PA set voor band
  • Hitvision
    • 388
    Zoekfunctie van het forum zoeken op DAP geeft je een idee over de ervaringen met die DAP's.
      Zou niet weten waarom je 12" toppen niet in de oefenruimte zou kunnen gebruiken, enige wat daar versterkt hoeft te worden zijn keyboards en vocals.
      • Hitvision
        • 388
        Kan ook wel je bent alleen iets flexibeler zonder subs als je ze ook buitenshuis gaat gebruiken. Ben het idd met je eens dat een 12" prima voldoet in een oefenruimte voor vocals en keyboard.
        • Whitefarmer
          • 1244
          Beste Koenios,
          Mijn vaste band (drum, bas, 2 gitaar, keys en 3 vocs) gebruikt in de oefenruimte een lemsetje (bas-top) met een lem procon 750 versterker.
          We versterken hiermee alles (drummer zit in een apart hok ) en dat werkt prima.
          Voordat ik het geluid deed bij die jongens deden ze daarmee ook (kleien) kroegen.
          Mijn belangrijkste tip:
          Lees hier eerst een tijd op het forum, daar ga je heel veel van leren!
          En zou je je profiel in willen vullen, dan weten we wat meer van je (en kan misschien iemand in de buurt een keer langs komen voor wat direct advies!)
          Kort en Goed:
          Goedkoop is duurkoop en daar krijg je over een tijdje spijt van!
          Zoals eerder gevraagd, geef even merken en types van je huidige apparatuur.
          by the way: hoe heet je bandje?
          Groeten John
            99 euro budget staat gelijk aan geen budget
            In de oefenruimte kun je met een zanginstallatie toe.
            Aanrader spaar voor een powered monitor met een klein mixertje. Daarmee kun je repeteren. Live kun je het ding als monitor gebruiken.
            Dan is je geld voorlopig op voor spullen.
            Kijk tweedehands. En weer het standaard rijtje begintips (die al 100 keer op het forum staan)
            JBL eon, RCF, EV, Dynacord.
            Geen tweedehands oude peavey, huges en knetter, lem, dap, enz Daar ga je naast een gitaarversterker niets van horen.
            volgende stap een eindbak met een stel speakers op palen.
            • Koenios
              • Feb 2011
              • 9
              Oke, qua eindversterker. Ik zat is te kijken.
              Daar kwam ik een Crown versterker tegen. De Crown XLS 1500.
              Is dat wat? Dat gaat dan voorlopig met 2 15" JBL JRX 115 Speakers. Die zijn passief namelijk.
              Later zou ik dan misschien nog subwoofers aanschaffen. (JRX 118S)
              Maar in ieder geval zou ik hiermee dan voor ong. 1000€ klaar zijn.
              Goed of slecht?
              • hardstyle
                • Jan 2010
                • 427
                Is ook zo lekker aardig om de naam van de concurrent op dit forum te noemen, aangezien bij dit forum ook een webshop zit.
                  Originally posted by Koenios
                  Oke, qua eindversterker. Ik zat is te kijken bij feedback.
                  Goed of slecht?
                  je hebt bij PA-systemen het zelfde als bij autoos.
                  Je hebt nieuwe mercedessen en ouwe fiatjes.
                  Als je geen geld hebt voor een nieuwe mercedes kun je t beste gaan zoeken naar een oud fiatje.
                  Probeer eens te zoeken naar een stelletje EV-s200 of EV sx200 speakers, Bell V1, daar doe je een powered mixeertje voor met ingebouwde galm, en het moet al raar lopen dat je voor 600 a 700 geen leuk eindsetje hebt.
                  Paar mikes op statief erbij, evt. DI voor je toetsen en voor een 1000 euri zit jij met een dijk van een geluid, en een deftige set die ook nog heel blijft bij normaal gebruik.
                  Wat je in je eerste post opgaf moet je niet kopen, dat is halverwege de eerste set van je optreden al stuk.
                  Mail me anders maar ff, help ik je wel zoeken.
