De batterij-cover kun je zo bestellen bij je dealer of de importeur. Kost je een paar tientjes.
Waarom zou je 'n UR2 op 'n SLX willen hebben? Soms...
Maar dat gaat niet werken ivm totaal andere technologie.
Microfoonkeuze live
ff een ontopic vraagje tussendoor is het mogelijk een shure ur2 aan te melden op een slx ontvanger? want mijn handheld is een keer te strak dichtgedraaid na het vervangen van de batterijen.waardoor er een scheur in dat kokertje zit.
ik zat te kijken naar de specificatie en die van de r serie die loopt van
479-952Mhz en de slx van 518-782.
Leave a comment:
Zeg dat dan meteen...
Zoals ik het begreep, dacht ik dat je tijdens het optreden van kop wilde verwisselen. Vandaar mijn reactie.Leave a comment:
hartelijk dank weer voor alle reacties.
ik bedoelde dus een staaf+kop beta87 niet tegelijk met de beta58 op de ontvanger maar in plaats van(of begreep ik de opmerking van outline verkeerd??) ik vroeg me af of dat mogelijk is. een losse kop is 320 euro en een hele microfoon rond de 400 dus zoveel scheelt het naar mijn mening niet.
in elk geval kan ik best de losse kop bestellen ik zou per concert slechts 1 microfoon willen gebruiken.Leave a comment:
ik neem aan dat je per optreden één microfoon gaat gebruiken en niet gaat wisselen tussen de nummers door ??
Als dat het geval is en je geen twee microfoons nodig hebt zou ik zeker alleen een losse microfoonkop kopen, dat is namelijk veel goedkoper en je hebt de tweede zender toch niet nodig.Leave a comment:
Een andere microfoon (staaf) kan wel, maar daar maak je het je niet eenvoudiger mee. Dit omdat, als er 2 tegelijk aan staan, je al meteen problemen hebt.
Ook ga je problemen krijgen met je EQ- en gain-instellingen aan de FOH en monitor-tafel. Dit is wel op te lossen door voor de verschillende staven verschillende kanalen te gebruiken, maar dit is verre van ideaal!
Mijn advies zou zijn even door te sparen en er gewoon een 2de setje bij te nemen. Dan heb je nog steeds 2 verschillende kanalen nodig, maar er zit veel minder kans in dat het fout gaat.
Ook is een losse staaf relatief duur.
Over het omschroeven van de koppen: zie je dit al enkele malen per optreden doen? Dus staaf uit, kop eraf, kop erop, staaf weer aan. Ben je per keer ook zomaar weer een minuut aan kwijt..Leave a comment:
ok dank je wel. misschien dat ik dat dan toch doe. een hele andere microfoon kan dus niet bij de ontvanger van die beta58?Leave a comment:
De kop schroef je er heel makkelijk af. Je hebt onder de grille een rand zitten met daarop dat het een Shure Beta58 is. die hoort nog bij de kop. Als je hem daar op losmaakt is er niets aan de hand. Bij onze SLX/Beta58a gaat de kop er ook wel eens af, want onder de kop zit het 0/-10dB gain-schakelaartjeik zit eraan te denken om als ik weer geld heb er een beta87c bij te kopen(alleen de microfoon, voor ballads vond ik em toch wat mooier klinken hoog) kan dat met die ontvanger die bij de beta58 hoort? of is het beter om een losse kop te bestellen? kun je die beta58 kop er makkelijk afschroeven? ik bedoel ik wil niks kapotmaken, ik vind het een beetje eng.
Leave a comment:
ik heb slx beta58 aangeschaft, tot nu toe 1x live gebruikt en dat bevalt goed. ik zit eraan te denken om als ik weer geld heb er een beta87c bij te kopen(alleen de microfoon, voor ballads vond ik em toch wat mooier klinken hoog) kan dat met die ontvanger die bij de beta58 hoort? of is het beter om een losse kop te bestellen? kun je die beta58 kop er makkelijk afschroeven? ik bedoel ik wil niks kapotmaken, ik vind het een beetje eng.Het allerbelangrijkste is dat je zelf gaat luisteren wat je het beste bij jouw stem vindt passen!!! Daar kan geen advies tegenop!
Voor een Sennheiser: een '35-kop voor zang moet je niet doen, een '65-kop gaat weer heel goed.
Als je wil weten wie er bij jou in de buurt een losse kop voor je Shure kan leveren, moet je even bellen met de importeur TM Audio Audio nieuws | TMr Audio - professional sound equipment
Maar het allerbelangrijkste is wat ik bovenaan heb gezet!Leave a comment:
ok het is dus qua geluid ook niet vergelijkbaar met de nieuwere shures pgx en slx?Leave a comment:
LX is zeker niet gelijk aan de SLX. LX is een veel oudere serie, die volgens mij ook nog op VHF frequenties werkt. Ik zou deze niet snel meer aanschaffen.Leave a comment:
ok dank je wel. in dezelfde zaal zou dat ook een probleem zijn neem ik aan? en de lx is verder hetzelfde als slx?
nou ja meestal treed ik op in jongerencentra en poppodia en die hebben maar 1 zaaltje.Leave a comment:
Om ff een "stomme" opmerking te maken he......iemand al aan de draadloze systemen van EV gedacht? Zwerven er bij ons op de zaak een aantal van rond. Schijnen prima te werken en te klinken. Typenummers moet ik ff verschuldigd blijven :S
Mzzls
Edit: RE2 serie bedoelde ik dus.
Leave a comment:
