chassis van je mengtafel hangt ook gewoon aan de aarding van het net gekoppeld hoor, dus als je wil kan je de massa van je pick-up ook gewoon aan de aarding van het net schroeven.
En met het XLR systeem durven ze wel eens te brommen, maar alleen als zo ontkoppeld zijn (dus de XLR die aan de mixer gemonteerd is durft wel eens te brommen als je deze schuif openzet zonder een PU aangesloten). Aangezien dit toch niet de bedoeling is, kunnen dr hier geen problemen zijn.
PU's op 3-polige XLR met massa aan het chassis van de XLR gebruiken wij nu al ongeveer anderhalf jaar, en nog nooit problemen gehad (daar waar de chinch connectors toch wel vrij snel stuk gingen, want die trokken ze regelmatig, na evenement, met de kabel uit ipv aan de connector). (en PU's zijn toch 60-tal keer op jaarbasis verhuurd...)
In elk PU-setje zit dan ook een overgang bijgevoegd van XLR -> terug naar chinch + massa, voor als de PU's verhuurd worden zonder een van onze mengtafels, en de klant dus ook meestal geen XLR aansluitingen heeft. Moet wel zeggen dat er hier in buurt toch al een aantal bedrijven zijn die dit systeem gebruiken.
