welke speakers beginnende band??
  • dexter
    replied
    Daar zit een versterker in.
    Leave a comment:
  • mrVazil
    replied
    he showband, welke amp zou je op dat rcf setje hangen?
    Leave a comment:
    replied
    een cafesetje is voor een band al snel lonend als je ook spullen bij het repeteren nodig hebt. En als je topjes kiest die je bij huren als monitor kunt gebruiken.
    Dan gebruik je ze zelfs als weinig optredende band al snel wekelijks 1 a 2 keer. Terwijl de huur begint bij 75 euro voor een afhaalsetje van twijfelachtige kwaliteit.
    Meer dan een degelijke zanginstallatie moet ook niet doen als band. Groter dan dit moet je huren. Maar spullen die je vaak gebruikt en spullen die exotisch/duur in de verhuur zijn kunnen een prima aanschaf zijn.
    Leave a comment:
  • axys
    replied
    Huren kan natuurlijk ook nog. Er zijn voldoende verhuur bedrijven die zulke café-setjes kunnen leveren.
    Je hoeft dan niet te investeren en je kunt altijd hetzelfde materiaal hebben. Ligt maar net aan de afspraken die je maakt met de verhuurder.
    Leave a comment:
    replied
    Originally posted by bosuil
    hoeveel watt raden jullie aan voor de speakers. en is het nou handig om er meerdere te hebben en hoeveel. en is het ook nodig om een goedkope "recale" te hebben?
    Onze toetsenist doet tot nu toe ook de bass lijn. maar ik denk dat dat wel snel gaat veranderen, omdat wij net een bassist hebben gevonden maar hij heeft nog nooit meegespeeld ofzo. .
    maar (misschien domme vraag , ben ook maar een drummer) wat doet die DI eigenlijk. want ik heb thuis nog wel een interface liggen, http://www.licht-geluid.nl/shop/p-11...-in-2x2x2.aspx weet niet of je op stage daar wat aan hebt.
    budget: tja denk dat het wel licht rond 700
    700 euro?
    tweedehands een set RCF 312 / jbl eon 15 / oid met een kleine mackie mixer en je hebt prima geluid.
    populaire uitleg:
    een DI box zet het geluid van gitaar / bas / toetsen jackpluggen om naar een netjes signaal wat je storingsvrij over grotere afstanden naar een standaard ingang van een mengtafel kan sturen.
    Bij een cafe installatie werkt je jackplug rechtstreeks in de mengtafel vrijwel altijd prima. En omdat je budget 700 euro is, Dan is 5% van je budget naar een relatief heel kleine verbetering sturen zonde. Later kun je dat altijd nog doen.
    Leave a comment:
  • bosuil
    replied
    Leave a comment:
    replied
    klein cafe is zang voldoende.
    als de toetsenist geen spullen heeft moet je iets groter en duurder. Als die toetsen de basgitaargeluiden erbij doet moet er ook serieus een groter frequentiegebied uit komen wat alles duurder maakt.
    Gitaar en drums kun je lang op de eigen backline houden. Dat is voor veel optredens vaak al te hard. Dus uitversterken is zelden nodig. (hooguit wat extra op de kickdrum voor het " lekker")
    Twee speakers is nergens voor nodig. Een statief voor je speaker wel.
    Als je alleen zang doet ben je met een 10 inch klaar. En als die wat regelaar er in heeft zitten duw je de microfoon er zo in.
    BV
    dB Technologies Cromo 10
    Mackie SRM 350 V2
    en de aanrader :
    RCF Art 310A
    Als je wel toetsen wil uitversterken Doe je een kleine mackiemixer erbij en eventueel een 12 of 15 inch versie aanschaffen.
    Later kun je deze speaker altijd als goede monitor bij een groter systeem gebruiken.
    DI boxen heb je als bandje in een cafe met zanginstallatie nog niet per se nodig.
    Leave a comment:
    replied
    Je MOET helemaal niks natuurlijk...
    Wat je in ieder geval nodig gaat hebben zijn twee speakers (actief is wel handig denk ik), een klein mengtafeltje (Soundcraft EFX'tje ofzo), twee kantjes DI voor de piano (Samson Dual DI's zijn prima budget dingen), twee jack - jack kabeltjes om die piano aan de DI te koppelen, een microfoon en wat XLR kabeltjes. Paar stroomkabeltjes wil ook wel handig zijn, zorg voor zwart
    Dus (en dit zijn suggesties):
    DI: http://www.licht-geluid.nl/shop/p-11...eo-di-box.aspx
    Mixer: http://www.licht-geluid.nl/shop/p-11...-effecten.aspx
    Wat je qua speakers en microfoon doet zal in jouw geval vooral door je budget gestuurd worden, maar er zijn best wel een paar leuke speakertjes te krijgen voor niet heel veel. Ik heb zelf net 2 weekjes de Alto TS115A in bezit en ben er erg over te spreken.
    [EDIT]
    Ow, en vergeet de speakerstatieven niet
    Leave a comment:
  • bosuil
    started a topic welke speakers beginnende band??
    hallo,
    wij zijn nu zo'n 9 maanden bezig met onze band (bestaand uit, keyboard,drums,gitaar en zang). wij hebben al een paar optredens gehad maar zonder oonze eigen apperatuur. die moeste wij dus altijd lenen.
    wij treden vaak op in cafe's en plaatsen waar ze niet altijd veel apparatuur hebben.
    nu willen wij graag onze eigen apparatuur voor de zang+piano. heb al wat gelezen en ik moet dus active speakers hebben. maar wij hebben niet heeel veel geld.
    wat zouden wij moet kopen, welke spullen? enz.
    alvast bedankt
    bosuil
