Gebruik de zoekfunctie, of maak een draadje in het "newbies" gedeelte van dit forum. Wees dan wel zo vriendelijk om al je vragen in één topic te stellen, in plaats van een nieuw topic voor elke vraag, dat vinden we hier iets minder leuk.
Daan
wat te doen EV sets...
Dank jullie voor de opheldering.
Altijd fijn om wat bij te leren.
Is er trouwens een soort van vraagbaak topic waar dergelijke vragen kunnen worden gesteld, of moet dit in een apart topic?
Heb namelijk nog wel een aantal brandende vragen.
Leave a comment:
Zie blauwe tekst.De RX toppen hebben een a-symetrische hoorn en stralen dus minder naar boven af. Dat was mij niet bekend, slimme oplossing.
Enne, een 30 graden hoorn straalt dus 15 graden naar boven (indien symetrisch) en geen 20. Dan klopt mijn rekensom dus precies.(Verschil tussen 0° omhoog en 5° naar beneden is 5°, verschil tussen 15° omhoog en 5° naar beneden is zelfs bij herhaaldelijk opnieuw berekenen nog steeds 20°) Veel belangrijker is natuurlijk ook dat de openingshoeken worden gedefinieerd op -6dB tov onaxis. Bij een niveau van -zeg- 120 dB op 3 meter, dan zal de hoorn aldaar dus nog minstens 110dB naar het doek tetteren....10 dB minder is toch heel erg veel verschil, meer dan genoeg om het verschil te maken tussen goed en slecht geluid.Leave a comment:
De RX toppen hebben een a-symetrische hoorn en stralen dus minder naar boven af. Enne, een 30 graden hoorn straalt dus 15 graden naar boven (indien symetrisch) en geen 20. Veel belangrijker is natuurlijk ook dat de openingshoeken worden gedefinieerd op -6dB tov onaxis. Bij een niveau van -zeg- 120 dB op 3 meter, dan zal de hoorn aldaar dus nog minstens 110dB naar het doek tetteren....Leave a comment:
Met ditzelfde verhaal hebben we hier ook lopen stoeien.
Had veel verschillende kasten van Meyersound.
Draai nu met een cobra4 sysyteem van Dynacord, Heb 2 versterker racken waar labgruppen in steekt met een dsp600 processor.
Met 1 druk op de knop draait mijn klein setje, basje topje ,3 weg.
En met de andere instelling draai ik cobra.
2 pwh subjes op elkaar 1 topje erop en t draait vanaf 250 man, waarna we uit kunnen bouwen naar 12 subs en 10 toppen.
Voor een volwassen feesttent met 2 schuinstellers komen we prima bij t tentzeil weg.
De dsp processor heeft 6 uit dus een infill of delay is zo gemaakt.
En nadat Timo Heeft lopen meten en stoeien in mijn processor klinkt alles heel behoorlijk.Leave a comment:
Wel, de "basis" klank van een VRX ben ik eerlijk gezegd ook niet wild van. Onze eigen set was de processing van ingeregeld om alles te time alignen en phase matchen, inclusief een goede setting voor de EQing. In combinatie met een goede processor (hadden een Soundweb9088 en nog steeds een Intelli-X48 nu) gaf dit een erg mooie klank, alleszins veel beter dan stock settings.
DVA is een leuk systeem ja, maar wat ik altijd zo fijn vond aan onze VRX was dat zelfs 1 persoon het goed kan riggen. Zelfs gevlogen als je wat speelt met je takel. Je hebt geen rigging accesoires mee te sleuren, gewoon koppelaar openklikken in de volgende kast en pen erin duwen.
DVA is een echte line array, en sorry dat is helemaal niet neer te poten door iedereen want dingen als splay angle tussen de cabs maken het verschil tussen een goede coverage en een shitty coverage. Dat heb je met VRX dus niet omdat het constant curvature is.
Actief bestaat ook in de VRX, namelijk de 932LAP en de 918SP. Werkt evenzeer prima, maar ook hier is een goede processor belangrijk om zelf fasecorrectie en EQing te kunnen doen.
De suggestie VRX kwam omdat je zelf aanstuurde op geen line array erbij te willen nemen, en dat doe je met DVA wel.
Hangt er een beetje vanaf waar je naartoe wilt in mijn ogen. Met een echte line array kan je in de toekomst makkelijk nog verder uitbreiden naar sets voor écht veel personen (16 DVA's per kant kan je al dikke openluchtfestivals mee doen), maar het is voor mij nog steeds minder geschik voor kleine jobs omdat de kasten gewoon niet ontworpen zijn voor polemounts of stacks.Leave a comment:
Sander, op deze manier is het geen merk onafhankelijk forum. en dat vind ik jammer...Je zou ook kunnen overwegen voor je huidige sets presetjes te laten maken waardoor het fasegedrag met elkaar matcht, hierdoor wordt het mogelijk de verschillende kasten met elkaar te combineren.
@Hansound; je leest toch echt niet goed, ik beperk me zoveel mogelijk tot het BA topic waar het om BA producten gaat.
Maar back on topic, als je zou besluiten om helemaal over te stappen op een ander systeem ben je natuurlijk wel weer een smak centen kwijt..
En op dit moment lopen de 2de hands sets ook niet denderend hard..Leave a comment:
@Hansound; je leest toch echt niet goed, ik beperk me zoveel mogelijk tot het BA topic waar het om BA producten gaat.Leave a comment:
kijk dat zijn dingen waar ik wat mee kan...
zit er ook over te dubben natuurlijk, maar ben altijd wel tevreden geweest met mn ev, maar zomers staat eigenlijk al het klein spul veel stil, en in de winter al het groter spul, gewoon zonde.....
Uiteraard moet alles wel n beetje betaalbaar blijven, dus l'acaustics ed zijn niet direct aan de orde.
heb ook al wat gelezen over het DVA van db (moet zelf bekennen dat ik niet zo kapot ben van de VRX setjes, die ik tot nu toe gehoord heb), voordeel wat in DVA zie is dat het actief is, en door bijna iedereen goed neer te zetten is, na het vergaren van wat basis kennis.....Leave a comment:
Om terug te grijpen naar mijn eigen "gouwe ouwe": waarom kijk je niet gewoon naar een compleet alternatief geluidssysteem?
Met onze VRX+SRX combinatie kon ik eigenlijk alles doen met dezelfde kasten.
Onze set bestond uit:
8x VRX-932-LA1
4x JBL CSR-82L
8x SRX712M (want voor PA heb je wedges nodig, maar het is ook een leuke topkast)
2x custom built dubbel 15" kast (te vergelijken met 3x SRX718S/VRX918S)
Voor de kleinere discosetjes (200-400 man) werd er meestal een set neergeplant van de dubbel 15" kasten en daarop 2x of 4x SRX712M, maar eigenlijk kan je hiervoor ook al gewoon prima 1 of 2 VRX topjes per kant gebruiken.
Alles daarboven werd met de VRX gedaan, met de SRX'en of heel af en toe inhuur VRX'en als delaykastjes.
Met 4x 932, 3x 718/918S en 2x CSR82L per kant kan je echt serieuze jobs doen. Met een delaystackje draai je daar goed 2-3000 man mee zonder dat je ligt te pushen.
Fijne aan het hele gebeuren is dat je met al je componenten overal terecht kan. Voor een 100man setjes poot je een baskast en een 712M neer, voor 1000 man knal je 3x 932 + 3x 918S + 1x CSR82 per kant neer en voor alles daarboven de volledige set met delays.
Daarnaast is het heel goed in te huren en te verhuren en heeft het een goede marktacceptatie.Leave a comment:
Leave a comment:
