Kabel aan de Ram Audio Bux 3.4 is 4 carre
volgens de technische fiche:
Required AC Main
1/8 rated power (230V @4Ω)
8.5 Ampere
Dus als ik het goed begrijp is dit niet op vol vermogen?
De verkoper zei me dat hij op vol vermogen tot 18 Ampere nodig heeft.
Vandaar mijn vraag... Welke voeding socket en kabel dien ik te gebruiken?
Ik wou een powercon met 2.5 carre kabel voor de bux2.0/eq /x-over EN een apart socket voor de bux 3.4 gebruiken.
Om alzo in 2 kringetjes van 20 ampere kunnen in te pluggen.
Of zie ik dit fout?
specs:
welke topjes voor bij men turbosound sub?
ken de amp niet maar de kabel kan wel dik zijn maar het gaat uiteindelijk om de aderdikte van de kabel.
Als het gewoon 220 stekker aan zit zou je met een 3x2,5mm² aan je powercon gewoon uit moeten komen. Als je het echt gek zou hebben met 3 amps in een rekje kan je altijd nog naar krachtstroom op je rek toe. Maar ik zou het altijd zo maken dat je op 380 en 220 kunt draaien.Leave a comment:
ff deze thread afstoffen
De set is ondertussen aangevuld met een extra Turbosound TL1550 sub
en 2 Ram Audio versterkers BUX2.0 en BUX3.4
Ik ben momenteel alles in een 19" rackje aan het afmonteren,
xlr input, speakon voor speakers, powercon voor de bux2.0, x-over en eq, ...
maar hoe voorzie ik de stroom voor de bux 3.4 ? ook via een powercon?
(er hangt namelijk nogal een dikke kabel aan die amp.)
thxLeave a comment:
thx !!
Nu weet ik tenminste waarnaar ik op zoek moet gaan...
Het zal nog niet voor direct zijn, ga me rustig de tijd nemen om een mooi setje occasie crown of qsc amps te vinden
Leave a comment:
Wanneer je de aanbevolen vermogens aanhoudt haal je maximaal rendement uit je set. Je zou kunnen overwegen om twee versterkers van 1200 Watt @ 4 Ohm te kopen, doordat je toppen 8 Ohm zijn zit je dan dicht bij de geadviseerde waarden. Het gaat hierbij overigens niet om de laatste 100 Watt, dus ergens tussen de 900 en 1300 Watt @ 4 Ohm voor de subs en 450 tot 650 Watt @ 8 Ohm voor de toppen zit je goed mee.
Bedenk dat een verdubbeling van het vermogen slechts een net hoorbaar verschil in druk geeft van 3 dB.
Zelf heb ik rackjes met Lab 4000's en Lab 1600's van respectievelijk 2100 en 830 Wat @ 4 Ohm en die gebruik ik voor al mijn sets, dus ook voor mijn dubbel 12/2" toppen die 'slechts' 600 Watt RMS zijn. Er staat dus een 2100 Watt versterker op de 12" mid speakers en een 830 Watt versterker op de hoog driver die niet meer dan 100 Watt mag hebben.
En toch gaat dit al jaren goed zonder ooit iets opgeblazen te hebben.Last edited by MusicXtra; 25-10-09, 22:39.Leave a comment:
Meestal wordt 1.5 á 2x het rms vermogen van de luidsprekers geadviseerd en gebruikt.
Daan
http://www.licht-geluid.nl/forum/new...ersterker.htmlLeave a comment:
Ik bedoelde eerder... zoek ik een versterker met exact dezelfde rms waardes als de luidsprekers of voorzie ik hier best een marge?
Leave a comment:
Nogal een inkoppertje; staat in de PDF's, een 1200 Watt @ 4 Ohm voor de subs en een 600 Watt RMS @ 8 Ohm voor de toppen.ff dit topic afstoffen ...
Ik heb ondertussen men topjes gevonden :-)
2 x Turbosound TL 1501 toppen
1 x Turbosound TL 1550 sub
crossover heb ik ondertussen ook aangeschaft
Behringer CX 2310
voorlopig heb ik nog 2 versterkers (behringer EP1500 en Inkel MA 620)
maar deze had ik graag vervangen door 2 stuks van éénzelfde merk.
Wat kunnen jullie me aanraden?
- een 2de behringer aankopen?
- 2 andere amps zoeken? qsc, crown, carver,...
in het laatste geval zou ik liefst 2dehands toestellen aankopen, maar welke types komen in aanmerking voor mijn geluidset? of naar welke RMS waardes moet ik op zoek?
alvast bedankt !
En tsja, een QSC, Crown of Carver geniet zeker de voorkeur boven een Behringer.Leave a comment:
Behringer CX 2310
alvast bedankt !Leave a comment:
Voor de ZX1 zou ik idd ook een andere amp willen kopen.
Aangezien ik al een behringer EP 1500 heb voor de sub
had ik graag de EP 2500 (2x 450rms op 8ohm) aangeschaft
voor de topjes (400 w program 8 ohm).
Kwestie van een mooi rackje kunnen te bouwen
Eerstvolgende aankoop zal nu de filter worden.
grtzLeave a comment:
welke amp wil je gaan gebruiken voor die zx-1tjes? de ma620 van de 301tjes?
of ga je een nieuwe kopen, en zoja, welke dan?
Daan
en jou paint-schema'tje klopt iddLast edited by djspeakertje; 04-04-09, 12:30.Leave a comment:
Paul, die 301 tjes had ik nog liggen en momenteel even aangesloten in afwachting van de zx1 voor niet zonder geluid te zitten :-)Bose 301????
Dat zijn toch satelietspeakertjes voor home entertainment??
Waar hebben we het hier zo langzamerhand nog over....?
Met die 301-tjes mag je blij zijn met 105 a 110 dB/meter op vol vermogen!
Dus passen echt niet bij je mooie sub.
Wat een verschil...Bose 301 of een ZX1
PaulLeave a comment:
als de cx2310 de goedkope versie van de cx3400 is (78 euro ipv 98 euro) dan maakt het geen r**t uit, je hebt gewoon wat mider functies op de cx2310.
DaanLeave a comment:
Bose 301????
ik heb gisteren wat verder geknutseld aan men opstelling:
toestand momenteel:
1 x turbosound TL 1550
48Hz - 225Hz ±6dB, 600 Watt rms, 1.200 Watt Programm, 4 Ohm
1 x Behringer EP1500
Bridged (1kHz, 0.1% THD): 4 Ohm: 1400W
1 x Inkel MA620
2 x 320W into 4 Ohms, 2 x 210W into 8 Ohms
2 x bose 301 serie3
Dit laatste zou ik achteraf nog willen vervangen door een behringer versterker uit de EP reeks en 2 kleine topjes (EV, QSC,...)
Momenteel heb ik het als test even allemaal aangesloten, maar het klinkt echt niet
Kan de behringer CX2310 ook dienen voor deze toepassing? of heb ik echt de CX3400 nodig?
Voor zo ver ik aan de handleiding van de CX2310 aan uit kan, blijkt dit wel een ideaal apparaat voor men opstelling.
Als ik het goed begrijp ga ik met de 2 jacks uit men mengtafel naar de 2 xlr inputs van de cx2310, (op de tekening nr 4 en de andere female xlr links zonder nr)
dan vervolgens xlr subw. out (nr 6) naar men EP1500 (xlr input kanaal 1)
en ten slotte 2 x xlr high (op de tekening nr 1 en rechts van nr 6) naam men inkel ma 620 (2 x xlr input )
juist? of zit ik er compleet naast?
daan: bedankt voor de linkjes, kan ik weer wat lezen
Leave a comment:
