laptop geeft ruis
This topic is closed.
  • Radar
    replied
    Hulde voor de Koentjes.
    Dit wordt weer een gebed zonder einde met een oeverloze wellus/nietus discusie.
    Zoek uit de zoek inspanningen van de Koentjes maar het juiste topic wat past bij jouw probleem en ga daar verder!
    Leave a comment:
    replied
    Originally posted by djrbx
    dat is wel maar waarom al weer geld als het ook gratis kan??
    En ik heb wat meer info gevraagd en ik kom uit dat da iets met zwerfstroom te maken heeft.
    je hebt gelijk dat de aarding er ergens voor is maar ik heb liever geen ruis.
    ps weet jij ongeveer hoeveel zo een DI-box kost ik vind er alleen voor gitaars enzo
    Die zwerfstroom is dus de aardlus waar het hier over gaat.
    Alleen zul je geen aardlus krijgen wanneer je alles uit één punt van voeding voorziet dus zal het je ook niet helpen om zonder randaarde te werken.
    Die DI box voor gitaar is dus wat je hebben moet, zijn er in allerlei uitvoeringen. De goedkoopste zijn degene die jij moet hebben, dat zijn passieve DI boxjes, daar zit enkel een klein trafootje in die voor de galvanische scheiding zorgt. Stageline heeft heel aardige, ook in stereo uitvoering.
    Leave a comment:
  • djrbx
    replied
    Originally posted by vasco
    Nee, dit is geen oplossing. Je had beter alleen je tweede zin kunnen schrijven. Aarde heeft een reden en apparatuur met zo een stekker heeft ook een reden. Aarde losmaken, omzeilen, etc. kan levensgevaarlijke situaties opleveren.
    De enige echte en juiste oplossing is een 1:1 trafo of DI-box gebruiken/kopen. Als je met dit grapje doorgaat zal je niet de eerste zijn die ik hoor vragen; "Hoe kan het nu dat ik mijn mixer of computer aanraak en dat dat heel vervelend aanvoelt aan mijn vingers?".
    Leave a comment:
  • koentjes
    replied
    [/QUOTE]
    en in het geval van de laptop wordt de aarde alleen gebruikt voor het afvlakken van de rimpels op je spanning... dus om dat nou levensgevaarlijk te noemen...
    voeding is aanraakveilig, en de laptop werkt op een lage veilige spanning.
    doodgaan doe je er niet van, het is alleen beter om je aarde WEL te gebruiken...
    met een DI los je 9 van de 10 keer al veel op....
    maar buiten dat allemaal.... er lopen al ellelange discussies hierover op het forum, vanwaar dat er WEER een nieuw draadje over gestart wordt?
    werkt de zoekfunctie niet meer ofzo??
    EDIT:
    heb het effe gestest, en de zoekknop doet het nog hoor:
    http://www.licht-geluid.nl/forum/dri...ht=laptop+ruis
    http://www.licht-geluid.nl/forum/liv...p-adaptor.html
    http://www.licht-geluid.nl/forum/new...te-vragen.html
    http://www.licht-geluid.nl/forum/dri...afel-brom.html
    http://www.licht-geluid.nl/forum/tec...stallatie.html
    http://www.licht-geluid.nl/forum/liv...ansluiten.html
    http://www.licht-geluid.nl/forum/dri...uidskaart.html
    Leave a comment:
    replied
    kben nu aant proberen een stekerdoos te maken zonder aarding
    Originally posted by remco_k
    Aarde loshalen is inderdaad een oplossing.
    Leave a comment:
  • djrbx
    replied
    Originally posted by Stevengos
    gebruik je toevallig geen 2 verschillende aarden? (dus je tafel op een aparte aarde en je laptop op een andere aarde), want daar kan het probleem ook liggen...
    Probeer eerst even de tafel en de laptop op dezelfde aarde aan te sluiten (hetzelfde stekkerblok bijv.) en dan pas andere dingen
    ik heb dat gedaan maar dat werkt niet daar blijft ruis op
    Leave a comment:
    replied
    Met een externe USB geluidskaart heb je nog geen galvanische scheiding, brom door een aardlus ben je hier dus niet mee kwijt.
    Leave a comment:
  • DMiXed
    replied
    niemand al eens aan een extern geluidskaartje gedacht? ik had dit probleem ook, heb me voor 30 of 40 euro een american dj geluidskaartje gekocht, USB insteken, en gaan met die banaan. gaat prima, klinkt niet slecht, en nog nooit problemen mee gehad!
    Anders inderdaad een DI ertussen, maar er bestaat ook een speciaal soort 'DI achtig ding', IT-1, maar daar prik je je laptop/ipod/wat dan ook voor rotzooi op in, en je hebt clear output op xlr of jack. waren geloof ik wel wat duurdere kastjes, maar heb me laten vertellen dat deze speciaal gebouwd zijn op laptop en iPod herrie.
    Leave a comment:
  • remco_k
    replied
    Maar de echte oplossing is gewoon een passieve DI (audio transformator, 1:1) ertussen.
    Leave a comment:
  • Stevengos
    replied
    Leave a comment:
  • mhsounds
    replied
    Niet lastig om te maken maar hoort niet he, die aarde zit er niet voor niks op!
    Leave a comment:
  • djrbx
    replied
    ja ik heb dus de voeding uitgetrokken en nu inderdaad geeft het geen ruis meer.
    en nu met de muziek zet ik de gain een beetje hoger en die gaat ook niet meer brommen of slechte kwaliteit van geluid produceren
    Leave a comment:
  • dj-wojcik
    replied
    ik gebruik dus virtual dj maar het maakt niks uit als ik muziek afspeel van virtual dj of gewoon via media player er blijft geruis
    maar alvast bedankt voor de informatie
    Of je nu mediaplayer, Virtual DJ, of wel programma ook. Het gaat dus allemaal via die zelfde geluidskaart.
    Dus wat je nu zegt is eingelijk grote bullshit. Probeer eerst eens wat te goochelen met de aarde. En laat je bevindingen hier even weten.
    Leave a comment:
  • mhsounds
    replied
    Een aparte groep voor de laptop lost hier vaak al een hoop op, probeer dat eens
    Leave a comment:
  • sis
    replied
    Dan denk ik niet dat het echt softwarematig aan je latop ligt. Heb je het ook al wel is op een andere PA aangesloten om te kijken dat het zeker wel je laptop is die zo ruist? Het kan ook zo zijn dat er iets in de tafel zit wat niet zo lekker is. Maar eerder denk ik dat het te maken heeft met de aarde.(laptops schijnen daarvoor soms nog wel gevoelig voor te zijn)
    Je hebt waarschijnlijk ook een soort brom in combinatie met ruis ?
    In dit geval ( zoals ik het doe ) koop een batterij die meer dan 8 uur kan meegaan , dan hoef je niet op het 220 volt net.
    sis
    Leave a comment:
