Gaat Bose nu dan toch voor echte PA speakers?
This topic is closed.
  • BJD
    replied
    Toevallig heb ik een paar keer mogen werken met dit systeem. Het idee van de variabele horizontale en verticale openingshoeken werkt in de praktijk goed en de klank is mijns inziens ook prima in orde. Rustig en open. Het top-hoog vindt ik persoonlijk wat minder mooi. Is deels ook iets wat wordt veroorzaakt door de standaard presets die er bij zitten. Voor mijn gevoel heb je wel relatief veel kasten nodig tov de geluidsdruk die het produceert, zoals hier als eerder theoretisch werd benaderd. De grote kastvorm wordt denk ik veroorzaakt doordat bose alles vanaf 500Hz uit de hoogdrivers haalt en ze daardoor een vrij grote hoorn nodig hebben. Waarschijnlijk ook icm het feit dat ze relatief veel verschillende openingshoeken hebben met maar 1 standaardbreedte voor de kast. Het voordeel daarvan is wel dat het crossoverpunt niet "in" je vocalgebied zit wat de klank daarvan ten goede komt. Overigens heb ik geen aandelen oid er in / verkoop ik het niet . Maar ik ben wel van mening dat het wel op een aantal plaatsen (auditoria / theater) zijn prima geschikt is. En voor een aantal toepassingen (hardere rock / verhuur) totaal niet geschikt is.
    *ook weer terug, eens kijken voor hoelang *
    Leave a comment:
  • jadjong
    replied
    Een kast die 2x zo groot en zwaar is als de concurrent(D&B Q1) en, op papier, minder hard gaat is niet iets waarmee je klanten naar een demo lokt. Een vergelijkbare kast wat formaat en gewicht betreft is een LA K2 of D&B J8, die gaan alleen wel 10dB harder.
    De Bose kast is duidelijk bedoelt voor permanente installatie, maar wanneer ik 3x zoveel kasten nodig heb voor dezelfde SPL als de concurrent zal ik als installateur niet snel langs fietsen voor een offerte.
    Het enige technische voordeel wat Bose met dit systeem biedt is variabele spreiding in het horizontale vlak. Ik ben benieuwd of dat voldoende is om klanten toch een offerte aan te laten vragen.
    Leave a comment:
  • Jordydv
    replied
    Maar als het goed klinkt dan is het goed toch? Naar mijn idee wordt er juist altijd gepreekt dat je niet op opgegeven waardes af moet gaan en juist moet luisteren hoe iets klinkt..
    Leave a comment:
    replied
    Originally posted by frederic
    Inderdaad, mijn initiƫle vraag was naar bevindingen van mensen die het systeem hebben gehoord.
    Er wordt hier vooral afgezeikt door mensen die het systeem niet hebben gehoord of kennen.
    Kennelijk heeft Bose in het verleden al zo vaak niet waar gemaakt wat ze beloofden dat niemand het de moeite waard vindt om ernaar te gaan luisteren...
    En ja, ik spreek voor eigen winkel, en heb, met als referentie mijn eigen line-array, zo mijn bedenkingen.
    Een kast van ruim 40*99*60 cm met een max SPL van 121 dB en een belastbaarheid van 500 Watt voor het laag is nou niet bepaald indrukwekkend te noemen.
    Zet daar 30*62*62 cm, een max SPL van 136 dB en een belastbaarheid van 1400 Watt voor mijn eigen systeem tegenover en je snapt vast waarom ik al vrij snel het idee krijg dat de marketing afdeling van Bose hier een 'mission impossible' heeft om de markt van pro-audio te gaan veroveren.
    Leave a comment:
    replied
    Leave a comment:
  • Jordydv
    replied
    Outline, ik had het niet verwacht maar je slaat de plank momenteel volledig mis. Je zeikt bose flink af op alle punten BEHALVE de klank, en laat dat nou juist de essentie van dit topic zijn. Ik snap je punten heel goed maar het is wel enorm kort door de bocht....
    Leave a comment:
  • Outline
    replied
    'Sander' spreekt alleen voor eigen winkel. Dat zeg me genoeg.
    Nee hoor, Sander refereert aan een topic waar Teunos ook aan refereert.
    Krijg bij deze discussie een dƩja vu gevoel.... Iets wat begint met een L en eindigt met eo.
    Nope, dit keer een Amerikaanse herrie banaan.
    Dit topic is een van de topics geweest (samen met het 'Anouk in Zig***ome'-topic) die afgelopen jaar (zo ongeveer) een en ander hier opgeschud hebben. En voordat ook dit topic weer verzandt in zo'n topic, zie ik er graag een slotje op.
    Wat betreft de Bose-set waar het hier om gaat (en naar mijn idee ook al langere tijd op de markt is) kan ik kort zijn: Voor wat er in zit is het te lomp en door de grote variatie afstraalhoeken en wegens niet rider-vriendelijk zie ik maar een enkele verhuurtoko er in investeren. Voor vaste installaties geldt hetzelfde. Daarnaast ben ook ik van mening dat als de verwachtingen op dezelfde manier ingelost worden als alle voorgaande systemen, dat het in de praktijk tegen zal vallen. Met daarbij de nevenopmerking dat er kleinere systemen zijn die dezelfde prestaties kunnen leveren.
    Dat, met daarnaast dat de gun-factor van aanbesteder, de marketing en verkooptactieken van de importeur en wat er aan korting wordt weggeven ook meetellen. Want we weten allemaal dat de geboden korting bij prestigieuze projecten enorm flexibel kan zijn!
    Leave a comment:
  • Hitvision
    replied
    Een tipisch geval van Amen....
    Leave a comment:
  • teunos
    replied
    Tuurlijk spreekt Sander voor eigen winkel, waarom zou je dat niet doen als Luidspreker fabrikant?
    Over het systeem van Bose zie ik hem echter geen enkel verwijt maken o.i.d. behalve een opbouwende mening.
    De vision acoustic set die voorheen hier stond (begrijp ik dat goed?) die is weliswaar door Sander ontworpen, maar Vision acoustics heeft al geruime tijd niks meer met Sander te maken, dus kan ik me voorstellen dat het hem vrij weinig interesseert wat daar verder mee gebeurd.
    Als hij nu zijn BA set aan het promoten was op een forum over de Bose set, had je een punt. Dat punt heb je helaas echter niet.
    @edit: ik heb even terug gelezen, en hij is inderdaad niet degene die BA aanhaalt, behalve dat hij inderdaad een foto post van zijn eigen setje om aan te geven dat hij zelf niet naar het Bose systeem kon gaan luisteren de dag dat Bose het systeem Demo-de.
    Dus stop a.u.b. iedereen met het zoeken van tweede agenda's etc. Die zullen er vast wel zijn, maar heeft verder (nog) geen invloed gehad op het verloop van dit draadje. Opbouwende kritiek graag en reageer anders niet.
    De referentie die sander maakte is richting het LEO topic, wat is gesloten wegens mensen die meer aan het modder gooien dan inhoudelijke discussie aan het voeren waren over een product. Als je dat topic hebt gemist, begrijp ik dat je de referentie niet snapt. Verder zit er niets achter gok ik zo.
    Over het Bose systeem, ik vind het ook inderdaad een vrij locht systeem voor de ruimte. Ik ben er wel eens geweest en ik kan me niet voorstellen dat een dergelijk systeem de ideale oplossing is voor deze ruimte. Overigens heb ik het systeem niet gehoord, en het zal best goed (kunnen) klinken, maar je houdt om te beginnen al geen podium meer over. Dus echt praktisch kan het niet zijn.
    Leave a comment:
  • T.O.P.
    replied
    ik kan een kleine reclame billijken, edoch in een Bose onderwerp de gehele Prospect-lijn analyseren? U Hollanders had dan altijd Achemeneu als begeleider...
    Leave a comment:
    replied
    Originally posted by Outline
    Sommige mensen zullen het ook nooit snappen...
    De referentie die Sander maakt zou je genoeg moeten zeggen!
    Leave a comment:
  • Outline
    replied
    Leave a comment:
    replied
    Het lijkt mij tijd voor een slotje te worden....
    Slotje, waarom? Er is nog niemand gepasseerd met een degelijk review over dit Bose systeem.
    Of zijn de voorlopig goeie resultaten van Bose wat te netelig voor U?
    Leave a comment:
  • Outline
    replied
    Leave a comment:
    replied
    Jij lijkt me eerder op hete kolen te lopen.
    Licht toe???
    Leave a comment:
