Dmx
    replied
    En hier even de handleiding http://www.showfotos.nl/manuals/SHOW...0FC-405P-B.pdf
    Als ik er even vluchtig doorheen lees dan zit Showband op het juiste pad. Je dient eerst chases te programmeren welke je dan met de up en down pedalen kunt kiezen. Daarnaast heb je een flash/full on en standby pedaal.
    Ziet er naar uit dat je dus eerst een chase rood, groen, blauw, etc moet maken welke je dan kan kiezen met de twee up/down pedalen. Maar Ralph kan jou met deze info denk ik zeker verder helpen.
    Originally posted by dj-wojcik
    Is het niet gewoon handiger om toch gewoon een paneeltje te gebruiken met geprogameerde chases e.d.
    En dat de geluidstech gewoon een programma verder druk bij een nieuw liedje, kost ook geen moeite en je kunt wat mooiere effecten crieeren zonder dat ze allemaal het zelfde doen.
    of zit ik verkeerd?
    Ja je zit verkeerd. Dit is al aangehaald en als niet wenselijk beschreven door de TS. Ik ben zelf geluidstech en doe ook geen licht erbij. Ik weet wel iets van licht en DMX en zo maar niet genoeg om er iets mee te doen in de praktijk. Schoenmaker blijf bij je leest zeg ik altijd tegen mijzelf. Ieder zijn/haar vakgebied.
    ps. Of zoek een neefje/buurjongetje die graag met de lichtknop thuis speelt. Genoeg beginnende personen die je graag willen helpen
    Sommige acts zijn misschien wel het handige neefje ontgroeid. De TS heeft al een oplossing alleen moet het aan de praat worden geholpen en daar wordt hier om gevraagd, niet om nieuwe/andere ideeën. Ontopic blijven is een vak blijkt wel weer.
    Leave a comment:
  • Stoney3K
    replied
    Lol, ik heb hier nog wel een 24-kanaals lichtknop in een koffer zitten die ik wel een keertje bij jullie weg wil zetten, mits het een beetje in de buurt is. Anders help ik graag om die Lightfoot aan de gang te krijgen, ik geloof dat het ding werkt met (vast) voorgeprogrammeerde chases waar je met de footswitches doorheen kunt stappen, en twee schakelaars voor full-on en blackout.
    Leave a comment:
  • DJ-Jan
    replied
    Wil best voor neefje/buurtjongetje spelen is voor mij een half uur rijden
    Leave a comment:
  • dj-wojcik
    replied
    of zit ik verkeerd?
    Leave a comment:
    replied
    volgens mij is zo een voetpedaal zo opgezet dat je ermee kan kiezen tussen chases die je eerst wel moet programmeren.
    Dus niet knop 1 is rood en twee groen.
    Het is ook handiger volgens mij om een knop "ballad" een knop "druk bij solo's" e.d. te hebben dan aan een stuk door te moeten tapdansen voor lichtscenes
    Wat voor bands die een sequencer/tijdcode hebben lopen handig kan zijn is een sequencerspoor te programmeren voor lichtscenes en er gewoon een 99 euro scanmastertje aan te hangen.
    Leave a comment:
  • Bent
    replied
    Originally posted by moderator
    Hans, mik die spullen in de auto en kom een bakkie doen, ik ben nou ook wel stinkend benieuwd en dat spul moet werkend te krijgen zijn!
    Grtz,
    Ralph
    Hey Ralph,
    Dat ga ik zeker doen.
    We hadden het er al even over gehad maar het spulletje doet gewoon niet wat ik zou willen, ongeacht de adressering.
    Onder dit draadje al aardig wat tips gekregen, waarvoor dank.
    Vianen is niet heel ver en de koffie smaakt prima bij jullie.
    We spreken elkaar.
    Gr.
    Hans
    Leave a comment:
  • s142918
    replied
    Als je nou een controllertje koopt waarop je een footswitch kunt aansluiten, dan kun je met je pedaal door je scene's heenstappen en dus evt ook nog voor verschillende nummers verschillende standjes programmeren. Lijkt me veruit de beste oplossing en zoiets moet te maken zijn, evt met een eenvoudige controller en de sound-ingang daarvan (die reageert ook gewoon op een stroompulsje).
    Leave a comment:
  • MEEO Licht en Geluid
    replied
    Volgens mij kan je dat voetpedaalsysteem programmeren. Met druk op een bepaald pedaal, ga je dan stapje veder of terug. Ook heb je pedaal voor Full on en blackout volgens mij.
    Manual?
    Leave a comment:
    replied
    Grtz,
    Ralph
    Leave a comment:
  • Bent
    replied
    Een echte geluidsman heeft helemaal niets met llicht. Buiten dat is hij druk met effecten, monitoring etc. Daarom hebben wij het licht graag zelf in de hand.
    Maar een dmx foot controller en dmx parren.... dat MOET toch samen kunnen werken? of maak ik nu een denkfout ?
    Leave a comment:
  • DJ_matthias
    replied
    Originally posted by Bent
    Bedankt voor dee reacties.
    Met betrekking tot full on...... enkele pedalen wel, andere weer niet.
    Waar het om gaat is dat ik het niet voor elkaar krijg om de par bv alleen rood te laten uitstralen na het indrukken van een pedaal.
    Het zou toch eigenlijk zo moeten zijn dat bv program 1 : rood is
    2 : groen
    3 : blauw
    4 : bv strobe functie
    Dat zou moeten kunnen met de juiste instelling van de dip switches op de parren.
    Toch krijg ik het niet voor elkaar
    je gebruikt momenteel 2 dingen door elkaar...
    het gebruik van bepaalde functies van de par (zoals je hier zegt rood groen blauw strobe) kan je inderdaad instellen dmv switches op de par. Enkel kan je hem dan niet dmx gebruiken! je zet dus bv rood op de par en je laat hem zo. wil je een andere kleur? dan moet je een andere switch verzetten.
    gebruik van de voetpedaal is volgens mij vrij gelimiteerd. ik weet niet wat de pedaal uitstuurt als je m indrukt... maar vraag me niet hoe je in zo'n ding programma's krijgt want dat weet ik niet! (denk zelfs dat het niet mogelijk is...)
    ik denk dat je best een kleine lichtsturing koopt waar je zelf wat presets kan inprogrammeren zodat jullie geluidsman gewoon maar een knopje moet duwen en er een kleur tevoorschijn komt. hiermee kom je eigelek ook een pak verder dan met een 4 switch voetpedaal...
    EDIT: iets in deze trend: Elation DMX Operator I - J&H Licht en Geluid
    vanboven heb je een bank van scenes waaronder je bv de kleurtjes kan zetten. ook makkelijk te bedienen door de geluidsman
    Leave a comment:
  • Bent
    replied
    2 : groen
    3 : blauw
    Leave a comment:
  • Funmaker
    replied
    Dat vroeg ik me dus ook af... google leverde me niet meteen iets op (buiten die ontelbare webshops die dit product aanbieden)
    Als het zo zou zijn dat ie dan van 0 naar 255 springt is het wel behoorlijk moeilijk te combineren met je functiekanaal...
    Maar nogmaals ken de apparaten niet, maar technisch is het mogelijk.
    Leave a comment:
  • Ahmed Al Dayri
    replied
    Als je op één van de pedalen drukt, springt dan de waarde van desbetreffende kanaal gelijk van 0 naar 255? (dus full-on)?
    Leave a comment:
  • Funmaker
    replied
    Hoi Bent,
    Dit is zeker mogelijk denk ik hoewel het een beetje tricky kan worden...
    Je parren hebben 4 kanalen dus veronderstel ik
    kanaal1: Functiekanaal
    kanaal2: R
    kanaal3: G
    kanaal4: B
    en je hebt een 4 dmx voet controller het gaat. Maar ik denk dat het een beetje lastig wordt om dat functiekanaal te gaan bedienen met je voet.
    Heb geen ervaring met die voet toestellen dus kan er niet veel meer over zeggen.
    Adressering is het makkelijkst om al je parren dan op hetzelfde adres te zetten en om het nog makkelijker te maken zou ik gewoon dmx adres 1 nemen.
    Succes!
    Leave a comment:
