, als je denkt te weinig power te hebben, 4 subs ipv 4 tops meenemen aangezien t om een wat grotere ruimte gaat. toppen schreeuwen meestal toch wel over t laag heen. meer "body" in het geheel qua laag wordt in het algemeen als prettig ervaren.
                    succes
                    • LuPuS
                      • 457
                      Mja, als je 4 subs meeneemt moet je zeker ook 4 tops plaatsen. 1 top kan zéker geen twee SWA1801 bijhouden. Twee SWA1501 wel. Zou om zéker te zijn van je stuk dan gewoon 4 van elk plaatsen. Moet volgens mij dan wel gaan. Is altijd locatie afhankelijk...
                      • driesmees
                        • 1076
                        Ik denk dat het budgetair lastig zal worden om nog 2 subs extra mee te nemen...
                        Ik denk dat het wel zal (moeten) lukken met deze set.
                        Als het echt niet gaat, dan haal ik er de dag zelf nog een subje bij.
                        [CENTER] [/CENTER]
                        • jack
                          • 1090
                          24 bij 18 is een grote Zaal!!!
                          Ga met je set op de lange kant staan.
                          De tops breed uit laten stralen
                          Tops zo hoog mogelijk
                          Minimaal 4 subs meenemen!
                          Leg deze alle vier naast elkaar(heb je de grootste koppeling!)
                          JVM sound de NEXO specialist
                          • driesmees
                            • 1076
                            Er zijn ondertussen al wat dingen gewijzigd:
                            De set is nu een Nexo set geworden.
                            4x PS15
                            2x LS1200
                            We gaan aan de kant van 18m staan,
                            tops aan de zijkant van het podium,
                            de subs naast elkaar in het midden.
                            Groetjes,
                            Dries
                            [CENTER] [/CENTER]
                            • Tofke78
                              • 504
                              citaat:Geplaatst door jack
                              Bedoel je 4 naast elkaar of 2 op naast elkaar gestackt? En wat is het verschil?
