en wat is het geworden?
gezien de adviezen, prijs, afmeting (onze bus zit echt heel erg vol nu) zijn we voor de DB 15 inch gegaan.
en erg blij met de keus
gaat harder (800w rms) of misschien beter gezegd meer ' punch' dan de 18 sub, die klinkt nu ik ze naast elkaar hoor wolliger.
en samen weer mooi warm+strak voor base drum en basgistaar opvallende verbetering zo
heb getest met 16 sporen opname van de band
nu nog live.........a.s. zaterdag voor 300 man met deze set
welke sub?
Ja, als ik het lijstje zie zou ik voor de db gaan (15"). Een 18" gaat misschien wat dieper maar ik vind de klank dan wat te "vettig/nat" worden. Ik hou van een warme en diepe klank die toch "droog" blijft. Als het dus een óf óf keuze wordt dan zal ik bijna altijd voor 15" gaan.Leave a comment:
Een combinatie van beiden klinkt ook niet slecht heb ik eens uitgeprobeerd. Dus per kant een 18" en een 15" parallel.Leave a comment:
18" levert over het algemeen iets meer druk in de laagste regionen op, 15" is meestal net iets strakker laag, is maar net waar je voorkeur naar uitgaat.Leave a comment:
aha!
toch mooi, zo komen we verder, er valt er al 1 af, de 210
als we zo door redeneren komen we dan niet op de 18 inch uit?Leave a comment:
Euhhh, in dat geval zitten we ietsie pietsie langs elkaar heen te lullen/schrijvenvoor alle duidelijkheid:
de sub van HK bestaat uit 1 kast met daarin 2x10 inch en is daardoor zo klein qua behuizing. het gaat dus niet om 2 tops van inch, heb reeds 2 toppen 12 inch
heb HK zelf even gemaild wat zij adviseren de 18inch of de 2x10inch sub
ben benieuwd....
Maar, als het om subs gaat zou ik voor 15 of 18" gaan, 10" drukt lang zo lekker niet door.Leave a comment:
18 inch dus ' harder"
betekent ' drukken' dat het hoe verder je achterin komt, je ze minder hoort? want wil net dieper achterin goed blijven klinken, en dan zou 2x10 afvallen in de keus van 3 juist....Leave a comment:
verwarring 2x10
Verstaanbaarheid heeft natuurlijk niets met sub te maken, ik, en met mij vele anderen, stuur het sub zelfs apart aan zodat de vocalen niet bij de subs terecht komen.
Om een zaak te vinden waar je de sets naast elkaar kunt vergelijken is moeilijk, de meeste zaken voeren niet alle merken en daarbij zijn alle drie de sets voor ongeveer dezelfde toepassing en vallen in dezelfde prijscategorie.
Andere mogelijkheid is gewoon met een voor jou heel bekend CDtje de sets los van elkaar te gaan beluisteren, let er dan wel op dat er geen mooi EQ standje tussen zit, dus dat je de set ook echt beluisterd zoals je hem koopt.
Vermogen zegt overigens niets over de geluidsdruk, een vergelijk van het aantal dB's zegt al iets meer maar ook niet alles.
De optie die jij noemt om eerst voor de 10" toppen te gaan en later met meer subs aan te vullen is natuurlijk een prima optie.
ben benieuwd....Leave a comment:
De optie die jij noemt om eerst voor de 10" toppen te gaan en later met meer subs aan te vullen is natuurlijk een prima optie.Leave a comment:
2x10 inch
luisteren is beste lastig, er is bijna geen zaak die beide heeft staan in de buurt (den bosch) maar als je idee hebt waar, graag!
2x10 is volgens HK inderdaad heel strak
zang argument op subs snap ik echter niet zo? verstaanbaarheid zit toch in de toppen 12 inch?
mis achterin grotere zaal nu laag en zet toppen ietsje zachter voor goeie balans, dat is reden sub erbij te zetten. maar als het nog harder moet is het zonde die toppen niet te benutten omdat er te weinig laag is.
idee: zou op termijn de bestaande 18 inch db kunnen vervangen met zelfde sub die ik nu erbij neem
zodat aan 2 kanten dan zelfde subs staan en dan hele kompakte vette set worden met die 210 wel een idee.
alles moet nog in bestelbus kunnen passen, dat gaat nog net nu....Leave a comment:
Beste advies dat ik je kan geven is om zelf te gaan luisteren, tien mensen tien meningen dus daar kom je op een forum nooit uit.
Overigens vind ik je mening over 10" wat te voorbarig, een goeie 10" kan echt geweldig zijn, vooral voor vocalen.Leave a comment:
, ik meen dat er zelfs subkasten op de markt zijn met een 15 en een 18" erin.
Leave a comment:
