Probleempje CD speler NUMARK CDN-24
  • VERVALLEN
    Beste Collega's,
    Ik heb een dubbele CD speler van Numark type CDN-24. Ik heb deze CD speler nu ongeveer 5 jaar en heb er NOOIT een probleem mee ehad tot nu toe. Ik zit nu met het probleem dat de CD speler soms blijft hangen aan een CD. Doe ik die cd in een andere gewone cd speler, dan blijft deze niet hangen. Dit heb ik voor bij steeds meer en meer cd's.
    Is dat een teken dat mijn lesers vuil / versleten zijn?
    Mij hebben ze gezegd dat bij NUMARK CD-spelers de lasers goedkoop en eenvoudig te vervangen zijn. (is geen ganse nieuwe blok voor nodig met motor, ...)
    Is dit correct?
    Enig idee om dit probleem op te lossen (liefst goedkoop)
    Merci voor de hulp!
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    citaat:Mij hebben ze gezegd dat bij NUMARK CD-spelers de lasers goedkoop en eenvoudig te vervangen zijn. (is geen ganse nieuwe blok voor nodig met motor, ...)
    Klopt!
    Na 5 jaar kun je gerust een keer je loopwerken vervangen....doen wij meestal na 2 jaar..
    Olaf Duffhuës
    • VERVALLEN
      citaat:Geplaatst door Olaf Duffhuës
      Klopt!
      Wat bedoel je eigenlijk van het "loopwerk" ? Is dit de lasersturing , of bedoel je de mechanische cd lade die open en toeschuift?
      Aan het schuifmechanisme heb ik echter geen enkel probleem. Enkel bij de "lezing" van CD's af en toe.
      Dat van KLOPT is al een enorm pluspunt (goedkoper ter reparatie)
      • VERVALLEN
        Wat mag ik verstaan onder het vervangen van de "loopwerken" ? En enig idee hoe duur / goedkoop dat is bij een Numark CDN-24 speler type?
        Merci
        • Larske
          • Nov 2004
          • 27
          Dit is mijn mening maar goed:
          Maak je CD spelers open en maak het lasertje schoon met een watten staafje en alcohol. Pas wel op dat je er niet te hard op duwt dan kan het fout gaan. En ga ook niet met een druppend watten staafje erover heen. Ik denk dat dat al heel wat problemen zal verhelpen (doet het bij mij tenminste wel).
          Of al the things i lost i missed my mind the most..
          • Olaf Duffhuës
            • 2477
            @Larske:
            Schoonmaken is een optie, maar na 5 jaar kun je voor weinig geld +/- € 50.- kun je weer 5 jaar vooruit...En schoonmaken is een soort van 'uitstel van executie'
            Olaf Duffhuës
            • VERVALLEN
              @Larske:
              Beste Olaf,
              wat bedoel je nu eigenlijk met het vervangen v/h loopwerk?
              En is dit +/- 50€ / speler of moet ik dan 100€ rekenen omdat het een "dubbele" cd-speler is?
              Wat is het loopwerk Olaf? Is dit de mechanische schuif, laser, disclade / ...
              Kan je iets meer uitleg verschaffen aub?
              Vriendelijke dank,
              Frank
              • Olaf Duffhuës
                • 2477
                Het 'loopwerk' is de laser + het mechanische deel, waarin de laser beweegt...En die prijs is voor beide kanten...Dus niet € 50,- per kant...Dus als je je loopwerk vervangd, heb je zoongeveer een nieuwe speler zeg maar..
                Olaf Duffhuës
                • VERVALLEN
                  Beste Olaf,
                  Worden op vernieuwing van deze "loopwerken" terug opnieuw een garantie gegeven? Of is zo'n loopwerk te waardeloos om dat gedurende bepaalde tijd te "garanderen" op goede werking.
                  Ik ga n's horen voor zo'n loopwerken. Is dat bij denon spelers ook goedkoop te vervangen, of enkel bij Numark?
                  Deze vraag moesten we een denon bijkopen.
                  • Olaf Duffhuës
                    • 2477
                    Garantie is een groot woord...Uit ervaring is gebleken dat er nooit een cd speler na loopwerk vervanging is terug gekomen, omdat dat niet goed was...
                    Zover ik weet is een Denon loopwerk duurder om te vervangen...dat moet namelijk afgestelt worden...Zoiezo bij de oudere type (2000,2500)
                    Olaf Duffhuës
                    • VERVALLEN
                      Heeft Numark dan geen afstellingen van doen bij vervanging ?
                      • Olaf Duffhuës
                        • 2477
                        Nee.
                        Is plug en play..
                        Olaf Duffhuës
                        • VERVALLEN
                          Nee.
                          Is plug en play..
                          Dus is het makkelijk zelf te doen ... of toch aan te raden dit bij een technische gespecialiseerde dienst te doen Olaf?
                          • Olaf Duffhuës
                            • 2477
                            Kun je zelf...
                            Olaf Duffhuës
                            • foxy music
                              • 23
                              en als je het goedkoper wil repareren,vervang dan de aandrijfsnaar van de lade,deze is vaak uitgerekt,en daardoor blijft de cd in de clamp hangen.de clamp werkt met een magneet,die best wel sterk is,om de cd vast in het midden te houden,en als het riempje uitgerekt is,heeft ie niet genoeg kracht om 'm los te maken,daardoor zal ook de lade niet open gaan.
                              ik heb dit euvel al meerdere malen meegemaakt bij numark.
                              edit: shit ,niet goed gelezen,je had geen mechanisch probleem.
                              maar je kunt beter het gehele blok vervangen,is altijd beter
                              patrick
