citaat
insdag 1 februari zal in de Jimmy Woo de nieuwe FF-6000 mixer gepresenteerd worden aan pers en genodigden. Na de productpresentatie zullen enkele bekende (en minder bekende) DJs en muzikanten de mixer tot het uiterste testen en demonstreren.
De FF-6000 is het product van een samenwerking tussen Formula-Sound en Funktion-One. Tijdens de ontwikkeling werden vele DJs, club-eigenaren, en leden van het Funktion-One netwerk over de gehele wereld geraadpleegd. Wat volgens Tony Cockell van Formula-Sound een fundamentele invloed gehad heeft op het ontwerp. "We hebben zorgvuldig naar hun wensen geluisterd, en het resultaat is een mixer die DJs voor zich zelf zouden bouwen. Er is veel aandacht besteed aan de ergonomie zodat de mixer uiterst eenvoudig en prettig te bedienen is. Verder kunner er bijvoorbeeld drie extrerne effectenbakken aangesloten worden. Dit geeft de DJ ongekende (creatieve) mogelijkheden."
Tony Andrews van Funktion-One voegt toe: "We voelden dat we actie moesten ondernemen tegen het feit dat onze (club)installaties zo ernstig gecompromitteerd worden door de uitermate slechte geluidskwaliteit van bijna alle populaire DJ-mixers momenteel op de markt. De enige mixer die klankmatig voldeed aan onze eisen was van Formula-Sound. Voor ons was het dus een logische stap om samen te werken aan de ontwikkeling van een revolutionaire mixer die DJs de features en gebruiksgemak geeft die zij wensen, zonder concessies te doen aan de geluidskwaliteit"
Na de productpresentatie die 1 februari gepland staat in de Jimmy Woo zullen er ter introductie en promotie van de mixer in de loop van het jaar een aantal 'jamsessie'-avonden georganiseerd worden onder de naam "Delivering the Experience - From House 2 Techno" Hierbij wordt in het begin van de avond geïnteresseerden de mogelijkheid gegeven zelf de FF-6000 te testen. Daarna zal de avond in het teken staan van één bepaalde muzieksoort. DJs en/of organisaties die interesse hebben om hieraan een bijdrage te leveren, kunnen hierover contact opnemen via info@funktion-one.nl onder vermelding van FF-6000 / Delivering the Experience.
FEATURES
* 19"/ Rackmountable design
* Verwisselbaar faderpaneel met lineaire of rotary faders (ALPS)
* 6-kanalen; kan. 1&2 MIC/LINE en kan. 3 t/m6 PHONO/LINE
* DJ Mic met 2-bands EQ
* 45mm VCA-controlled X-fader met instelbare contour
* Uitgebreide routing per kanaal; X-Fader/FX-loop A of B, A+B, of direct naar master
* 3 Bands EQ; -25/+6 dB op 100Hz / 1 kHz / 10 kHz
* VU / Peak - meter per kanaal
* 2 FX-loops met dry / wet control
* Master - insert voor bv. (extra) FX-unit of Isolator
SPECIFICATIES
* Inputs: CD/LINE 6 (RCA), Phono 4 (RCA), MIC 3 (XLR)
* Outputs: Master (XLR), Zone (XLR), Booth (XLR), REC (RCA),
* Headphones: (3.5 + 6.5mm Jack)
* INSERTS 3x (FX Loop 1&2 + Master insert)
* Freq. response: 20Hz - 20 kHz
* THD: (typical) <0.005%
* SN Ratio: >98 dB
insdag 1 februari zal in de Jimmy Woo de nieuwe FF-6000 mixer gepresenteerd worden aan pers en genodigden. Na de productpresentatie zullen enkele bekende (en minder bekende) DJs en muzikanten de mixer tot het uiterste testen en demonstreren.De FF-6000 is het product van een samenwerking tussen Formula-Sound en Funktion-One. Tijdens de ontwikkeling werden vele DJs, club-eigenaren, en leden van het Funktion-One netwerk over de gehele wereld geraadpleegd. Wat volgens Tony Cockell van Formula-Sound een fundamentele invloed gehad heeft op het ontwerp. "We hebben zorgvuldig naar hun wensen geluisterd, en het resultaat is een mixer die DJs voor zich zelf zouden bouwen. Er is veel aandacht besteed aan de ergonomie zodat de mixer uiterst eenvoudig en prettig te bedienen is. Verder kunner er bijvoorbeeld drie extrerne effectenbakken aangesloten worden. Dit geeft de DJ ongekende (creatieve) mogelijkheden."
FEATURES
SPECIFICATIES
* SN Ratio: >98 dB
Presentatie was dus gisteren. Is er iemand die er al meer over weet, wat dj's ervan vinden? Of het ook voor consumenten beschikbaar wordt? Of het voor consumenten 'ooit' te betalen wordt?
