multikabel van mixertafel naar amp rack
  • amigo
    • May 2004
    • 64
    Is dit een goed idee?
    de verbinding (8 meter)die we nu gebruiken:
    2 xlr's vanuit de mixer master(1) naar versterker
    1 xlr vanuit de mixer (master2) naar de lichtsturing
    1 stroomdraad
    Kunnen we die zomaar in 1 multikabel stoppen?
    Kunnen we problemen krijgen met de afscherming (netspanning / signaal)
    Hoeveel polen heb ik dan nodig 3 xlr's = 9 polig + stroom 3 polig
    is 12 polig, of kan ik de massa en de negative polen van de xlr's samen nemen?
    Of bestaat er een ander systeem om alles in 1 kabel te steken?
    M.v.g. Luc
  • LJ Tom
    • 202
    Dmx en geluidsignalen zou ik niet bij elkaar leggen!
    Komt zeker storing van op je geluid.
    Technisch kan het, maar zou het je afraden
    Groeten
    Tom Venken
    • amigo
      • May 2004
      • 64
      het zijn geen dmx en geluidsignalen die samen in de multikabel gaan
      maar netspanning (230v) en geluidsignalen (xlr)
      maar dat is mischien ook problemen zoeken.
      • LJ Tom
        • 202
        Neen dat gaat normaal gezien.
        Deze kabels bestaan zelf kant en klaar in de winkel.
        Maar wat bedoel je dan met : "1 xlr vanuit de mixer (master2) naar de lichtsturing"
        Is dit dan gewoon een audio input?
        Groeten
        Tom Venken
        • amigo
          • May 2004
          • 64
          dat is inderdaad een output van de mixer (jb classic6) naar de lichtsturing (jb lm400)
          deze houden we graag appart, als je master2 dichtdraait dan gaat de lm400 in antibeat (of zoiets) en gaat er maar 1 kanaal branden
          Leuk voor lange intro's of slows
          Maar jij denkt da het te doen is met die multikabel.
          wat denk jij van het aantal polen?
          alvast bedankt.
          • LJ Tom
            • 202
            Dit gaat. Maar hoe wil je het praktisch aanpakken?
            Ik weet dat er multi betstaat met stroomkabel en signaal in één (bv http://www.shop.licht-geluid.nl/detail.aspx?ID=4864), maar weet niet tot hoeveel polen die signalen gaan.
            Anders zou een optie zijn een geluidsmulti nemen van 4 paar (bv http://www.shop.licht-geluid.nl/detail.aspx?ID=1697) en daar een stroomkabel langs op met krimpkous ofzo.
            Weet niet of deze kant en klaar bestaan.
            Echter door je signaalkabels kan je geen stroom sturen natuurlijk
            Groeten
            Tom Venken
            • amigo
              • May 2004
              • 64
              Ik zou willen werken met dit soort kabel:
              dus moet ik enkel aan de 2 kanten van kabels de juiste inbouw stukken hebben en die juist solderen.
              nu is het alleen de vraag hoeveel polen heb ik nodig.
              kan ik bij de xlr's de massa en de negative samen nemen
              en enkel de positieve appart.
              en dan voor de netspaning nul/fase/aarding natuurlijk.
              M.v.g. Luc
              • RDM
                • 7
                Daarmee zou het inderdaad moeten kunnen, maar waarom zo moeilijk doen? Een audio multi met 3 of meer XLR aansluitingen en daarnaast nog een Schuko kabel leggen kan toch ook makkelijk. Als je die schuko en multi aan elkaar taped heb je alsnog één kabel. Dit wordt in de meeste gevallen ook zo gedaan namelijk.
                Groet,
                Diederik
                • amigo
                  • May 2004
                  • 64
                  Zo is het idd nu ook bij ons, kabels zijn aan vervanging toe en zo'n multikabel is wel steviger. en daarbij gemakelijker (plug and play)
                  M.v.g Luc
                  • LJ Tom
                    • 202
                    Dat zal inderdaad wel werken..., maar het zal verre van ideaal zijn om over een lichtmulti geluidsignaal te gaan sturen.
                    Daarvoor bestaan er deze:http://www.harting.com/be/nl/en/sol/.../index.en.html
                    Ik zou het niet doen
                    Groeten
                    Tom Venken
                    • ralph
                      Banned
                      • 2649
                      Shalom,
                      Het combineren van signaal en 230V door een lichtmulti...das vragen om storingen, in de manrtel liggen die aderparen getwist, geen probleem als je er (al dan niet gedind) 230V doorheen jaagt, audiosignaal is andere koek.
                      Zou je willen adviseren om een audiomulti te nemen, de voedingskabel kan je er simpelweg omheen tapen met stukjes gaffa, of heel luxe met stukjes krimpkous, al is dat niet echt roadproof op de langere termijn.
                        alaaf,
                        we hebben sinds een tijdje de gecombineerde Tasker,
                        3x1,5 voor 220V en 2 x gebalanceerd voor 2x XLR ineen.
                        met een krinpkousje ff uitsplitsen, powercons en XLR eraan en klaar is klara.
                        Ik gebruik ze (wegens selfpowered van de systemen) met daverend succes. Wel met powercons zodat er maar 1 systeem achter kan , en niet de lokale bierboer er een koeling aanhangt, maar dat spreekt voor zich...
                        zoites, dus.
                        • maartenBTV
                          • 56
                          Wij van BTV gebruiken voor het aansturen van het licht een multikabel van tasker waarin 2x 3 polig xlr zit en 1x 220v lijntje en dit werkt fantastisch nooit geen problemen dus een combinatie van dmx en 220 leveren goed afgeschermd natuurlijk weinig problemen.
                          deze combinatie heb je volgens mij in nog meer varianten te krijgen ik zal als ik weer op de zaak ben eens even vragen.
                          doe mij maar EV OLE OLE
                          • amigo
                            • May 2004
                            • 64
                            Dus 220 volt en geluidsignalen in één kabel is niet zo'n goed idee.
                            Is mischien ook niet zo veilig, stel je voor dat er een kabelbreuk voordoet
                            en je ineens 220v door de inputs van je versterker jaagt.
                            Maarten ik wacht nog ff op jouw reactie.
                            In ieder geval bedankt allemaal.
                            • maartenBTV
                              • 56
                              Hey amigo ik heb ff gevraagt aan bobBTV welk bedrijf nog meer van dit soort combinatie's heeft kwa combi kabels en adam-hall heeft het ook maar met maximaal 4x xlr en 1x 220v in de zelfde kabel.
                              groetjes maartenBTV
