laptop geeft ruis
This topic is closed.
Dan denk ik niet dat het echt softwarematig aan je latop ligt. Heb je het ook al wel is op een andere PA aangesloten om te kijken dat het zeker wel je laptop is die zo ruist? Het kan ook zo zijn dat er iets in de tafel zit wat niet zo lekker is. Maar eerder denk ik dat het te maken heeft met de aarde.(laptops schijnen daarvoor soms nog wel gevoelig voor te zijn)Last edited by Stevengos; 25-06-10, 12:34. -
Eerst Vista? En daarna Win7 ?
Kijk even of je de juiste driver gebruikt. Het kan dan zijn dat je inderdaad niet genoeg output krijgt. Dus kijk even of je een update, of een specifieke driver hebt voor de geluidskaart. Dus geen general driver die tegenwoordig standaard worden mee geleverd aan een besturingssysteem.
Wanneer het echt ruis blijft zou het inderdaad een aarlus kunnen zijn. Veroorzaakt door de voeding van de laptop. Dit kun je testen zoals Jasper (Beckers Entertainment) zegt, door even te proberen zonder voeding. Ook kun je een on geaarde stekkerdoos gebruiken. Het is makkelijker om eerst even te kijken of je voeding geaard is, want ik heb hier ook nog een laptop met een platte stekker (ongeaard dus). Daarmee zal je die problemen niet krijgen.
Wat betreft het 100% uitsturen. Ik denk dat dat een beetje omslagtig is. Vooral om dat het kwaliteit van in een onboard geluidskaart al een beetje crapy is. Dus dan hoef je je daar al niet druk over te maken.
ik gebruik dus virtual dj maar het maakt niks uit als ik muziek afspeel van virtual dj of gewoon via media player er blijft geruis
maar alvast bedankt voor de informatieLeave a comment:
Wat betreft het 100% uitsturen. Ik denk dat dat een beetje omslagtig is. Vooral om dat het kwaliteit van in een onboard geluidskaart al een beetje crapy is. Dus dan hoef je je daar al niet druk over te maken.Leave a comment:
Leave a comment:
Nadeel van laptops:
Altijd gezeur met voedingen, slechte geluidskaarten, enz...
Probeer eens zonder de laptop aan de voeding te hangen of de ruis er dan nog is.
Zo ja, zoek eens op dit forum op termen als: Laptop, aardlus.
Probleem met het weinige volume moet je toch bij je laptop zoeken, als de gain vol open staat en je krijgt nog geen fatsoenlijk signaal binnen ligt daar waarnschijnlijk het probleem.
Staat het volume op laptop zelf én in de software volledig open?Leave a comment:
laptop geeft ruis
hallo
ik heb een probleempje, als ik mijn laptop op mijn mengpaneel via enderwelke ingang zet dan gaat die ruis geven. Dat is niet zo mooi en mischien licht het aan de pc of aan het mengpaneel. Zou het ook aan de instellingen van de pc kunnen liggen?? ik heb windows 7 en daarvoor had ik vista en daar maakte die ook al zo een ruis. Wat ook raar is (of mischien ook niet) dat als ik muziek via mijn laptop dat die veel stiller gaat gaan dan mijn cd speler. als ik de gain ook feller zet dan gaat er gekraak enzo ontstaan.
mvg djrbxLabels: None
Leave a comment:
