RCF art 500 filter defect
iemand hier ook een idee waar ik het filter hi/low kan laten repareren?
of een nieuwe kan kopen ( partnummer ??)
ik heb ze gebruikt gekocht en na 2 minuten was de laag al weg
nu heb ik het filter uit een andere luidspreker geprobeerd , toen speelde de woofer wel weer normaal,
ik heb geconstateerd dat de docktor hier al in geopereerd heeft en bijna alle soldeerpunten losgeweest zijn , de voet van de overbelastingslamp is vervangen door een kroonsteen, dus niet erg profi ,
mvg René
Aangelopen RCF ART 500 door versterker
JVS heeft de Digam D4002 meegenomen om er eens naar te kijken. En het is eigenlijk nu afwachten wat hij eraan ontdekt.
De digams die van jouw afkomen werken zonder problemen. Deze werken prima.Leave a comment:
En het probleem me je digams, weet je daar al iets meer over? Toch geen problemen met de andere die je hebt?Leave a comment:
Dat kun je wel zeggen, over mijn tweede mailtje deden ze minder dan twee minuten over. En het eerste mailtje had ik 's avonds gestuurd en vanmorgen was hij al beantwoord. Perfecte service!Leave a comment:
Prima, nou kan je tenminste aan de slag en weet je perfect welke woofer erin moetcitaat:Geplaatst door bewap
Ik heb net een berichtje gehad van RCF en het moet de:
WOOFER L15 ART500
met de PN nummer:
11401033
Goeie service bij RCF
sisLeave a comment:
WOOFER L15 ART500 zijn.
met de PN nummer:
11401033
Leave a comment:
Ik zie net je berichtje, maar ik heb RCF net gemaild, zo'n paar uur geleden. Dus net voor jouw bericht. Alleen niet in Italiaans maar in het engels, maar ik vrees eigenlijk het ergste. Ik denk niet dat ze zullen reageren.
Ik vind het alleen zo apart dat ze (RCF) niks op de driver zetten. Zoveel moeite is dat toch niet, en het scheelt een hoop werk.Leave a comment:
Misschien kan je even mailen naar RCF zelf, die zullen het toch wel weten , hopelijk !citaat:Geplaatst door bewap
Bedankt voor je reactie. Maar is er niemand die weet welke driver in de ART 500 zit?
Desnoods in het Italiaans, moet je mij maar effe mailen dan maak ik voor jou een Italiaanse tekst, goed hé, ik spreek italiano
sisLeave a comment:
Bedankt voor je reactie. Maar is er niemand die weet welke driver in de ART 500 zit?Leave a comment:
Speakers herstellen is een ambacht. Ik ken een goede stielman in Wilrijk bij Antwerpen. Het bedrijfje heet Her-Las. Ze zijn daar trouwens gespecialiseerd in RCF speakers.
Contacteer ze telefonisch voor de opties. Spoel/ cone terug centreren kan bijvoorbeeld een oplossing zijn.
Ik ben comercieel niet betrokken bij deze firma, maar ze hebben me al goed geholpen.
PaulLeave a comment:
Op dit zijn wij in het bezit van een aantal RCF ART 500 kasten, op zich zijn we daar best wel tevreden over.
Maar nu is er door een defecte versterker een DC spanning van 20 Volt op een RCF ART 500 gezet. Het probleem is dus dat er een grote stroom heeft gelopen door de spreekspoel van de 15 incher van de ART. Helaas kwamen we er te laat achter dat de versterker dus defect was en konden we de verbrande spreekspoel ruiken.
Nu speelt de 15 inch driver eigenlijk nog helemaal goed en de druk is gewoon hetzelfde als bij een andere ART 500. Maar nu heb ik hem dus toch voor de zekerheid eens open gemaakt en nu blijkt dat de 15 incher na voorzichtig indrukken een krakend geluid maakt, dus aangelopen.
Nu zijn mijn vragen: kan dit zonder reconen nog gerepareerd worden? Zo ja, hoe? Zo nee, welke type driver van RCF zit in de ART 500, want ik zag er niet zoveel op staan, is dat de L15-554K? Kan ik hem het beste vervangen of reconen, want ik zag dat een L15-554K rond de 200 euro zat.
Tenslotte zou iemand misschien weten waar ik de oorzaak van de fout bij de versterker misschien moet zoeken, het is een Digam D4002? Ik zag op de PCB erg veel Flux zitten, dat lijkt mij al niet in orde, tenminste Flux gaat meestal geleiden naar een aantal jaren.
De versterker doet het soms goed en andere momenten klinkt het geluid alsof de bekabeling niet goed is. Terwijl die gecontroleerd is met andere kabels, dus dat is in orde. Wanneer hij het niet doet dan wisselt hij het af met om de tijd een DC spanning op de uitgang te zetten van 20 Volt. Wanneer ik de versterker uit zet dan blijft deze spanning erop staan, zelfs als de stekker uit het stopcontact is (een ontladende Elco?) De versterker geeft zelf aan dat hij in orde is en er wordt dus geen beveiling geactiveerd, zelfs de DC beveiling niet.
Of moet ik hem toch naar Fairlight brengen?
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen, alvast bedankt voor de moeite.Labels: None
Leave a comment:
