Die van Samson heb ik ook nog gehad,
op zich valt die onstevigheid nog wel mee hoor. En t was volgens mij ook een geen plastic maar glanzend dun metaal.
met limiter, werkte top.
Limiter voor in ears
Wij hebben zo een fisher als backup mee. Werkt goed en voor de gebruiker is het verschil met de sennheiser.
Een betere geluidskwaliteit tegenover een enorm zwaar set kabels. (twee keer XLR-kabel achter je aanslepen op het podium is enorm irritant
Ze zijn niet goedkoop trouwens. Ik snap niet dat behringer oid dit soort dingen nog niet maakt. Je hebt ze ook van samson maar dan zijn ze nog duurder en met een cheap plastic behuizing.
Leave a comment:
Moet je gewoon eens proberen. Ik luister zowiezo altijd af via een hardwired shure in-ear beltje en dat is een wereld van verschil in vergelijking met de koptelefoonuitgang. Die Fischer Amps heb ik eigenlijk nooit vergeleken.Ik vond deze nog
In Ear Body Pack
Een soort koptelefoonversterkertje voor in ear met peak limiter
als ik het goed leesLast edited by cobi; 02-05-08, 10:51.Leave a comment:
Ik vond deze nog
In Ear Body Pack
als ik het goed leesLeave a comment:
Ik heb mijn in ears rechtstreeks op de phones van de mixer
aangesloten. Gebruik geen belt pack en geen zender
Gewoon bedraadLeave a comment:
Hoe heb je nu je setje aangesloten dan? Welk in-earsetje heb je? en dan bedoel ik niet de in-ears maar de belt met eventueel zender?
Op bijvoorbeeld de G2 sennheisser setjes zit er zowiezo een signaal peaklimiter op de zender. Als je signaal al aardig tegen die peaklimiter aan zit kan je zowiezo al nooit zal je al nooit veel harder gaan dan dat omdat die peaklimiter dan ingrijpt. Als je vervolgens voor jezelf bepaald op welk standje je volume knop op het beltje zet, en de discipline kunt opbrengen om daar niet overheen te gaan ben je er eigen al. Dit zal altijd beter klinken dan een goedkope externe limeter ertussen zetten, want voor 200 euro is er niet veel (lees: niets) te vinden wat je geluid verbeterd, in tegendeel...
Verder zitten er op de beltjes van je in-ear setje ook vaak nog een limiter, die kan je ook eens proberen, vaak grijpen die net effe net snel en te rigoreus in (ik heb altijd het idee dat die dinger er meer voor de amerikaanse markt op zitten om claims te voorkomen) maar je kunt het altijd proberen.Leave a comment:
Voor 200 euro kun je waarschijnlijk een goede brick-wall limiter op je buik schrijven. Apex Dominator is erg aan te raden, maar zal waarschijnlijk wat duur zijn nieuw... allicht dat 2e hands hier uitkomst biedt.
Veel succes in ieder geval !Leave a comment:
Hoi
Ik heb zelf weinig verstand van dit soort dingen
Ik vroeg hem naar limiters van DBX en de TC Electronic C300
Vooral die laatste leek me wel wat
Maar de verkoper mailde dus dat dit geen zuivere limiters zijn, maar
compressors waarvan je weliswaar de ratio op oneindig kunt instellen
(zodat ze als limiter werken), maar die dingen schijnen volgens hem nog
wel eens peaks te missen
Nogmaals: het enige belang dat ik heb is bescherming van mijn oren
en niet teveel (of liever: geen) beïnvloeding van het
inkomende zang-signaal op mijn Mackie tafel.
Als dat met een TC C300 kan, dan doe ik dat liever dan met die PAS DS 22
die duurder is
Ik hoop dat jullie mij licht in de duisternis kunnen brengenLeave a comment:
PAS DS-22 Dual Limiter, 19"/1 unit, XLR in/out, THAT-VCA´s, Ratio 1:100, release: 300msec, attack: 20msec, 5 years warranty!
Wat bedoelt hij met een goede echte limiter?
Vele limiters zijn opgebouwd met THAT componenten, dus de door hem aangehaalde is niet bijzonder. Wat wel bijzonder is dat je geen enkele controle hebt over je attack en release (als ik het goed begrijp)
Een nog snellere (bedoelt ie dat) zal dusdanig ingrijpen in vooral de lagere frequenties dat het gehoormatig niet meer te pruimen is...Last edited by DJ Antoon; 01-05-08, 12:02.Leave a comment:
Westone UM-2
Die heeft volgens mij geen limiter
Ik kreeg overigens dit apparaat als tip van de verkoper.
PAS DS-22 - U.K. International Cyberstore
Hij schreef dat veel limiters in compressor/limiter apparaten geen goede (echte) limiters zijn. Tja ...
Gisteren zei onze geluidsman: zolang jij een eigen mixer hebt
stel jij het volume in en kan het nooit harder gaan dan dat volume
M mmmmm....
Maar die oortjes zitten wel heel dicht op mijn trommelvliezen en
ik wil niet doof worden van een plotselinge peak of feedbackLast edited by puttenvr; 01-05-08, 11:45.Leave a comment:
Wat voor type in-ear ga je gebruiken? De meeste hebben een ingebouwde limit functie, die je zelf aan en uit gaan schakelen.Leave a comment:
Ik wil in ears gaan gebruiken
en krijg via mijn mixer een signaal van de FOH tafel aangeleverd
Raden jullie mij aan een limiter te gebruiken om mijn gehoor te beschermen?
En zo ja, welke?
Prijsklasse tot 200 euro
Hij hoeft dus alleen peaks buiten te houdenLabels: None
Leave a comment:
